DQG Tiny18650 v2 (XM-L2 T6 NW, 1x 18650)
08 Jun 2015 01:43 por pepinfaxera
Re: DQG Tiny18650 v2 (XM-L2 T6 NW, 1x 18650)
Teobaldo escribió:no pensé que se generaría polémica al largo de las baterías . Recién la probé con baterías Soshine, Tenergy e Intl-outdoor con protección y con todas le doy unas 3 vueltas a la tapa . El paquete venía con una linterna llavero como regalo, como moneda alargada con luz azul. Quizás al chino del torno se le pasó la mano y le dio unos hilos de más al cuerpo y, también lo hizo en la tapa. O tal vez es falsa y estas copias son ligeramente distintas
Teobaldo, Polémica ninguna, compartimos información; Y no temas que la tuya sea falsa, observa que son distintas baterías. Repito datos de las protegidas con las que la he probado:
SANYO 18650 Protected 2800 mAh : SB4T5EE 009960, Supera los 70 mm. en cargador Nitecore D4 no entra y en el I2, hace contacto pero, sin llegar a entrar. Rosca en Tiny 18650 V3 menos de cuarto giro. Prohibida.
ICR18650-30B SAMSUNG . SDI .. 2E94
FENIX ARB-L2S de 3400mAh 3,6V
NITECORE NL189 de 3400mAh 3,7V 12,6Wh.
Estas tres superan los 69 mm. roscan un giro y un cuarto, No recomendables.
TrustFire TR18650 2500mAh 3,7V de color azul, 68,7 mm. Tailcap rosca 2 dos giros completos, Usable pero no muy recomendable.
Ahora tu mencionas las siguientes:
. http://www.soshine.com.cn/a612.aspx , No se si será la de este link, esta dice Height-H-68.3 max.
. http://www.tenergy.com/30006 , dice : Dimensions: 18.7 x 68 mm (D x H)
. http://www.tenergy.com/30015 , dice : Dimensions: 19 x 68 mm (D x H)
No conocía estas baterías, De soshine tengo en tamaños 10440, 14500 y 16340, en Li-ión y en LiFePO4.
Me parecen por su longitud una buena alternativa para quienes sean fieles a las protegidas.
Distinto es la otra, Tampoco la conozco pero: Si es la del link de BLF: http://budgetlightforum.com/node/15123 , confirma que te rosca tres giros, ya que, dice que mide 69,4 mm. y si no es, pon el enlace de ella ya que es información importante para otros lectores.
En cuanto a que al chino tornero se le fuese la mano, pues no, te explico: darle mas hilos de rosca no hará que las baterías largas entren mejor, para esto, tendría que ser el tubo mas largo.
Y enhorabuena por el regalo que te hizo KD. yo la compré en BG y la linterna con un O-ring de repuesto y mas nada.
09 Jun 2015 02:37 por Teobaldo
Vaya, vaya, al parecer es mi linterna la diferente: tiene 86 mm de largo sin batería. Las Panasonic de 3100 e Intl-outdoor son de 70 mm. Con ellas, le doy 3 vueltas a la tapa y queda firme. Espero que la versión CW sea igual.
Lo del chino del torno era una broma, sí sé que haría falta un cuerpo más largo (es lo lógico, salvo que tuviese una conexión tipo TARDIS hacia otro espacio-tiempo, ja, ja, ja).
Que vivan las linternas.
09 Jun 2015 04:02 por pepinfaxera
Teobaldo escribió:Quizás yo recibí una ... O tal vez es falsa y estas copias son ligeramente distintas. Pero opera como se supone, además KD nunca me ha fallado.
pepitogrito escribió:Olvídate de falsificaciones, eso es casi imposible en esta marca..., por no decir que imposible. Otra cosa es que le salgan imitadores, pero ya es raro, porque no les ha salido a ninguna de las otras... de ahí que sean al final, bastante exclusivas...
pepinfaxera escribió:te deseo preguntar es por las baterías compatibles.
Hace casi un mes, he contestado a una pregunta de Trevilux : http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 01#p161001 , Ahora veo que tu dices :
"Acepta prácticamente cualquier longitud de batería. Ahora mismo la tengo con una Panasonic 3100 mAh protegida".
Me dejas con la duda de si mi linterna tendrá la rosca averiada.
Cano escribió:Hola pepinfaxera, no creo que la rosca de tu tailcap esté estropeada, creo que no admite determinadas longitudes de baterías, ... he probado con NCR protegidas, roscando éstas sólo un cuarto de vuelta por lo que no son aconsejables en absoluto. Es cierto que el tailcap tiene un buen recorrido para adaptarse a varias longitudes de baterías, pero las más largas no las admite.
Teobaldo escribió:Vaya, vaya, al parecer es mi linterna la diferente: tiene 86 mm de largo sin batería. Las Panasonic de 3100 e Intl-outdoor son de 70 mm. Con ellas, le doy 3 vueltas a la tapa y queda firme. Espero que la versión CW sea igual.
