Olight I6 Paladín
Olight I6 Paladín
LED
CREE XM-L T06 Cool White
Modos
2 modos (Alto - Bajo)
Baterías compatibles
2 x CR123A / 1 x 18650
Tipo y posición de interruptor
Tailcap / Cambio de modos girando ligeramente la cabeza
Precio
Unos 40€ en DX
Adquirida
Ganada en sorteo de DX en Forolinternas
Enlaces
http://dx.com/es/p/olight-i6-paladin-cr ... =affiliate
INTRODUCCIÓN
Esta es mi primera review y la linterna la conseguí gracias al sorteo que el patrocinador DX hizo en esta página. De las tres que había es la que yo deseaba ganar y tuve la suerte de que incluso quedando tercero me tocó la que quería.
Es una linterna del tipo táctica, lo que me va como anillo al dedo ya que soy miembro de un cuerpo de policía.
La linterna me llego al cabo de un poco más de una semana despues de ganar el mencionado sorteo. Llega en un blister de plástico que contiene la linterna, dos baterias CR123A, una correa, una funda, dos O-rings de repuesto y el manual de usuario.
Gracias DX!
ASPECTO EXTERNO
La linterna esta construida en aleación de aluminio de color negro, sin defectos visibles y muy agradable al tacto. El cuerpo de la linterna ofrece un buen agarre, gracias al grabado y acanalamiento del que dispone, lo cual hace que no resbale incluso con guantes tácticos anticorte puestos. El interruptor trasero esta recubierto de goma y sobresale del cuerpo con lo que es imposible ponerla en modo vela. Gracias a que sobresale y es de medida generosa se puede usar facilmente incluso con guantes puestos.
Dispone de un anillo tipo táctico, que permite agarrarla como si fuera un cigarro, con la finalidad de poder usarla simultaneamente con una arma de fuego corta. El mencionado anillo es desmontable, ya que va roscado. He de decir que he provado el uso de la linterna simultaneamente con arma corta y no lo acabo de lograr, supongo que es cuestión de práctica. El anillo viene con una perforación para poder engancharle una correa, como la que viene ya con la linterna.
Las roscas són gruesas, vienen limpias y un poco engrasadas. Tanto la del tailcap como la del cabezal, vienen cada una con un O-ring bastante grueso. Lo que supongo que ayudará a su estanqueidad. Segun el fabricante cumple normativa IPX 8.
En la cabeza de la linterna viene grabado en laser, la marca, modelo y número de série de la linterna. Todo ello en color blanco.
La linterna es desmontable en tres partes: cabeza, cuerpo y tailcap.
La cabeza se puede desmontar en partes más pequeñas que consisten en un reflector bastante generoso en profundidad y anchura, ligeramente texturado, corona y cristal. El LED parece bien centrado.
El interruptor no lo he desmontado, ya que mis conocomientos són más bien escasos...
Los contactos con los polos de las baterias son por muelle.
Las medidas aproximadas de la linterna según el fabricante, son de 14,2 cm x 4,0 cm x 4,0 cm y un peso sin baterias de 127 gramos.
Aqui comparada con una bateria 18650
En conjunto parece una linterna sólida, robusta y resistente. El fabricante indica que resiste caidas desde 1'2 metros de altura.
FUNCIONAMIENTO
El funcionamiento de la linterna es muy simple. Dispone de botón trasero, típico de las linternas tácticas, que como ya he dicho sobresale y es accesible facilmente incluso con guantes. El interruptor permite el encendido momentaneo, sin llegar a presionar del todo se enciende. Si se presiona a fondo la linterna queda encendida.
Dispone de dos modos. Según el fabricante el alto es de 420 lúmens y el bajo que es de 80 lúmens. El cambio de modos es tambien de lo más simple. Se enciende en modo alto y si se afloja ligeramente la cabeza, el modo cambia a bajo. Si se aprieta de nuevo el cabezal, pasa otra vez a modo alto. Eso es todo, simple y fácil. El cambio de modos se podra mejorar, pero es simpe y funcional. Puede ser un poco dificultoso hacer el cambio con guantes puestos.
