consejo sobre estos modelos
01 Ago 2013 18:02 por seryi
Hola a todos, a ver si me podeis ayudar con este dilema,quiero comprar una linterna para mi bici para cuando haga alguna ruta, los requisitos que tienen que tener es que den buena iluminacion y que aguanten horas encendidas.
Los modelos de magicshine son estupendos pero con un alto precio que no puedo permitirme( 60 euros), podria gastarme hasta 35 euros sin contar los gastos de envio, en deal he visto estos modelos, que opinais de ellos:
http://dx.com/es/p/cree-xm-l-t6-3-mode- ... =affiliate
http://dx.com/es/p/t6-smooth-crown-wate ... =affiliate
http://dx.com/p/ultrafire-cree-xm-l-t6- ... =affiliate
Si se os ocurre algun tipo de combinacion con linternas que aguanten bien el calor, den mucha luz y horas encendidas, no dudeis en decirmelo
01 Ago 2013 18:49 por Güeter
Re: consejo sobre estos modelos
Bienvenido
Según los entendidos una muy buena linterna para la bici es la Convoy S2. Puedes elegir tono y potencia https://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1195010
Te hará falta cargador. Este es bueno
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... mart-batte
Y las baterías estas. Aquí te puedes apuntar para conseguirlas más baratas
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 648#p99648
Si al final compras en fasttech puedes usar el código de descuento BLF.
Puedes encontrar más información por el foro.
01 Ago 2013 18:52 por jorgefrty
Yo creo que nada de focos, tienen mas autonomia,pero son mas engorrosos.Te recomiendo, casi sin dudarlo, una convoy s2 o s3
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... lit=convoy
01 Ago 2013 22:20 por seryi
gracias por contestar tan rapidamente Güter y jorgefrty.
Güter, gracias por recomendarme el cargador, afortunadamente ya tengo uno, en cuanto a las pilas tengo las famosas pnasonc del mrcdna, me sirven?
jorgefrty, tienes razon, los focos son aparatosos, pero no me importa, cuanta mas autonomia y resistencia por el mismo precio mejor,asi que si conoces focos con los requisitos que pido, no dudes en recomendarmelos
La convoy, segun he leido, la unica pega que tiene es que se calienta mucho en modo alto, pero si aguantan me interesarian
En la misma pagina de la convoy, he visto este modelo, que os parece, un poco mas potente:
https://www.fasttech.com/products/1601/ ... e-led-flas
gracias
01 Ago 2013 23:26 por ANTI
seryi escribió:Hola a todos, a ver si me podeis ayudar con este dilema,quiero comprar una linterna para mi bici para cuando haga alguna ruta, los requisitos que tienen que tener es que den buena iluminacion y que aguanten horas encendidas.
El tercer enlace que has puesto cuesta :comor: 45.80$ en DX. Mirate en fasttech que la tienes por 34.22$ y si te funciona algun codigo descuento mejor.
http://www.fasttech.com/products/1603/1 ... e-bicycle-
Cuando quieras comprar caro, lento y en la mayoria de los casos te cuelen una imitacion, tu pagina es DX. :taptap:
Las pilas del mercadona no te sirven para las convoy, necesitas litio 18650 y cargador especifico. :nono:
01 Ago 2013 23:37 por seryi
tambien pongo esta que he visto interesante:
http://www.fasttech.com/products/1330303
01 Ago 2013 23:58 por antiparanoico
seryi escribió:tambien pongo esta que he visto interesante:
:sisi1: Buena pinta. :sisi1:
P.D.: Si funciona BLF tienes el 5% en lo referente a linternas, no sé si este tipo está incluído pero supongo que sí.
02 Ago 2013 02:24 por Darkblood
Creo que la convoy s2 es muy buena opcion...ademas probada por compañeros del foro...si te preocupa que se caliente en modo alto ahi diferentes configuraciones...en lugar de comprar la que viene con 2800ma puedes optar por la trae el driver a 2100 ma ...se calentara menos y tendras mas runtime...ademas algo que no se tiene en cuenta y creo que es muy importante es que si te surge cualquier imprevisto..Te la puedes llevar...cosa que seria mas complicada si llevaras un foco.
Sipik sk68 , c78, UniqueFire UF-2100 , TrustFire X9 Cree XM-LT6 5-Mode 1000 , NEW XinTD X3 y NiteCore HC50 Cree XM-L2 T6
02 Ago 2013 10:32 por seryi
Darkblood, esta seria la linterna de 2100mah que me recomiendas?:
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... e-edc-led-
es correcto?, varias personas me estan diciendo maravillas de ellas, es una firme candidata la convoy.
Una duda, la montura para la linterna, cual me recomendais?, esta valdria:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... for-bike-l
Mi manillar es un ritchey comp
Si alguien quiere recomendarme mas modelos, no dude en ahcerlo
gracias por vuestra ayuda a todo el mundo
02 Ago 2013 13:14 por Jaipe
La que pones en el enlace es la Convoy de 2800, la de 2100 es esta http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1195014 que se calienta menos por ser algo menos potente y en consecuencia tendrás mas de autonomia pero si es para bici yo compraría la 2800, esa potencia extra no molesta y en bici que se refrigera la linterna lo soporta mucho mejor, si fuera para bricos, para pasear o uso domestico la de 2100 o incluso menos van sobradisima, yo tengo 2 Convoy, la S2 y la S3 ambas 2800 y las uso en bici y la mayoria de veces las uso al nivel medio y tengo muy buena luz menos temperatura y runtime para una larga ruta y siempre se que tengo esa potencia extra que si la quieres usar alli está y si te consume mas pues llevas un juego de baterias de repuesto y santas pascuas,
O por lo que valen esas linterna compras dos y ya sales de casa cargado y puedes usar 1 una o 2, yo uso la convoy S2 y S3 de 2800 a la vez ya que la S3 inunda mas que la S2 y así tengo dos linternas a medio regimen con mucha luz y seguridad ya que si fallara una se que tengo la otra, les tengo puesto el cordón porque si se soltaran quedarian enganchadas al manillar y la garantia de llevar dos luces da mas confianza y de paso puedes iluminar distintos planos pero con dos S2 casi mejor ya que la S3 es muy flood y en bici se agradece ese extra mas de alcance que ofrece la S2.
