mini c8 lanzadora
23 Dic 2013 00:18 por A380
mini c8 lanzadora
Como me gusta la linternita. Es clavada a la original pero en reducido.
Es una AAA cabezona de 95mm de largo inclurendo la lente asférica de 23mm de diametro rebajada hasta los 20mm.
Aquí una foto con la sipik68.
El pill original es un cilindro de plástico donde van encajados el driver y el led en el otro extremo.
Lo he sustituido con un xr-e R2 dedomado, sin el anillo metálico, soldado directamente a un remache de cobre y este embutido en un redondo de aluminio. Alrededor unas vueltas de cinta de cobre para hacer un mejor ajuste.
La verdad creía que se podía meter más aluminio pero para poder focalizar el led y poner el driver no tenía más espacio.
El driver es uno de 5 modos con un máximo de 1.5A. Creo que la próxima será en DD.
El tinte del xr-e ahora es más cálido y la imagen más pequeña.
Las fotos no son muy nítidas pero da una idea comparandola con la sipik68.
Sipik con NiMh en modo alto. Mini c8 en bajo con una Efest IMR 10440.
23 Dic 2013 00:36 por namberguan
Re: mini c8 lanzadora
Mu apañao
:aplauso: :aplauso:
23 Dic 2013 10:35 por jorgefrty
:esdios: tengo una igual y no hay manera de quitar el driver y led original
23 Dic 2013 13:54 por antiparanoico
jorgefrty escribió::esdios: tengo una igual y no hay manera de quitar el driver y led original
Metele una pila al revés (algo más largo, es mejor) y dale un golpe fuerte... Sale todo por el frente, el "vidrio" hace de seguro.
23 Dic 2013 14:57 por A380
Yo hice algo perecido con esta, pero con otra que tengo no he podido ni con un martillo.
Al final he tenido que cargarme la lente de plástico para sacarlo todo.
23 Dic 2013 15:17 por Noctiluco
Yo también tengo una y salió todo por el frente incluso sin llegar a romperse la lente de plástico que va pegada en el frontal. Golpeando al driver, pero interponiendo algo de goma o que no sea muy duro para amortiguar un poco.
Buena mod, algún día tengo que intentar algo parecido con la mía, la linterna es una monería y se merece una luz decente, no la que trae de serie.
23 Dic 2013 16:56 por jorgefrty
OK :aplauso:
23 Dic 2013 20:29 por moviles2
jeje bonita linterna para los amantes de las c8 :aplauso:
23 Dic 2013 22:10 por A380
moviles2 escribió:jeje bonita linterna para los amantes de las c8 :aplauso:
Y para los que no la tienen, como yo :D