El modo alto es más apropiado para exteriores y distancias largas, ya que en distancias cortas se refleja en segun que superficies y puede llegar a deslumbrar.
El modo bajo es más que suficiente en distancias cortas e interiores.
En cuanto a la disipación del calor, aún no he usado mucho la linterna, pero si la he probado en modo alto durante unos 15 minutos. La linterna se calienta al cabo de unos minutos de manera claramente perceptible, pero sin llegar a molestar, se puede coger con la mano sin el más mínimo problema.
En cuanto a su potencia, la he usado en algunas situaciones distintas, en interiores/exteriores y es muy versatil y polivalente. La luz que da es suficiente para casi cualquier evento. Incluso se pude usar para desumbrar a alguien momentaneamente.
RUNTIME
Segun el fabricante el runtime es de una hora en modo alto, pero sin especificar el tipo de bateria usado ni su capacidad. En modo bajo habla de cinco horas y media, pero tampoco habla de la bateria usada para la prueba.
De momento la estoy usando con bateria 18650 TrustFire rojas, negras y doradas de capacidad supuesta de 3000mah, que segun FastTech es de 2400 mah. La he usado durante varios días en turno de noche, usandola bastante, tanto en busquedas por el campo, por polígonos industriales, controles e interiores y de momento aún da caña. La he usado casi siempre en modo alto.
En cuanto tenga más información ya la pondré.
BEAMSHOTS
La linterna tiene en mi humilde opinion de novato, un buen equilibrio entre inundadora y lanzadora. En exteriores su alcance es bestial para sus dimensiones, llegando tranquilamente a los 180 metros o más de alcance efectivo. Eso medido a ojo, claro. Según el fabricante el alcance es de unos 200 metros. A ojo puede que incluso más.
Usando el modo alto en un campo, ilumina fuertemente un punto central que llega como digo a unos 200 metros, rodeado de un "halo" de luz efeciva que se abre mucho e ilumina por los lados. Es impresionante el chorro de luz que da en modo alto, teniendo en cuenta las dimensiones de la linterna.
En cuanto pueda añadiré fotos de la proyección.
Se observa el spot central y luego más luz que lo rodea. No se observan inperfecciones en la proyeccion.
El tinte según fabricante es Cool White, pero comparandola con la Convoy S2 de LED tinte 1B frío, es algo más cálido el de la Paladín.
ACCESORIOS
La linterna viene con una funda de cordura en color negro, que parece de gran calidad y que cierra con velcro. Toda ella esta bien construida y la linterna encaja un poco justa, pero bien incluso sin sacar el anillo táctico.
Pienso que se podria mejorar haciendo que se pudiera fijar al cinturón sin tener que desmontar el resto. Me refiero a que la trabilla de la funda podria ser con un click o con velcro y sería más práctica. También se le podria añadir un compartimento para llevar una bateria de repuesto.
La correa que lleva parece de buena calidad.
CONCLUSIONES PERSONALES
En conjunto la linterna me encanta y creo que es la mejor que tengo. Para el trabajo policial o seguridad privada me parece una exelente opción. Me gusta el equilibrio que tiene en cuanto a lanzamiento e inundadora y que se puede usar en exteriores e interiores sin problemas, la sencillez de su uso y parece una linterna robusta y resistente. Me gusta menos la dimension de su cabezal, pero una vez acostumbrado no le doy demasiada importancia, aunque estoy acostumbrado a usar linternas más pequeñas. El cambio de modos se podria mejoras conun interruptor lateral y es dificil hacer el cambio con guantes puestos. El hecho que traiga de série una funda para el cinturón es un punto extra a tener en cuenta y que se agradece.
Varios compañeros del trabajo la han visto en acción y me ha preguntado por dónde comprarla.
PD: Me falta aún añadir fotos de los beamsots, de la funda y alguna cosita més, pero esta casi terminada.