Te enseño como lo llevo yo y despues opinas, el soporte que llevo es este que te dejo mas abajo en en enlace, es de ebay, si compras un soporte mira que se pueda girar ya que algunas veces depende de la forma del manillar la linterna puede enfocar tirando a la cuneta y si el soporte es rotatorio se adapta muchisimo mejor ya que proyectas la luz donde tu quieres, yo he tenido y tengo varios y este es el que mejor me va eso si para maniallares gordos no va bien y se tendria que poner un tornillo mas largo.
Para sujetar esas Convoy hay que poner un poco de goma de camara de bici a la linterna ya que si no no la sujeta firme, hay soportes que son inestables y si haces montaña la linterna baila un pelin y molesta llevar una luz que se mueve, estos soportes a mi me van bien, eso si no pasarse apretandolo mientras quede sujeto y no se mueva ni que de sensacion de flojo dejarlo que va de perlas, ese que pones tu va sujeto con velcro y si haces carretera puede ir bien pero por terrenos abruptos la linterna posiblemente te se moverá un pelin ya que eso del velcro no suele sujetar fiirme y las linternas "tiemblan" por ser menos inestable que algo sujeto con bridas y mas recio.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 0953948520
Aqui mis compañeras de ruta nocturna.
Aqui te muestro como puedes enfocar donde te de la gana ya que el soporte es orientable.
Última edición por Jaipe el 02 Ago 2013 14:57, editado 3 veces en total.
02 Ago 2013 13:19 por Darkblood
seryi escribió:Darkblood, esta seria la linterna de 2100mah que me recomiendas?:
Creo que Jaipe te lo ha dejado ya en bandeja.... :taptap:
02 Ago 2013 15:53 por jorgefrty
Encima con 2 :esdios: seguro que alumbra mas del doble la bicicleta, que el charleston :D
02 Ago 2013 17:08 por seryi
Jaipe, has dejado el tema bien claro con esta linterna, al final esta es la elegida:
http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1195010
gracias por la sujeccion, es otro punto muy importante para no perder la linterna en el camino
02 Ago 2013 19:51 por antiparanoico
seryi escribió:Jaipe, has dejado el tema bien claro con esta linterna, al final esta es la elegida:
Has hecho la mejor elección. Compro siempre con el motor más grande así no tengo que ir siempre a fondo y si necesito potencia extra siempre está ahí.
02 Ago 2013 20:03 por Güeter
Hola
Tanto, tanto para elegir la que puse en la primera respuesta. :taptap:
Buena elección.
Como dice Jaipe, dos mejor que una :qmeparto S2 y S3
02 Ago 2013 20:18 por Jaipe
jorgefrty escribió:Encima con 2 :esdios: seguro que alumbra mas del doble la bicicleta, que el charleston :D
Pues no te diré que no, :sisi3:
Por cierto la semana pasada salimos unos 30 ciclistas a dar una vuelta por la noche en plan tranquilo, pista anchas y ruta facil ya que los del club lo solemos hacer cada año y despues paramos en algun sitio a cenar, en otras ocasiones había llevado la Led Lenser T7, otra vez llevé una Yezl T9, el año pasado la Zebralight SC600 y este año queria superarme y opte por las 2 Convoy y imagina las caras de muchos, al parar a cenar se hablaba mas de la luz que de la salida y en consecuencia algunos amigos me han pedido que les compre una por lo que ya tengo varias S2 2800 en camino con el soporte incluido.
Me parece la mejor para bicicleta, yo llevo la S2 y S3 porque la tengo pero creo iria mejor dos S2 ya que tienen un poco mas de alcance y inundan lo suficiente para ver con seguridad, si llevas dos las pones a medio regimen y con unas buenas baterias no te terminas la luz y si fallara una no nos quedamos a oscuras y ademas no es nada aparatoso.
Y si la sujeccion no la olvides, es muy desagradable que por H o por B te se suelte la linterna, el soporte etc y te se caiga al suelo, le pones el cordón sujeto donde creas oportuno y a pedalear tranquilo.
02 Ago 2013 22:33 por seryi
estas linternas son increibles por los comentarios, quien lo habria dicho, hasta la poli te podria detener con dos de estas en la bici
03 Ago 2013 18:17 por javistrom
Que os parece la s4 U2 con 950 lumens
11 Ago 2013 17:50 por seryi
una ultima duda, las pilas pannasonic , pero que modelo, en fastech hay varios:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -37v-18650
http://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1345500
gracias
11 Ago 2013 18:47 por seryi
o estas pilas que son mas baratas?:
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -2600mah-p
el cargador para utilizar seria el que me habeis recomendado:
