Pregunta sobre ultrafire 2000 lúmenes, duración.
28 Ago 2013 07:53 por Gabriel
Hola como esta, antes que nada me presento, me llamo Gabriel y les hablo desde Buenos Aires, Argentina.
Mi pregunta es la siguiente, estoy por comprar una Ultrafire XML t6 2000 lúmenes con una batería 18650 de 5000mah . Cuanto APROXIMADAMENTE porque se que quizás no tienen esta linterna pero si alguna con similares características, cuanto es la duración de la linterna prendida a luz alta?
Repito qué sí alguno me puede tirar un aproximado para yo saber y decidir si comprarla.
Desde ya, muchas gracias por la ayuda.
28 Ago 2013 08:32 por varamigue
Re: Pregunta sobre ultrafire 2000 lúmenes, duración.
Gabriel escribió:Ultrafire XML t6 2000 lúmenes
Gabriel escribió:batería 18650 de 5000mah
Solo por curiosidad, pon el enlace a la linterna.
28 Ago 2013 09:01 por jorgefrty
Datos reales:
Ultrafire XML t6 600 lúmenes
batería 18650 de 1000mah
Las baterias chinas, cuanta mas capacidad marcan, menos tienen :sisi3:
28 Ago 2013 09:12 por moviles2
2000 lumens con un xm-l t6 y 5000 mah con una 18650?
ambas cifras estan directamente inventadas
siendo optimistas hechale a la linterna 800-900 lumnes y eso en el caso de que el led trabaje a tope y a la bacteria 18650 en torno a 2000 mah
la autonomia siendo una linterna de una sola 18650 que llevara un driver pwm hechale algo mas de una hora si el led realmente trabaja atoda su potencia pero los ultimos minutos con bastante menos luz
pon los enlaces
28 Ago 2013 09:28 por Gabriel
Jaja... antes que nada aclaro que no se absolutamente nada de linternas y pilas , pero estoy atento a todo lo que escriben como para entender y aprender.
La publicación de la linterna es la siguiente
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... umenes-_JM
Y los datos de la pila son los que me paso el vendedor después de hablar con el por Mail.
28 Ago 2013 09:37 por Antoniomoreno
Gabriel escribió:Jaja... antes que nada aclaro que no se absolutamente nada de linternas y pilas , pero estoy atento a todo lo que escriben como para entender y aprender.
Esa linterna como mucho valdrá 8 ó 10 dólares americanos. Yo tengo en linternas de marca el BIN superior de led y me da 860 lumen reales...como mucho mucho el T6 te llege a 800 lumen reales. Y la foto de la luz que emite es totalmente falsa.
Tampoco he visto que traiga bateria, pone no incluida. Pero las baterias de más capacidad que existen en el mercado ahora mismo creo que son las panasonic 3400mAh...asi que 5000mAh es bastante irreal, y lo mismo no es ni una bateria de marca la que dices si han puesto ese valor y tal vez contenta reales 1500mAh.
28 Ago 2013 10:15 por andreu
:eek: :qmeparto
Si es esta
http://dx.com/p/ultrafire-cree-xm-l-t6- ... =affiliate
la diferencia de precio, aunque le sumes impuestos, transporte y las ganancias de la tienda, creo que es muy exagerado.
Última edición por andreu el 28 Ago 2013 10:30, editado 5 veces en total.
Energizer Night Strike - Fenix LD01 - Fenix TK22 - Nitecore TM26 - Convoy C8 - Convoy S2 - XinTD X3 - XinTD C8 V4 - Convoy S2+ Nichia UV
28 Ago 2013 10:16 por moviles2
es una ultrafire 878
al aceptar baterias 26650 que son mas grandes que las 18650 obtendrias mas autonomia de lo que te he dicho
se puede encontar por 14-18$
28 Ago 2013 10:24 por jorgefrty
¿pero los $ 390 son dolares de estado unidos :wow: :wow: ?
Aqui tienes otra similar (o igual)
28 Ago 2013 10:28 por moviles2
jorgefrty escribió:¿pero los $ 390 son dolares de estado unidos :wow: :wow: ?
esa no admite baterias 26650 y sera el cuerpo mas Delgado pero en el el resto parece muy muy similar y mas barata
28 Ago 2013 10:50 por Antoniomoreno
En dólares de estados unidos serán unos 30$ o asi supongo al cambio
28 Ago 2013 11:16 por andreu
andreu escribió:
:eek: :qmeparto
Si es esta
A vale, el precio, no es tan exagerado, perdon por mi poca cultura en dolares. :dale:
28 Ago 2013 11:18 por andreu
andreu escribió:
andreu escribió:
:eek: :qmeparto
Si es esta
Pero los lumens y la distancia, ¿que sistema utilizan? :gaydude:
28 Ago 2013 12:38 por jorgefrty
Vale, si son unos 30 USD es mas razonable, ya que la venden dentro de Argentina y como aquí en España, aunque quisieran no las pueden vender al precio de DX, pero algunos se pasan tres pueblos
