DQG VII
24 Oct 2013 12:00 por gepeto82
DQG VII
Hola a todo el mundo, soy nuevo en el foro el cual leo desde hace algún tiempo, aunque nunca he podido aportar nada nuevo a gente tan experta.
El tema es el siguiente a ver si alguien me puede ayudar:
Tenía el capricho de comprar una linterna llavero y me encontré con esta pagina:
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1672
Pedí una de esas junto con una 10440, nunca había visto que la DQG soportase batería de litio, y creo que me han timado porque con la 10440 que me han enviado no funciona. La batería esta bien, la he probado en la otros aparatos y si funciona.
Así que lo único que quiero que algún experto me confirme que no existe ninguna DQG que soporte batería de litio para intentar devolverla a china. Con pila AAA si funciona pero mi teléfono da mas luz en modo linterna así que no me interesa.
Muchas gracias por vuestra ayuda, y por este gran foro del que aprendo cada día.
24 Oct 2013 12:42 por stirner
Re: DQG VII
Tu linterna sí tiene que funcionar con 10440 . Pon el link de la bateria que has comprado . ¿Su positivo es de boton como el de las AAA? ¿tiene una longitud mayor que las AAA que sí funcionan ?
¿Es protegida?
24 Oct 2013 12:53 por antiparanoico
Re: DQG VII
gepeto82 escribió:Hola a todo el mundo, soy nuevo en el foro el cual leo desde hace algún tiempo, aunque nunca he podido aportar nada nuevo a gente tan experta.
Bienvenido!! :abrazo:
Antes que nada debo aclararar que no tengo esa linterna.
Dice que la linterna tiene dos modos... y que funciona con los dos tipos de alimentación.
AAA... Los modos dan en bajo (donde arranca cada vez que enciendes) 2~5lumens y en alto 60 Lumens. Has probado si cambia de modo, rotando la cabeza en ida y vuelta rápidamente.
10440... Qué tipo de batería usas? Porque muchas de las que usan ese formato no funcionan con protegidas, esa en especial lo ignoro, debido al largo de la batería que no permite enroscar totalmente y por lo tanto no cierran el circuito.
24 Oct 2013 13:17 por gepeto82
Re: DQG VII
Muchas gracias a los dos por vuestras respuestas.
La 10440 es una ultraFire color azul de 500 mAh no se si esta protegida aunque si lleva una inscripción de WARNING.
Puesta en el casquillo de la batería la AAA sobresale un poquito, como medio milímetro, mientras que la 10440 queda enrasada. Así que supongo que es problema de longitud de la batería.
¿Las 10440 protegidas son un poco mas largas? Si me pudiese alguien recomendar una batería de buena calidad para esta linterna estaría muy agradecido.
UN SALUDO
24 Oct 2013 19:28 por UPz
Re: DQG VII
El problema es el polo positivo de la batería. Fijate y verás que es de mayor diametro el de la 10440 que el de una AAA.
Si es igual (o mas corta) de larga que una AAA, tendrás que ponerle un puntito de soldadura (una gotita de estaño) para que haga contacto correctamente.
