¿Aparatillo para cargar movil con 18650?
06 Ene 2014 21:07 por namberguan
Re: ¿Aparatillo para cargar movil con 18650?
antiparanoico escribió:
Comparado con http://www.buyincoins.com/item/35357.html (de plástico y sin batería... y "viejo conocido") por $2,25... No veo el "CHOLLO"... :respeto:
Vale mea culpa me refería a que si era a 0.99 $ por malo que fuese seria un CHOLLO
Peroooo al no ser así
Ciertamente de gran oferta na de na
Eso si señor juez en mi favor diré que no lo asegure :sisi1:
Un Saludo
06 Ene 2014 21:34 por Barometrix
Después de indagar un poco por internet, está claro que los 2600 mAh del enlace que puse arriba, (en el que hay que elegir entre redondo, cuadrado, etc), son más falsos que Judas. Como mucho la batería interna llegará a los 1500 mAh.
Lo lógico, sería sacar la original, y poner una mejor. O bien comprar el que dice Antiparanoico, que ya viene sin la batería, para que pongamos la que más nos guste....
En cacharros de estos de 1 sola batería, la verdad, es que no hay mucha variedad, todos son lo mismo, pero con diferente forma/color....
Lo último que he visto, es este estuche deluxe.... http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 5d35a8c090 en el que la batería también se la ve muy "humilde"....
Y este cargador con toma usb.... que no me queda claro si puede usarse como cargador de emergencia tirando de batería, en lugar del enchufe de la pared.... http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 51b6b3f6db
06 Ene 2014 22:10 por namberguan
Barometrix escribió: En cacharros de estos de 1 sola batería, la verdad, es que no hay mucha variedad, todos son lo mismo, pero con diferente forma/color....
Este que pones ,soy poseedor del mismo desde hace tiempo comprado en su dia en DX SKU 18883 pero en la actualidad no lo tienen.
En su favor el estuche la variedad de clavijas la linterna extraible ,te mide el nivel de batería mediante leds de colores y eliges entre 05 y 1 a la carga creo recordar puesto que lo tengo arrinconado sin apenas uso.
Y en su contra ojo con las baterias utilizadas las fuego 2400 por ejemplo entran justisimas; el plastico de que esta hecho es bastante endeble ojo al abrir y cerrar y necesitas cargador externo para cargar las pilas.
Y asta aqui puedo decir :sisi1:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 0044338014
Un Saludo
EDIT: http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 586#p17586
06 Ene 2014 22:52 por 3pies
Para los manitas, esto creo que valdría (coste total, sobre 1,50 € aprox.):
Portabatería de litio (0,70 € aprox.): http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 0704456135
Circuito para cargar el móvil (0,75 € aprox.): http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1289201783 (faltaría una carcasa casera para proteger la electrónica).
Corregidme si estoy equivocado :rolleyes:
07 Ene 2014 03:43 por antiparanoico
3pies escribió:Para los manitas, esto creo que valdría (coste total, sobre 1,50 € aprox.):
Y para cargar la batería??? http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 0683029370
El de plástico de BIC...
jorgefrty escribió: http://www.buyincoins.com/item/35357.html este le puedes poner tu una bateria de calidad (ya que todos los demas tienen poca capacidad)
... ya incluye circuito de carga y carcasa por $2,25
07 Ene 2014 09:17 por burrix
Yo me arte de usar de esos cargan bien pero en la escuela lo piden a cada rato depender del cable prefiero llevar dos baterías extra OEM para el móvil
07 Ene 2014 12:20 por LuzDeLuna
Entonces este :http://www.buyincoins.com/item/35357.html Que viene sin bateria está bien?
Alguien lo tiene y le funciona bien y tal? Me da miedo cargarme el movil por ese aparatillo de menos de 2€...
22 Ene 2014 20:12 por namberguan
moviles2 escribió:
namberguan escribió:
moviles2 escribió:a mi me gusta este le tengo el ojo hechado desde hace tiempo
las baterias eso si por el tema de aduanas mejor comprarlas en otro sitio como dx wallybuys...
Precisamente ese en concreto lo tengo pedido con sus correspondientes baterías desde el dia 02/01/2014
http://www.fasttech.com/p/1340309
Lo pedí para mi hermano puesto que tengo la misma versión sin pilas pero en color dorado para mi hija y funciona perfectamente con una luz decente :sisi3:
P.D. Haber que pasa puesto que se comentaba que si pedias baterias incluidas en linternas o similares el tema de aduanas cambiaba , asi que cruzare los dedos
Un Saludo
ya nos contataras a ver que me interesa el tema
Bueno pues recibido hoy sin problemas de aduanas.
