Problema Sunwayman R02A
21 Nov 2013 10:41 por spidey
Acabo de recibir la Sunwayman R02A, he tenido una Bronte RA01 y tengo la Oligth eos i3s. Mi experiencia con linternas de llavero era hasta hoy exquisita. Recibo la Sunwayman y me encuentro con que el funcionamiento de modos es impracticable.
Para poner en modo alto hay que enroscar, esta dura, muy complicado una mano (y decían que la bronte era dura). Para poner el bajo hay que desenroscar, lo suficiente para que cambie de modo, no tanto como para apagarla: imposible, una chapuza. Solo se consigue esforzadamente con las dos manos y para que luego le des un pequeño golpe y se apague. En fin, a efectos practicos, tengo una linterna de un solo modo: alto.
Última edición por spidey el 21 Nov 2013 12:13, editado 2 veces en total.
21 Nov 2013 10:49 por Trevilux
Re: Linternas desaconsejadas (Sunwayman R02A)
Hola, creo que tu linterna puede ser defectuosa. Puedes poner alguna foto, pondré por la tarde alguna de la mía. La interface de usuario es como la de la thrunite Ti, apretado de todo estas en modo alto y solo con aflojar una pizca modo bajo y un poco más floja y ya está apagada. por cierto la mía muy cómoda para manejo a una mano. ¿Que baterías usas?.
21 Nov 2013 10:54 por spidey
Re: Problema Sunwayman R02A
Hola Trevilux. Vista tu respuesta y tragado el calenton he rebajado el tono del mensaje que no es cuestión de desprestigiar a nadie demasiado a la ligera. El caso es que mi linterna funciona como dices, solo que hay que tener un pulso que, habiendo otras opciones perfectamente funcionales, esta me parece un desastre. He probado con una evolta y con una recargable de alcampo.
21 Nov 2013 11:45 por Trevilux
Siento mucho lo de esa unidad, prueba de todas todas a limpiar bien roscas con alcohol y luego lubrica con grasa de silicona el oring. Me gusta mucho esta interface porque en la práctica permite escoger si quieres encender en modo bajo o en alto con un solo movimiento. Si no he recomendado la R02A ha sido única y exclusivamente por el precio, salió a la venta a 29,95$ (es lo que pagué por ella) y no me pareció que mejorase sustancialmente a la I3S o incluso a la Thrunite Ti2 y siempre creí que linternas de este tipo con 20$ van arregladas de precio.
Pregunté lo de la batería porque pequeñas diferencias entre tamaños del tetón positivo de las diferentes marcas de aaa para esta interface pueden variar un poco la sensación del usuario en la comodidad de uso de este sistema.
Ambos modelos por el tipo de enganche para la anilla son perfectos para llavero.
Te dejo un vídeo de 14 seg para que veas si tú R02A responde así de fácil;
21 Nov 2013 12:19 por spidey
Trevilux, gracias por tu ayuda tan currada. He editado nuevamente el primer post pues me estás convenciendo de que el problema es de mi unidad y yo, con el calentón, estaba echándole la culpa al diseño de la linterna, poniendo a parir a sunwayman y desaconsejandola.
Está claro que mi linterna no va como la del video :dale:
En la mía en el cambio de modo el beam tiembla y dejarla en el modo correcto es un asunto de precisión, cuando sueltas la rosca, a veces, vuelve a cambiar de modo sola, o se apaga.
Tratare de poner en practica tus consejos. Nuevamente gracias.
21 Nov 2013 12:58 por Noctiluco
Perdon por la tardanza en responder, yo también tengo una R02A y funciona correctamente, incluso el recorrido de giro durante el cual se mantiene el modo bajo es superior al de la Thrunite Ti, de forma que la Sunwayman es más usable que la Thrunite, y en mi SWM el giro es bastante suave.
Para suavizar el giro o bien se loe pone un o-ring más fino (si se tiene a mano) o bien se embadurna de grasa de silicona el o-ring o ambas cosas. Sin embargo el problema del corto recorrido del modo bajo debe ser de tu unidad, supongo que el pequeño "polo" central (que hace contacto antes que el resto del "anillo" central del positivo del cabezal) está un poco rebajado en tu unidad y eso hace que en seguida haga contacto el anillo principal del positivo, con lo cual el modo bajo apenas se mantiene. ¿Has probado a tirar un poquillo del resalte central para que sobresalga un poco más del anillo central? tendría que ser con unas tijeras o pinzas, o con alicates ultrafinos, pero aún tirando supongo que el tetoncillo central no se mantendría en una posición más prominente por mucho tiempo...Supongo que la clave es que ese tetoncillo se mantega siempre un poco más saliente que el anillo central del positivo (si puedo luego pongo unas fotos)
21 Nov 2013 14:35 por spidey
Gracias Noctiluco. Cuando pueda pruebo y a ver si con vuestros consejos la ponemos a andar ;)
