Proyecto de foco submarino. Ayuda !!
04 Ago 2013 12:50 por kimbo
En primer lugar dar las gracias a este foro por aceptar mi entrada.
Estoy diseñando un foco para grabaciones submarinas. Ha de ser potente y con una duración de máximo una hora de autonomía.
Voy a hacer una prueba con una adaptación a un foco que ya tenía. Su diámetro es de 70ml. Como es para grabaciones sub me interesaría que fuese de la mayor cantidad de lumenes posibles, ya que ha de tener angulo muy abierto.
He visto que en ese diametro puedo poner un par de opciones: 7 leds de Cree XML o 7 Seoul SSC Z7. montados en pcbs de 20ml cada uno.
http://www.shoptronica.com/leds-seoul-z ... sc-z7.html
http://www.shoptronica.com/led-cree/150 ... menes.html
Ahora vienen mis dudas. Necesito un driver para cada led, no necesito driver si los conecto directos a la batería, puedo conectarlos todos a traves de un solo driver?
Y que driver? y una vez tenga eso, que voltaje de baterías para alimentar esa conbinación debería utilizar?
que tal este? http://www.shoptronica.com/reguladores- ... 800ma.html
Ahí he visto como se pueden poner varios leds a un solo driver, pero el ejemplo es de 3 leds, pero sería lo mismo para 7? o debería hacer dos grupos?
Otro dato de interés: Soy un matao en electrónica!
Como lo que encarece todo es el envío, me gustaría tenerlo todo muy estudiado para pedir todos los componentes a la vez.
Si esto sale bien, me gustaría meterme a construir uno más potente.
Un saludo a todos los foreros y gracias por vuestras aportaciones.
Antonio.
04 Ago 2013 21:57 por namberguan
Re: Proyecto de foco submarino. Ayuda !!
Bueno lo primero bienvenido Antonio:
Lo primero veo que te preocupas por el tema de gastos de envió (lógico) Mírate esto
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=31
A tu pregunta yo los intercalaria driver para garantizarme la continua alimentacion durante la vida de la pila y no me fuese bajando poco a poco y a su vez proteger el led en cuanta a amperaje
Poner uno o varios depende de espacio y cado uno por un lado en dos grupos por ejemplo si te falla uno siempre te queda el otro ; Mas complicación de instalación y de espacio uno solo mas simple
Como aberlos ailos por ejemplo
http://kaidomain.com/product/details.S020419
Este en concreto la entrada te la especifica puedes jugar entre 6 y 12 v
OJO Eso si tanto Led necesita muy buena refrigeracion ,o lo que es lo mismo montados sobre mucha masa de aluminio para que refrigeren si no Caput :down: la calor generada te freira los Leds
Suerte con el brico
04 Ago 2013 22:21 por yavi_
Es importante que sea metalico el foco donde quieres alojar los leds, si es plastico, olvidate de tanta potencia, siendo para buceo con que sea al menos la cabeza metalica y quede en contacto con la base donde apoyan los leds podría servir ya que dentro del agua la disipación es mucho mayor.
10 Ago 2013 12:01 por kimbo
Muchas gracias por vuestras respuestas!
Lo haré en un solo circuito.
Irán en un foco de aluminio y dado que solo es para utilizar bajo el agua no creo que tenga problemas de calentamiento.
El que me sugieres de Kaidomain, parece ajustarse a lo que necesito. Se le podrán poner los led CREE MXL ?
Parece que lleve incluida la pcb para ponerlos.
Siento no tener más idea del tema !!!
Un saludo y gracias de nuevo.
10 Ago 2013 12:54 por moviles2
y el tema de la carcasa ya lo tienes resuelto? en un mod como este lo mas dificil con diferencia es la carcasa ten en cuenta ke los leds tienen ke ir sobre aluminio de mientras mas grosor mejor y ese aluminio debe ir bien conectado termicamente a la carcasa
algo asi para ke te agas una idea
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=4290
10 Ago 2013 16:46 por kimbo
Magníficos bricos los tuyos y los que he visto por el foro.
El diametro de los focos que tengo es justamente de algunos milimetros mas de 70. Con lo cual me iría muy bien el que has puesto. Cuantos lumenes daba?
La idea, aparte de aprobechar los focos que tengo, es diseñár y construir un foco para grabación submarina, ya sea de leds o de HID, que ofrezca mucha luminosidad.
Podría ser un foco solo o una conbinación de varios. Y lo ideal es que tuviesen dos potencias, la menor intensidad para planos de macro. La autonomía como mínimo 30 minutos y máxima 60.
De todas formas y si no es molestia para ti, me gustaría poder hablar contigo por tlf y solventar algunas dudas.
Un saludo y gracias de nuevo!
Antonio.
15 Ago 2013 11:05 por kimbo
Hola de nuevo.
Mira lo que he encontrado en el foro de buceo: Son la primera y segunda parte de un foco de 7000 lúmenes.
Que te parece? Alguna mejora o sugerencia a esta construcción?
http://www.forobuceo.com/phpBB3/viewtop ... 0&t=107771
http://www.forobuceo.com/phpBB3/viewtop ... 1&start=40
17 Sep 2013 18:36 por kimbo
Hola amigos!
Ya tengo algunos componentes!
Ahora y debido a mi ignorancia en electrónica, os necesito !!
He comprado el siguiente led: http://www.led-tech.de/de/High-Power-LE ... 0_117.html
Y el siguiente controlador: http://www.led-tech.de/en/LED-Controlli ... 8_119.html
También he comprado un tocho de aluminio disipador y algunos componentes más en shoptrónica.
Mi pregunta: puedo alimentar esto con baterias de plomo que dan 24 voltios y 6 amperios?
También tengo un pack de baterias de ion litio de 28 voltios y 4 amperios?
Que opináis?
Gracias y un saludo.
23 Sep 2013 10:27 por kimbo
Hola!
Ningúna opinión ??
23 Sep 2013 14:58 por moviles2
a 2.8 amp el led trabaja a unos 3.3v
3.3 x 7 leds= 23.1v
el circuito parece que necesita que el voltage de la bateria sea maximo 4v mas que el voltage de los leds asi que maximo 27v a no ser que añadas resistencia en serie que se quede algo de voltage
y el tema mas dificil el de de la disipacion de los leds lo tienes resuelto?
27 Sep 2013 12:56 por kimbo
moviles2 escribió:a 2.8 amp el led trabaja a unos 3.3v
3.3 x 7 leds= 23.1v
Te he enviado un privado.
Gracias!
