Rompí el módulo 5*R2
30 Jul 2010 20:27 por ezeqdb
Imagenhttp://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35242
Esta mañana me llegó el maldito módulo para la maglite, como era de esperar, no cabe en la cabeza de la misma, así que le tuve que dar con una amoladora. Al principio andaba perfectamente (y hacía parecer a mi P7 una velita), pero a medida que lo fui reduciendo, estoy seguro de que las violentas vibraciones de la máquina hicieron que algo por dentro se desconecte o se rompa.. realmente no sé qué hacer ahora..
¿Alguien tiene alguno parecido? ¿Algún módulo parecido con otros leds? ¿Cómo se supone que se desarma? POR FAVOOOOOOR ImagenImagen
30 Jul 2010 23:20 por ezeqdb
Re: Rompí el módulo 5*R2
Se me ocurrió fijar los resortes, y sacudirlo.. y efectivamente tiene algo suelto adentro, que parece relativamente pesado. No se si será bueno o no, porque en definitiva no tengo idea de cómo se abre.. tiene estas 3 partes visibles, pero no se desenroscan entre sí, o por lo menos no he podido, y tengo miedo de romper todo por hacer fuerza (me pasó con un láser de 50mW algo parecido)
30 Jul 2010 23:38 por zer01
ezeqdb escribió:Se me ocurrió fijar los resortes, y sacudirlo.. y efectivamente tiene algo suelto adentro, que parece relativamente pesado. No se si será bueno o no, porque en definitiva no tengo idea de cómo se abre.. tiene estas 3 partes visibles, pero no se desenroscan entre sí, o por lo menos no he podido, y tengo miedo de romper todo por hacer fuerza (me pasó con un láser de 50mW algo parecido)
Lo mas seguro es que la parte de aluminio sea un bloque macizo, como mucho se podra separar en la zona que marcaste con el 3, pero no es seguro que vaya a rosca, puede ir a presion, con lo cual la unica solucion que veo es acceder a traves del driver, para ello tendras que quitar el estaño que lo une al aro de ¿cobre? que has marcado con el 1 y a traves de ahi mirar en el interior.
31 Jul 2010 00:26 por XRAYBoY
Te dan la respuesta Zer01 y el foro de DX
The regulator PCB is soldered into the brass ring (1), the brass ring is press fit into the heat sink (2) and the heat sink (2) is screwed onto the reflector (3).
To get to the screws you need to either desolder the regulator from the brass ring (1) or separate the brass ring (1) from the heat sink (2).
Espero que sea leve y puedas volver a montarlo. Imagen
31 Jul 2010 08:42 por ezeqdb
Muchas gracias a todos, costó darme cuenta que la reguladora y la parte de bronce eran cosas diferentes :P pero lo pude sacar, y se había desoldado la enorme bobina de cobre por las vibraciones. Lo puse en su sitio, y lo sujeté con un poco de pegamento térmico para que no descanse todo el peso en los contactos. Lo volví a cerrar y quedó excelente, ahora estoy teniendo problemas de contactos simples en el portabaterías y estoy pensando cómo conectar el negativo, pero todo es solucionable, fue un gran alivio!