Contar del mismo pues no hay mucho que contar
Viene como en media carga
Peso con las pilas que trae incluidas 186.8 Gramos
Ojo si lo pides no te asustes como yo :nono:
( que no funcionaba ni para atras; Y era simplemente que hay que abrirlo y quitarle unos adhesivos que aíslas las pilas a propósito :qmeparto
Comprobado con este aparatejo el cual recomiendo ,sobre todo por su precio
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1322888668
Me da que en vacio un voltaje de salida de 5.02 v
Y con un movil Samsung cargando 4.90 v y 0.53 A
Hay que tener en cuenta que no estaba cargado a tope.
Un Saludo
EDIT : Estaba ablando de este que viene con pilas incluidas Sorri
29 Ene 2014 22:20 por moviles2
sin mas comentar que me ha llegado este y estoy muy satisfecho con el :cantarin:
29 Ene 2014 23:16 por jav1tek
Me gusta el de dos baterías que habéis comprado. Para una batería y con caja de aluminio, he visto este :
http://www.banggood.com/Power-Bank-1865 ... 23201308U2
Por lo que veo en los de dos bat que vienen completos, las baterías 18650 serían no protegidas.
29 Ene 2014 23:29 por Notseif
Hola , una pregunta ,en estos aparetejos , ¿ como se cargan las baterías? , me refiero a si hay que sacar las baterías para cargarlas en un cargador o traen cargador propio.
gracias de antemano y un saludete
29 Ene 2014 23:45 por magu
ostia que chulo ese cargador linterna,yo me compre uno aqui en una tienda fisica,y no me a dado muy buenos resultados,el cable se rompio el primer dia,estaba como reseco,y de momento,solo e conseguido cargar un 30% el movil,y sin usarlo,si lo utilizo mientras cargo no se carga,se come la bateria.
el de fasttecho mola,aparte de por el indicador de carga y que es una linterna,en un momento dado le puedes poner un par de baterias de reserva y tienes mucha mas autonomia.
yo me pille este:
http://www.andorrafreemarket.com/bateri ... negra.html
29 Ene 2014 23:56 por jav1tek
Notseif escribió:Hola , una pregunta ,en estos aparetejos , ¿ como se cargan las baterías? , me refiero a si hay que sacar las baterías para cargarlas en un cargador o traen cargador propio.
El "power bank" se carga por el conector micro USB, y para cargar el móvil por el conector USB.
30 Ene 2014 14:25 por Notseif
Gracias por responder jav1tek , ok , pero para cargarlo a traves del micro usb , como lo haces , con un cargador especifico , con el de un movil de los de ahora , que se supone deben ser todos iguales , o a traves de un puerto del ordenata.
Gracias de nuevo
30 Ene 2014 14:42 por moviles2
Notseif escribió:Gracias por responder jav1tek , ok , pero para cargarlo a traves del micro usb , como lo haces , con un cargador especifico , con el de un movil de los de ahora , que se supone deben ser todos iguales , o a traves de un puerto del ordenata.
Gracias de nuevo
la u de usb significa universal :sisi1:
podras cargarlo con cualquer cargador de movil, con el ordenata, conectandolo al puerto usb de la radio del coche.... :cantarin:
30 Ene 2014 16:49 por LuzDeLuna
Ya tengo los que pedí y tienen el problema de que las baterias protegidas no entran...
30 Ene 2014 20:49 por Notseif
Gracias de nuevo
Gracias por la respuesta , me parece que en breves caera uno.
un saludo
31 Ene 2014 02:59 por Teobaldo
Yo tengo el ruinovo 2x18650 y funciona de maravillas. Compré la versión de 3400 mAh con baterías Panasonic en FastTech. Lo usé en mi último viaje en bicicleta al norte sin problemas, hasta lo pude recargar un poco con el panel solar chino que compré. El funcionamiento es sencillo: se carga por el micro USB y entrega energía por el USB; el indicador de carga es útil y la linterna que trae alumbra un montón (además de que se puede regular el nivel de luz en forma gradual, igual que en la versión de 4x18650).
28 Ago 2014 10:27 por miki
Para no abrir otro hilo sobre power bank lo posteo aqui: compre este power bank en el chino de al lado de casa y lo he desmontado y trae una 18650 BCR jajaja asique queria saber si le pongo una panasonic 3400 si lo podria cargar igual :?::?: con el cargador del movil o con el cable que trae??? Vale ahora el movil no me deja subir las fotos se parece a este
http://www.buyincoins.com/item/35357.html#.U_7rFiXtbJs
28 Ago 2014 10:57 por jav1tek
Si le pones otra batería 18650 lo podrás cargar igual, sólo que tardará un poco mas porque seguro que tendrá mas capacidad que la BRC. Yo lo cargaría como mucho a 1A.
Tengo uno parecido con carcasa de aluminio y le puse batería no protegida. En los Ruinovo de FT se especifica que debe ser así.
