Cargadores Xtar XP1/XP4/WP2s
14 Nov 2013 13:55 por Antoniomoreno
Xtar XP1
1 Canal de carga
2 Modos de carga (0,25A y 0,50A)
Led rojo indicador de selección de carga
Protección contra polaridad invertida
Función de descarga de bateríasb
Compatible con baterias de litio y Ni-MH ( 10440/14500/16340/18350/18500 - AA/AAA)
Enlace fabricante: Xtar XP1
Es un cargador de la reconocida marca Xtar, ideal para cargar las baterías con el USB del portatil o cualquier toma de usb en el coche, casa...
Viene en una caja de cartón y en el interior en un estuche de plástico para evitar golpes y roturas.
ACABADO EXTERIOR
El acabado como se puede comprobar es muy bueno por el precio que tiene.
El tamaño es muy reducido y se podrá llevar sin problemas encima, o dejar en el coche. Siempre viene bien tener cargador de estas características para cualquier urgencia.
Aquí se puede ver que tiene el largo de una batería 18650
Y el ancho de una batería 16340
Se puede ver una batería 16340
Cuenta con dos modos de carga bajos, ideales para baterías de pequeña capacidad. Son facilmente seleccionables con tan solo hacer click en el botón se cambia de modo de carga.
Aquí podemos ver haciendo una carga desde el usb del portatil de una batería 16340 a 0,25A.
OTROS DATOS
Aquí podemos ver la inscripción que trae en la parte trasera del cargador, donde vienen todos los datos.
Podemos ver la tensión de entrada y salida junto con los amperios.
No hay problema por invertir la polaridad de la batería ya que corta la corriente.
Tiene una tensión de 5v de entrada como todos los usb
Es un cargador fantástico para llevar de viaje ya que ocupa poco lugar y es ideal para cargar baterías de linternas de bolsillo que tan solo tengan una batería. Así nunca nos quedaremos sin carga ni tendremos que llevar un cargador enorme. Hay que tener en cuenta que venden enchufes pequeños con salida de 5v al igual que tienen los iphone por ejemplo. No hace falta tener que enchufar a un portatil.
Xtar XP4
4 canales de carga
3 modos de carga (0,25A/0,50A/1,00A)
Indicadores led de modo de carga seleccionado
Carga baterias de litio y Ni-MH (10440/14500/14650/16340/17500/17670/18350/18500/18650/18700 - AA y AAA) o dos baterías (22650/25500/26650)
Salida de carga USB hasta 1A
Enlace fabricante:
Xtar XP4
Viene en una caja de cartón y caja de plástico interior como acostumbra xtar en sus productos. Esto proporciona una seguridad que evita muchos de los impactos que se puede llevar en los transportes.
Incluye un cargador para el mechero del coche y el enchufe de pared. Por tanto es muy versatil a la hora de llevar encima para un viaje largo, ya que para periodos cortos no creo que se llegen a cargar las baterías mucho tiempo.
ACABADO EXTERIOR
El acabado como todos los cargadores de xtar transmite calidad. Dispone de rejillas para la ventilación y un pulsador para el cambio de modo de carga o para la selección de usb.
Podemos observar con los indicadores led en que posición esta en todo momento.
En la parte trasera podemos ver la entrada que suministra la corriente al cargador y la salida de corriente de usb.
Cuenta con 3 modos de carga seleccionables y una salida de usb para cargar cualquier dispositivo que funcione con usb. Son facilmente seleccionables con tan solo hacer un click en el botón este cambiara de modo.
Aquí podemos ver la bateria cargando a 0,25A
Cargando a 0,50A
Y por último cargando a su capacidad máxima 1A
Podemos comprobar que entran perfectamente dos baterías 26650, no como en el cargador nitecore i4 que cuesta trabajo que hagan carga estas baterías.
OTROS DATOS
Como podemos ver en los datos técnicos los canales son totalmente independientes. Hay otros cargadores que dividen la carga, aquí podremos cargar a la intensidad que se desee.
Tenemos protección contra polaridad invertida, reconoce automáticamente las baterías, tiene la salida para la carga de dispositivos usb.
CONCLUSIÓN
Es un cargador ideal para cargar cualquier tipo de baterías, tenemos 4 ranuras independientes y podemos seleccionar el nivel de carga, hay cargadores que no podemos cargar tan solo una batería AAA ó AA porque nos pasamos con la intensidad de carga, pero aquí no tendremos ese problema. Dispone de un enchufe para cargar en el coche y con salida USB por el cual podremos usar y cargar dispositivos usb sin problemas en el coche conectandolos al cargador.
Es muy sencillo de usar y muy versatil al poder cargar todo tipo de baterías. Sin problemas de que no sea litio, o que se coloquen del revés o simplemente porque sea demasiada carga para la batería. Es uno de los cargadores más ideales que se pueden encontrar por el mercado con 4 ranuras y un precio muy atráctivo.
Xtar WP2s
2 canales independientes de carga
Indicadores led de selección de modo
Protección contra polaridad invertidad
Salida de usb para carga de dispositivos
Compatible solo con baterías de litio (10440/14500/14650/16340/17670/18350/18500/18650/18700)
Enlace al fabricante: Xtar WP2s
ACABADO EXTERIOR
El acabado es muy bueno, dispone de una tapadera que permite tapar los puertos de carga. Dispone también de rejillas para la ventilación y un pulsador para el cambio de modo de carga o para la selección de usb.
