Linterna de 1 euro, pill de 1 céntimo
19 Jul 2010 11:35 por artcort
Le he metido un Q5 bastante violáceo (de una copia de la LumaHunter a la que le he puesto un R5) a una linterna Police 3W de menos de 1€: http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 87&start=0 y http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 58&start=0
Tiempo atrás había observado que la controladora admitía baterías de li-ion 14500 sin fundirse, al menos durante un periodo corto de tiempo, así que desarmé y medí voltaje en vacío tanto con pila AA como con 14500: 5,4V
Como el Q5 de la chusca es de 16mm de diámetro, le he puesto como pill una moneda de 1 céntimo en la primera versión, y de 3 céntimos en la segunda versión.
En las siguientes fotos, se observan el LED Nicha (montado y desmontado) y el XR-E supuesto Q5, el driver y los reflectores, de plástico, original y retocado:
En ésta se ve el pill de un céntimo, para que no se cuele el LED en el tubo de plástico que sujeta el LED original:
La segunda versión: pill de 3 céntimos de euro, pulido por una cara para que contacte mejor:
Total, con pila alcalina Carrefour no muy fresca me consumía 0,2A (con Nichia) y ahora... 0,2A (con Q5), pero con 14500 no fresca (no tenía ganas de esperar a cargarla) antes me consumía 0,2A (con Nichia) y ahora... 0,8A (con Q5).
Se calienta poco (disipa mal porque la moneda de 1 céntimo es bastante más pequeña que el diámetro interior de la cabeza), la luz es muy violeta, el patrón de iluminación no es circular...
Comparativa. En la primera foto, ambas linternas, una original y otra modificada, tienen la misma batería, una AA:
En la segunda, la linterna modificada tiene una TrustFire 14500 a media carga:
(fotografías en modo automático; las siguientes serán en manual y con la misma apertura/vel. de obturación)
Seguiré investigando.
19 Jul 2010 13:12 por XRAYBoY
Re: Linterna de 1 euro, pill de 1 céntimo
artcort escribió:le he puesto como pill una moneda de 1 céntimo en la primera versión, y de 3 céntimos en la segunda versión.
3 céntimos? Imagen Esa moneda es nueva no? Imagen Imagen
Buen mod Imagen
19 Jul 2010 13:29 por zer01
Buen mod Imagen
Joer que tio, arcort, tienes que especificar, pill de 1+1+1 centimo, que si no aqui los perfeccionistas protestan Imagen
19 Jul 2010 13:39 por XRAYBoY
zer01 escribió:Joer que tio, arcort, tienes que especificar, pill de 1+1+1 centimo, que si no aqui los perfeccionistas protestan Imagen
C0ño,pues ahora lo pillo! Imagen Te juro que pensaba que había puesto una de 2 céntimos y se había equivocado.
Fail pá mi. Imagen
22 Jul 2010 21:47 por artcort
Buen mod Imagen
Son tres monedas de a céntimo pegadas con silicona térmica de la de DX.
Con un céntimo, todo encaja perfectamente,pero con tres... hay que recortar el tubito negro de plástico que sujeta del LED Nichia y el driver. No sé si me explico, porque aquí...ImagenImagen
27 Sep 2010 23:34 por artcort
Nueva versión. No tengo fotos, pero da buena luz. El spot es un poco raro y la corona es casi cuadrada, por la forma del borde de la cabeza. No se calienta por tener mala transmisión térmica. Cuando haga el drop-in (si lo hago) pongo fotos.
Las novedades son:
  • Controladora 5 modos de la MRV LumaPower (ya solo funciona con 14500)
  • Lente acrílica de 15mm 10º que encaja perfectamente en el XR-E y en la cabeza de la linterna
16 Ene 2011 13:08 por manduker
Te ha quedado muy bien la linterna.
La linterna es la misma que esta: 3W LED AA Handy Camping Flashlight Torch Lamp Keychain
El regulador que trae podría con esto: 3W High Power 3.2-3.6V White LED Bulb Light Lamp 130-160LM 700mA
Con pilas AA se notaria diferencia.
16 Ene 2011 14:23 por artcort
manduker escribió:Te ha quedado muy bien la linterna.
Ten cuidado con el diámetro de la estrella del LED. En ese que citas no pone las dimensiones. Yo le coloqué un XR-E Q5 de 16 mm que tenía por ahí y entra bien, pero sobra menos de 1mm. Y tiene que disipar el calor que produce, por lo que ahora mismo no debería tenerla mucho rato encendida (tampoco me importa que casque, ya que uso un LED de sobras).
Con el driver original tampoco produciría mucho calor (0.2A X 3.7V = 0.74W), pero ahora mismo, con otro driver, me consume 1,65A a 4,21V, unos 6,94W .
En fin, no la uso, pero para tener el Q5 por ahí tirado... :elboinas:
