recomendacion lanzadora pilas d
08 Oct 2013 10:22 por patroi
hola.ando buscando una lanzadora que utilice pilas tipo d (porque tiene mas autonomia que las 18650),he mirado la fenix tk60 y me gusta mucho,tambien la sunwayman t40cs(aunque lleva 18650),y acudo a vosotros para que me recomendeis alguna(quiero alcance,que llegue lejos),seria para lo que decimos busqueda o rescate. y llevarla en la mochila,porque al cinto llevo la fenix tk15 con la estoy muy contento.En el post del foro linternas recomendadas no hay ninguna con pilas tipo d.gracias de antemano.el precio no importaria mucho(si no es muy elevado),porque la calidad hay que pagarla,saludos a todos
08 Oct 2013 10:50 por Antoniomoreno
Re: recomendacion lanzadora pilas d
Yo te recomiendo si quieres algo más de duración las baterias 26650. Para superar a una batería de estas con una pila de 1,5v tendría que tener esta por lo menos 10000/12000mAh...
Además yo tengo linternas de 1 led con esa batería y dura horas...alternando modos. Por mucho que la uses en la noche con otra bateria de recambio es más que suficiente y no tendrás una linterna tan aparatosa que lleve varias pilas D. Al dia siguiente se cargan y ya estan listas de nuevo para usar a la noche siguiente.
08 Oct 2013 11:03 por patroi
gracias por contestar,pero que linternas 26650 me recomiendas que tengan el alcance antes citado?.
08 Oct 2013 11:07 por Antoniomoreno
patroi escribió:gracias por contestar,pero que linternas 26650 me recomiendas que tengan el alcance antes citado?.
¿Cuantos metros buscas más o menos?, una linterna te suele dar los 300 metros. Ten en cuenta que mientras más aleje menos campo de visión tendrás. Y si es para busqueda de personas o para el campo no te recomiendo que sea muy lanzadora ya que cubriras menos campo de visión...Si quieres una cosa le quitas de la otra...Yo para el campo las suelo usar intermedias que ilumine desde los pies hasta los 250 ó 300 metros sin problemas y no un haz de luz a lo lejos a 500 metros que no se ve nada y a esas distancias no ves ni a las personas...
08 Oct 2013 11:29 por Lfatman
Fenix TK70, si quieres D. Pero que sean de 10000mAh. Alcalinas no valen.
Y bienvenido!
08 Oct 2013 11:32 por yavi_
En formato D hay algunas que rondan los 10.000 en NiMh a 1.2V, es menos que una 26650, pero no exageradamente, y a su vez las 26650 con mas capacidad rondan los 4500mAh reales, frente a los 3400 que tienen las 18650 que mas capacidad tienen, siendo aprox el doble de volumen.
Ya es para gustos, pero yo prefiero una linterna con 3*18650 colocadas paralelas, que una de 2*26650, mas cortita y un poco mas de capacidad.
08 Oct 2013 11:35 por Antoniomoreno
Yo también veo mejor el litio...Aunque con una batería 26650 una linterna con un led durá mucho la batería. Y son muy manejables si quieres algo más de duración que una batería 18650.
Yo creo que las baterias 18650 pueden rondar la capacidad de las pilas D...
O como dice el compañero una multibateria 18650 o una linterna con 26650 ya que más baterías tendrían que ir en serie y sería más larga. Y la fenix TK70 la veo muy grande para poderla llevar encima comodamente. Lo suyo es una linterna bien alimentada con una batería, dan mucha luz y son muy comodas de llevar.
08 Oct 2013 11:40 por Antoniomoreno
Por cierto si te da igual un poco el precio y he visto que tienes por ejemplo la Fenix TK15 que es una linterna cara. Puedes mirar la Nitecore TM26, esa linterna tiene mucha potencia, te viene el nivel de bateria en una pantalla, son 4 led y un tamaño compacto con 4 baterias 18650. La TK15 que tienes no llega a 400 lumenes y esa tiene 3500 lumenes. Es una linterna muy todoterreno...