En esta foto podemos apreciar la parte trasera del cargador donde se conecta la toma de corriente y la salida usb.
Aquí podemos ver el cargador una vez abierto, se lleva facilmente en la mano y es muy cómodo de llevar por el tamaño y la tapadera que trae.
Aquí podemos ver cargando a 0,25A
En esta foto cargando a 0,50A
Y por último cargando a 1,00A
En este cargador no podemos cargar ninguna batería que no sea de litio ni tampoco baterías de grosores más grandes que 18650/18700.
La salida usb tiene una potencia máxima de 2,1A.
Las baterías protegidas entran sin ningún problema, en esta foto podemos ver una batería protegida 18650 a la derecha.
OTROS DATOS
Los dos canales son totalmente independientes. Hay otros cargadores que dividen la carga, aquí podremos cargar a la intensidad que se desee.
Tenemos protección contra polaridad invertida, tiene la salida para la carga de dispositivos usb.
CONCLUSIÓN
Es un cargador ideal para cargar baterías de litio, tenemos 2 ranuras independientes y podemos seleccionar el nivel de carga, al poder seleccionar la intensidad de carga podremos cargar baterías de pequeña capacidad sin ningún problema. Dispone de un enchufe para cargar en el coche y con salida USB por el cual podremos usar y cargar dispositivos usb sin problemas en el coche conectandolos al cargador.
Es muy sencillo de usar tan solo enchufar, colocar las baterías y seleccionar la intensidad de carga. No hay problemas de que alguién coloque la batería al contrario al tener protección contra polaridad invertida. Es un cargador ideal para cargar baterías sobre todo sino quieres usar uno grande porque no tengas muchas baterías o lo uses para una o dos linternas.
14 Nov 2013 21:32 por Edualovi
Re: Cargadores Xtar XP1/XP4/WP2s
Muy buena info Antonio!
14 Nov 2013 21:37 por Antoniomoreno
Edualovi escribió:Muy buena info Antonio!
Gracias, iré añadiendo datos poco a poco, pero lo principal esta ahí de datos e imagenes. Me gustaría medir el voltaje al que terminan las cargas, la temperatura que llegan a coger sobre todo a 1A de carga...Pero sino empiezo nunca acabo de terminar...
14 Nov 2013 22:06 por Jaipe
Buena y agrupada info de cargadores Xtar.
Gracias por el trabajo
15 Nov 2013 10:45 por javichu126
Muy buena review.
Una duda. ¿El xp1 según especificaciones no vale para 18650, no?
Y otra cosa. ¿Conoces el mp1s? ¿es fiable?
15 Nov 2013 12:19 por Antoniomoreno
javichu126 escribió:Muy buena review.
En el XP1 no puedes poner baterias más largas de una AA, viene bien para cargar la batería de una linterna pequeña. Pero tienes que tener en cuenta que necesitas un puerto USB para conectar el cargador. En el MP1s me parece que también va con cable USB. Yo todos los cargadores de esta marca me van muy bien. Pero pienso que los cargadores estos pequeños son para darle usos ocasionales, aunque no tienen porque romperse aunque se usen a diario.
15 Nov 2013 18:25 por XRAYBoY
Buena recopilación. :aplauso:
19 Nov 2013 21:16 por Natsumi
Estos cargadores me serviría para pilas normales? de las que se venden en España.
Tenéis alguna web donde se vendan? el de carga de 4 pilas tiene buena pinta, mejor que los de eroski o carrefour XD
20 Nov 2013 00:19 por Antoniomoreno
Natsumi escribió:Estos cargadores me serviría para pilas normales? de las que se venden en España.
El XP4 te sirve para cargar baterías recargables AA y AAA, tanto las que venden en el carrefour como las que venden en el mercadona. También te sirven por si algún futuro te animas a comprar alguna batería de litio para alguna linterna potente.
Ellos tienen departamento de ventas les puedes escribir en inglés por email y pedirles precio con el envio: sales@xtarlight.com
Seguramente te salgan más baratos que los que venden en ebay que estan entorno a los 40€ con envío...Antes los tenían en una web recomendada por el foro pero ya no los tienen en stock por unos 32-33 dólares.
03 Ene 2014 17:10 por Bailer
Me gusta el WP2S, he visto uno en ebay está bien de precio no?
03 Ene 2014 20:13 por ANTI
Bailer escribió:Me gusta el WP2S, he visto uno en ebay está bien de precio no?
Que cachondo Bailer. :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Tienes que sumar los gastos de envio y aranceles porque viene de EE.UU. total unos 60€ de nada :roto2qtemeto:
03 Ene 2014 20:47 por Bailer
ANTI escribió: Que cachondo Bailer. :qmeparto :qmeparto :qmeparto
:gaydude: si esto lo sueltas un 28 de diciembre y hasta hace gracia... :viga:
13 May 2014 23:09 por Natsumi
Volviendo con al XP4 panzer, ¿alguna novedad de precios?
He visto que una web china lo ha subido bastante de precio, y en ebay los veo por 40 dólares.....
¿alguien sabe de una página fiable donde esté más barato? >_<
