Consulta: Funcionamiento general drivers de led
-La mayor parte de los drivers multimodo llevan un pic el cual tiene "programada" una patilla de "control" ( que corresponderá con la que valla unida al pulsador ) y una patilla la cual genera un pulso PWM el cual llega a la "gate" de un mosfet el cual alimenta a los leds
-La mayor parte de las linternas que traen varias baterías están conectadas en paralelo, de modo que el driver no necesita un regulador de voltaje
-En el caso de que las baterias vengan en serie, el driver llevará un regulador de voltaje
-Para producir los diferentes modos ( Alto, Medio, Bajo ) se emplea un voltaje constante en los leds ( el que suministra la batería ), pero el brillo sufre una variación debido a la diferente anchura de pulso que le llega al mosfet ( señal PWM )
-La intensidad que le llega a los leds no es regulada por nada, simplemente es la que otorgan las baterías.
-La mayor parte de los drivers están compuestos solo de el pic, el mosfet y componentes auxiliares para hacer "más pura y estable" la señal de alimentación del pic y la de alimentación de los leds ( vease resistencias, condensadores... )
-La forma más común de modificar un driver es poniéndole al mosfet que trae, otro de las mismas características ( mismo tipo de canal, generalmente N ), produciendo así una menor resistencia entre el drenador y la fuente, y evitando así perdidas por sobrecalentamiento del mosfet ( debido a que ahora la intensidad se reparte entre ambos mosfet )
Saludos y muy buen forro