08 Oct 2013 11:45 por morfeos269
Pues yo te recomiendo la xintd x3 la puedes poner 18650,26650 y tres AA así que no creo q te queda sin luz ya que con tres AA de toda la vida la haces funcionar y es lanzadora lo suficiente para lo que pides
08 Oct 2013 11:54 por Antoniomoreno
morfeos269 escribió:Pues yo te recomiendo la xintd x3 la puedes poner 18650,26650 y tres AA así que no creo q te queda sin luz ya que con tres AA de toda la vida la haces funcionar y es lanzadora lo suficiente para lo que pides
Yo la tengo y si quiere algo de calidad...no la recomiendo a nadie. Las baterías no me funciona con ningunas de las que tengo ya que es muy corta, tan solo funciona con las 3 pilas AA y no tendrá apenas duración...Yo creo que es la linterna más inservible que me he comprado desde que empece en este mundillo :sisi3:
Yo la tengo aún sin utilizar en la estantería, no la quieren ni mis amigos :qmeparto
08 Oct 2013 12:04 por Lfatman
Antoniomoreno escribió:Por cierto si te da igual un poco el precio y he visto que tienes por ejemplo la Fenix TK15 que es una linterna cara. Puedes mirar la Nitecore TM26, esa linterna tiene mucha potencia, te viene el nivel de bateria en una pantalla, son 4 led y un tamaño compacto con 4 baterias 18650. La TK15 que tienes no llega a 400 lumenes y esa tiene 3500 lumenes. Es una linterna muy todoterreno...
No va mal la cosa. Nos piden consejo de una lanzadora con pilas D y recomendamos una inundadora con 4 18650.
Sugiero: aparte de poder hacer recomendaciones que nos puedan parecer mejores, deberíamos ceñirnos más a lo que se nos pide, o en todo caso argumentar por qué nos apartamos de la petición inicial.
Que nadie se sienta molesto por mi comentario. Es sólo apuntar esta tendencia que cada vez veo que se repite más.
08 Oct 2013 12:19 por Antoniomoreno
Ya puntualice aquí el porque le he puesto una inundadora, aunque también aleja sus metros (algo más de 400m). Como no ha dicho nada el campañero, yo le he puesto esta para que vea otras opciones que creo le podrían interesar. No creo que sea nada desorbitado para lo que la quiere, yo la veo muy bien. Yo veo mejor opción que gastarse casi el mismo dinero en una fenix TK70 que es enorme y a lo mejor no necesita tanta distancia y le interesa también inundación.
08 Oct 2013 14:53 por xos
+1 Secundo la moción.
Sl2
08 Oct 2013 14:59 por xos
Antoniomoreno escribió:Yo la tengo aún sin utilizar en la estantería, no la quieren ni mis amigos :qmeparto
No la menosprecies así hombre.... :roto2qtemeto: Yo estoy dispuesto a adoptarla y darle el cariño que necesita.... :cejas: :qmeparto
Sl2
08 Oct 2013 17:00 por cronovoro
Pues con baterías tipo "D" y lanzadoras no conozco muchas... algunos mods con leds de las Maglite D (aunque suelen pecar de falta de potencia/problemas de disipación) y la familia D de Fenix: la TK50 con potencia de baja a moderada, pero buena lanzadora y no demasiado cara, y las estupendas pero más aparatosas y caras TK60 que ya mencionabas y la masiva TK70 :esdios:
Mi lista
08 Oct 2013 17:02 por joseabul
A mi la TK60 me parece una linterna magnífica. Tiene un buen equilibrio entre lanzadora e inundadora y en cuanto a autonomía no tiene rival. La veo una linterna de muchísima calidad. ¿En baterías tipo D hay algo mejor?
08 Oct 2013 18:43 por moviles2
lo primero tienes que tener en cuenta es que que una 26650 almacena mas energía que una baria d
una batería d serian 10000 mah x1.2v = 12wh
y una 26500 serian 4000mah x3.7v = 14.8wh
y también que para tener una potencia elevada con baterías d necesitaras al menos 3 cuando con 2 26650 hay linternas mas potentes
08 Oct 2013 19:23 por XRAYBoY
La elección china low-cost sería esta: http://www.manafont.com/product_info.ph ... ?rp=393554 (ojo, no es estanca)
Fenix TK 50-60-70 si quieres algo serio. :sisi3:
08 Oct 2013 21:38 por morfeos269
pues yo lo unico que no llega a os 3 amperios que dicen pero las pilas tengo las panasonic sin proteccion de 2.900 mha y van perfectas no he tenido problemas lo unico con protegidas que si enrroscas a tope deja de lucir pero le quitas media vuelta y funciona perfecta
08 Oct 2013 21:48 por namberguan
Buscando esa autonomía que buscas y ese lanzamiento.
Seria cuestión de buscar mas información de esta; Ya que si fuese un buena imitación de la Fenix TK 70 seria la bomba , en principio según las especificaciones de la pagina el alcance :negativo:
No se como comento seria cuestión de encontrar algún conejo de indias :sisi1: que la pruebe, pero la pinta como pintar no pinta mal.
http://wallbuys.com/Product/LusteFire-3 ... 650--10997