Trevilux escribió:Usando la DQG3 Tiny 18650 recibida desde Banggood, sin problemas de longitud con batería Olight 2600 protegida.
[color=#0000BF][b]pepitogrito[/b][/color] escribió:Olvídate de falsificaciones,
pepitogrito: empiezo a tener serias dudas, Tanto la mía comprada en BG como la de Cano no admiten baterías de mas de 69 mm. e incluso las trustFire de 68,7 solo rosca dos giros. Teobaldo, comprada en KD de 70 mm sin problemas y Trevilux comprada en BG Olight de 69,5 mm sin problemas, diría que hay dos talleres distintos donde se fabrican. Y no sé si será Lotería que te toque una u otra o si será según tinte NW o CW.
09 Jun 2015 13:23 por pepitogrito
pepinfaxera escribió:empiezo a tener serias dudas, Tanto la mía comprada en BG como la de Cano no admiten baterías de mas de 69 mm. e incluso las trustFire de 68,7 solo rosca dos giros. Teobaldo, comprada en KD de 70 mm sin problemas y Trevilux comprada en BG Olight de 69,5 mm sin problemas, diría que hay dos talleres distintos donde se fabrican. Y no sé si será Lotería que te toque una u otra o si será según tinte NW o CW.
Tranqui, lo más probable es que sean dos tiradas diferentes, o sea, viendo que se han quedado cortos con según qué tipo de pilas, hayan alargado o el cuerpo, o la zona de roscas, o algo que al final resulte que entren pilas donde antes no entraban por un diseño corto...
Puedes salir de dudas explicándole a George lo ocurrido a ver qué te dice..., pero insisto, hasta donde yo sé, jamás nadie ha hablado nunca de falsificaciones de estas linternas DQG.
Mira la diferencia de óptica de la última 26650 que le llegó a Maiden666, rinde igual, pero la óptica es diferente..., ya sé que no estamos hablando exactamente de lo mismo, pero casi... :nusenuse:
10 Ago 2015 10:26 por miki
Chicos algún sitio o el sitio más recomendado para comprarla?
22 Jun 2016 04:55 por Alcaxofacosmica
Me he comprado la v4, estoy a la espera de que me llegue, pero hay algo que me defrauda, podría haber mantenido el modo 500lm sin Step down, y sin embargo han dejado uno de 300 y el de 850 dura 1 minuto...
La verdad es que me parece un gran error quitar un modo de 500 lumenes perpetuo...
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
22 Jun 2016 11:03 por pepitogrito
Alcaxofacosmica escribió:Me he comprado la v4, estoy a la espera de que me llegue, pero hay algo que me defrauda, podría haber mantenido el modo 500lm sin Step down, y sin embargo han dejado uno de 300 y el de 850 dura 1 minuto...
No hay 500 LM perpetuo en esta linterna :nono: , ya que el LED va integrado en el Driver :roto2: , y en el manual avisa de no tenerla en ALTA durante mucho rato, por lógica. Yo no me compré la V3 ni la V4 precisamente por lo que tú señalas. Pero, pensando en el tipo de linterna que es, creo que el reparto de modos es más racional en la V3 y V4 que las anteriores... Ahora bien, para otros usos quizás el reparto de las versión V2 esté mejor... (Para mis usos es mejor, por ejemplo :D y el MODO medio de 200 LM da luz de sobra y mucho mejor runtime que el de 300 LM :cantarin: )
Además, ignoro si las V3 y V4 traen o no separado el LED del Driver, como las nuevas BTU-Mini :nusenuse:
29 Jun 2016 20:03 por Alcaxofacosmica
Me ha llegado la v4, la verdad es que me encanta, es diminuta, es ligera, es muy ergonómica incluso con el clip puesto (el detalle de la curva el clip para apoyar el dedo es muy acertado), me encanta el beam, muy difuminado y con un spot central muy diluido, se nota el buen trabajo del tir frene a un reflector en este sentido.
Aunque le encuentro una pega, supongo que es cosa del tir y no lo sabía, me da la sensación de que ilumina menos a igualdad de lumenes que una linterna con reflector, es cosa mía o acierto pensando que es propio del tir?
29 Jun 2016 20:15 por pepitogrito
Alcaxofacosmica escribió:me da la sensación de que ilumina menos a igualdad de lumenes que una linterna con reflector,
Puede que sea una sensación y además, es muy complicado, creo, comparar sistemas tan diferentes como son cono reflector y TIR. A mí personalmente una buena lente TIR con una buen ángulo me parece de lo mejor: puede lanzar "bastante" y mantener una impresionante inundación... Esto de la inundación lo veo cada día con las mías... (La V2 inunda 180º por delante de nosotros... y no es manca lanzando... :sisi1: ).
