Problemón componiendo un P-60
01 Jul 2013 23:19 por Chavalote
Hola a todos:
Me lancé de valor y decidí hacer un P-60 a medida para mi nueva Solarforce L2N (por cierto, pedida en gris con clip y con corona de acero brillante, me sorprendió por su calidad general y elegante estética, cuando tenga algo de tiempo haré una pequeña revisión). Tenía un XM-L de tinte cálido y varios nangj 105c así que manos a la obra.
A la hora de montar todo me doy cuenta de que hay algún problema: El pill no enrosca hasta el forndo del reflector. Me vuelvo loco lijando las soldaduras, ajustando todo lo que puedo pero nada. Funciona bien, pero queda flojo y la Solarforce no cierra del todo y lo hace muy apretada una Ultrafire 502b que tengo.
Entonces cojo el otro P-60 que tengo, que es el que traía la 502b: otro xm-l con un nanjg 101aka1 y veo que este está perfectamente ajustado. Lo desenrosco, saco la arandela de aislamiento (de esas circulares de cartón- pegatina) y cual es mi sorpresa cuando veo que este pill tiene el alojamiento de la estrella bastante más profundo y que led y arandela de aislamiento quedan discretamente apretadas por el reflector al apretarlo del todo.
La cuestión es que aparte de este pill con el que estaba trabajando, que es de Dx, tengo otros varios de Fasttech y son igual de profundos, es decir, que creo que no me valen o por lo menos yo no soy capaz de hacerlo mejor....
Yo que estaba tan ilusionado poniendo a 2.8A la luz cálida del xm-l....
P- sesenteros por favooooor :llora:
01 Jul 2013 23:29 por namberguan
Re: Problemón componiendo un P-60
No se si e pillado bien el problema , por lo que creo entender puede que cortando unos milimetros la base del reflector (quitarle una o dos roscas) o con dremel o con sierra de pelo o similar logres esos milímetros que te faltan
01 Jul 2013 23:52 por Chavalote
A ver si mañana puedo hacer unas fotos y las pongo: lo que necesitaría es que el hueco donde se "sienta" la estrella del led fuera más profundo. Con los pill´s que tengo ahora el led y sus soldaduras quedan muy salidos con lo que tocan con la parte de abajo del reflector sin que se hayan enroscado a fondo y la cuestión es que la rosca aún queda bastante lejos.
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -cree-xm-l
Digamos que si el sitio donde ponemos el led fuera una bañera, yo necesito que la mía tenga más profundidad.
02 Jul 2013 01:24 por antiparanoico
Chavalote escribió:A ver si mañana puedo hacer unas fotos ...
Sí... No sé que es lo que realmente está pasando y las fotos pueden aclarar el problema.
