Baterías 18650.
25 Jul 2010 22:41 por Gunnar.
Baterías 18650.
Estimados:
Junto con saludarlos muy cordialmente, quiero felicitarlos por vuestro foro, muy interesante e instructivo. Soy de Chile y quisiera, por favor, me puedan ayudar en una duda que tengo. Me hice de una linterna Fenix TK12 R5, me llegó con dos baterías recargables UltraFire con denominación " TR 18650 2400mAh 3.7V", funcionan muy bien, (sólo usa una).
Mis consultas son:
- ¿ Sólo puedo utilizar esas baterias con denominación TR en mi Fenix o puedo usar otras 18650 con denominación GTL, ICR, etc., etc. ?.
- ¿ Qué significan esas letras TR, ICR, GTL, etc. ?.
- ¿ Mayor miliamperios, significa mayor duración de entrega de energía ?.
Les quedaré muy agradecido puedan sacarme de esas dudas, respecto de estas baterías recargables.
Saludos cordiales para todos.
25 Jul 2010 23:21 por moviles2
Re: Baterías 18650.
te sirve cualquier 18650 la marca da igual pero que sean protegidas los mah declarados en muchos casos son mas que los reales
las recomendadas:
http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.95199405" onclick="window.open(this.href);return false; tf es la abreviatura de la marca trustfire
25 Jul 2010 23:45 por XRAYBoY
Re: Baterías 18650.
Gunnar. escribió:- ¿ Sólo puedo utilizar esas baterias con denominación TR en mi Fenix o puedo usar otras 18650 con denominación GTL, ICR, etc., etc. ?.
Cualquiera te vale.
Normalmente es solo la abreviatura del nombre del fabricante.
Sí. Las baterías se miden en mA/hora.
Bienvenido al foro. Imagen
26 Jul 2010 00:12 por Gunnar.
Re: Baterías 18650.
moviles2 escribió:te sirve cualquier 18650 la marca da igual pero que sean protegidas los mah declarados en muchos casos son mas que los reales
las recomendadas:
Hola Moviles2:
Gracias por tu respuesta...en definitiva, las letras iniciales como ICR, TR, XLS, etc., etc., en las 18650 no dicen mucho, cuando más la abreviatura, como tú dices, de la marca o de quien las fabrica. Estaba en la duda, había escuchado por ahí que esas letras indicaban algo como el diámetro y largo en la 18650, por eso es que quise consultar antes.
Otra cosa, como distingo a simple vista una 18650 "protegida" de otra que no lo este. Gracias.
Saludos cordiales.
26 Jul 2010 17:31 por Gunnar.
Re: Baterías 18650.
Cualquiera te vale.
Muchas gracias XrayBoy.
26 Jul 2010 17:36 por Gunnar.
Re: Baterías 18650.
Hola Moviles2:
Averiguando un poco más, no me consta, las baterías 18650 no son todas iguales, para un mismo modelo hay diferencia de diámetro y largo...¿?, será tan así, alomejor esas letras de las que hago mención más arriba, indican eso.
Quedo más intrigado aúnImagen.
Saludos cordiales.
26 Jul 2010 20:03 por XRAYBoY
Re: Baterías 18650.
El número 18650 indica 1.8 de diámetro y 6.5 largo y el cero indica que es redonda.
Las siglas son abreviaturas de las marcas o para distinguir modelos.
Las baterías protegidas se indican en el exterior del envoltorio y/o se les aprecia un resalte exterior en el negativo
que indica que lleva una placa de protección extra. (puedes velo aquí)
Si son uno o dos milímetros más cortas o largas no suele tener importancia en linternas con muelles.
26 Jul 2010 20:42 por Gunnar.
Re: Baterías 18650.
XRAYBoY escribió:El número 18650 indica 1.8 de diámetro y 6.5 largo y el cero indica que es redonda.
Muchísimas gracias XRAYBoy...por fin veo la luz...Imagen
Te reitero las gracias por darte el tiempo y por la muy excelente explicación, ya puedo adquirir con confianza las 18650 para mi TK12 R5 y de paso he aprendido algo nuevo.
Saludos cordiales desde Chile.
