Cargador litio barato, ¿dónde?
18 Ene 2014 12:47 por irega
Estoy buscando un cargador para 18650 muy barato, porque lo quiero para aprovechar la base y los muelles para cargar 18650 con el Imax B6. No recuerdo en qué hilo aparecía algo así. En Fasttech he visto que también lo hay para AA/AAA/14500/10440/18650/16340/6F22 y ya puesto pues lo aprovecharía
http://www.fasttech.com/products/1421/1 ... 16340-6f22
http://www.fasttech.com/products/1421/1 ... ry-charger
Tengo un MCH-9000, un I4 y el Imax B6. Estoy servido pero quiero sacarle más partido al Imax B6.
18 Ene 2014 13:11 por 3pies
Re: Cargador litio barato, ¿dónde?
Si lo quieres para despiezarlo, este te valdrá: http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1212765789
Yo lo tengo para emergencias y viajes (lo he usado unas 9 o 10 veces, y cumple su función perfectamente), eso sí, solo carga litio, aunque en el anuncio ponga que carga AA y AAA. Si lo quieres usar sin despiezarlo, necesitarás esto (por el precio de 1 tienes 2 adaptadores de enchufe europeo baratitos): http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 0868666901
Por cierto, aunque ponga que carga a 330 mAh, el mío pone detrás en la pegatina, que carga a 500 mAh.
18 Ene 2014 14:20 por irega
Algo así iba buscando. Éste me serviría. Aparte sale casi más barato que un portapilas para 18650.
18 Ene 2014 14:32 por irega
Hola 3pies.
Te voy a dar un poco el follón. ¿Puedes decirme la medida interior para cargar 18650?. En el enlace que me has puesto, el vendedor indica que puedes cargar 18650 de 66mm y en otro enlace, idéntico cargador que he encontrado pone que también puede cargar C, D y también litio 18650 de hasta 69mm.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 46188e96a1
Aparentemente son dos cargados idénticos.
18 Ene 2014 14:56 por jorgefrty
Este esta en buycoins por 1,60€
18 Ene 2014 16:03 por 3pies
Yo concretamente lo compré aquí, pero es idéntico a los otros, casi con toda seguridad.
Caben las siguientes baterías, que son las que tengo:
- Sanyo 2600 mAh protegidas.
- Weiss 2600 mAh protegidas (Sanyo made in Germany).
- Trustfire fuego 3000 mAh protegidas.
- Panasonic 3100 mAh no protegidas.
Las Weiss las compré en Amazon cuando se anunció que China Post no enviaba baterías de litio, no fuera que me quedara sin suministros (me salieron caras).
Las Sanyo recicladas de un portátil, también caben al no ser protegidas.
18 Ene 2014 22:08 por irega
Otra cosa más, ¿podrías probar con una batería tipo C y tambien con otra tipo D para ver si entran y se podría realizar la carga?.
Aclaro una vez más que yo lo quiero para despiezarlo y utilizarlo con un Imax B6.
1 saludo.
19 Ene 2014 01:33 por 3pies
Solo tengo baterías 18650 y 16340.
19 Ene 2014 02:27 por antiparanoico
irega escribió:...
No tengo ninguna C en el momento, pero creo que no tendrías problemas. Tengo D alcalina, por lo que no puedo probar, entra; pero creo que hay que hacerle algún adaptador para que haga contacto (puede ser una moneda).
Con el B6, cuando tengo que cargar alguna de las que no tengo el conector/portapilas uso las cocodrilo con imanes.
19 Ene 2014 10:41 por irega
Gracias por vuestra ayuda.
¿El cargador es fiable, dentro de sus características?. Lo digo porque al ser tan barato. Alguien lo ha desguazado para ver su electrónica.
Otra cosa, ¿lo habéis probado con baterías muertas a cero voltios para ver si las resucita?
19 Ene 2014 13:30 por antiparanoico
irega escribió:Gracias por vuestra ayuda.
Destripé uno, pero no recuerdo como era su electrónica, además no se nada, que lo había comprado (me costó en el entorno de los $5) para no arriesgar el WF139 en el reciclaje de mi primera batería de notebook, estando con una batería puesta se me cae al piso y el resorte "pierde tensión"... se había roto una "patita" de plástico (su punto débil), por eso lo destripé... en ese entonces no se me ocurrió usarlo como portapilas para el Imax B6, si no hubiese intentado hacer un enganche para el resorte.
Uso uno como este o uno de los módulos USB (modificado) de ebay, que ahora también los podemos encontrar en FT, para cargar 10440. Hasta el momento no he tenido problemas, y no han sido pocas las veces, por lo que lo considero fiable.
Para revivir baterías uso un viejo cargador de teléfono celular.
Por ese precio no puedes ponerte a buscarle defectos.
19 Ene 2014 15:57 por irega
Defectos no le voy a buscar por ese precio. Sólo preguntaba si es fiable en su uso porque puede ser que regale uno y aparte que yo también quisiera usarlo. ¿Detecta y corta el final de carga?.
Lo de revivir baterías es porque tengo varias a OV. ¿Qué modelo de cargador de móvil usas, por curiosidad?.
19 Ene 2014 20:19 por antiparanoico
irega escribió:Hola.
... ¿Detecta y corta el final de carga?.
Tengo tres con pequeñas diferencias externas y comportamiento del led indicador, indica diferentes fabricantes, hasta el momento ningún problema. Los uso para cuando quiero carga rápida en 10440. Todos cortan... Todos quedan con el led en verde fijo.
irega escribió:...
Ni idea, es de un Nokia de primera generación, que ni tiene etiqueta... Lo uso para la "defibrilación", simplemete darle un poco de corriente de baja intensidad para que un cargador común la reconozca y la cargue. Con el Nokia, le doy unos segundos... pero nunca tuve una batería en 0V, siempre tenían algún pequeño voltaje, algunas menos de 1V. Para hacerles la "desfibrilación" puedes usar cualquier cosa... sirve otra batería. Siempre + con +, - con -.
Video mostrando una "desfibrilación" con otra batería (creo que es ese, esta computadora tiene bloqueados los flashplayer)
16 Feb 2014 23:44 por irega
Reabro el hilo porque ya he probado dos de los cinco cargadores baratos, adquiridos en el enlace que me indicó 3pies.
En uno de ellos el corte del cargador fue a 4.28V y en el otro fue a 4.27V. Me quedan dos más que probar y pondré las tensiones a las que cortan para interés de quien quiera adquirir uno de estos. El otro cargador lo desgüacé y ya lo tengo listo para usar con el Imax B6.
