Ya ni hacen falta placas solares
Y nosotros mientras tanto aquí cambiando led y driver
Que desanimo
http://www.abc.es/ciencia/20130701/abci ... 11706.html
moviles2 escribió:lo vi el otro dia en las noticias de la seccion de tecnologia de flipboard del movil
me parecio entender que decia que habia usado pletier y un driver bost para aumentar el voltage que da el pletier o algo asi
el tema es que la potencia es ridicula y cuando se caliente por transmission termica y se homogenice la temperatura a ambos lados del pletier cosa que pasaria en unos minutos ya no produciria luz y habria que esperar a que se enfriase y ademas si hace calor mal asunto
es usar el pletier de manera inversa a como se usan normalmente ya que lo normal es aplicar voltage y que se genere diferencia de temperatura y no aplicar diferencia de temperatura para obtener voltage
por cierto como curiosidad a un led si le aplica luz tambien produce tension aunque son solo unos ridiculos milivoltios...... con un montonazo de xm-l al sol y un driver bosst quizas podriamos encender levemente unos nichia :![]()
edit: acabo de mirar y un xm-l a pleno sol sol genera 2.2voltios en vacio y 40 microamperios en corto
ssshhh no des la idea que ya mismo estan vendiendo en el leroy barbacoas con luz incorporada (XM-L2 U2) y baterias 18650yavi_ escribió:Por darle alguna aplicación medianamente util, se podría poner la placa peltier bajo una barbacoa portatil, asi te puedes iluminar la zona un poco, y la diferencia de temperatura entre el exterior y la chapa de la barbacoa siempre va a existir.
Y ya ni te cuento los chinos, ya mismo los petardos y cohetes incorporan una bateria 18650yavi_ escribió:Jaja si, de hecho las 18650 las usan en vez de las pastillas de encendido, le haces un corto y la tiras rapido al carbon.
