Linterna 3xXML T6 más barata de 24 €???
06 Jun 2013 22:52 por Juanele
Estoy muy contento con las linternas XML T6 sin marca que puedes comprar en Ebay o cualquier web sin "fama", ya que todas me han salido bien en cuanto a la cantidad de luz que emiten. Ahora quería probar con una que llevara 3xXML, y la más barata que he encontrado ha sido por unos 24 € (ésta en concreto lleva 2 18650 ó 3 con un extensor). No sé que os parece el precio...
¿Alguien sabe si puedo encontrar una 3xXML T6 por menos de 24 € en alguna web???
06 Jun 2013 23:08 por morfeos269
Re: Linterna 3xXML T6 más barata de 24 €???
tienes esta por menos de 24 euros con el cupon BLF se queda en algo menos de 24 euros saludos y buena compra
http://www.fasttech.com/products/1079200
07 Jun 2013 03:29 por dantemens 2011
morfeos269 escribió:tienes esta por menos de 24 euros con el cupon BLF se queda en algo menos de 24 euros saludos y buena compra
Esa misma la tengo yo y encantado con ella.No la compré ahí pero es una tienda muy fiable y envían rápido.Hice 2 pedidos y muy bien todo.
No tiene 3800 lúmens como dice ni de coña,pero alumbra bien y los modos están bien repartidos.Tiene memoria y funciona a la perfección.
Trae el extensor por si quieres usarla con 3 baterías aunque yo nunca lo hice,con 2 me sobra y es más manejable.
Hay mejores modelos pero por lo que vale yo la recomiendo.
Galicia calidade
07 Jun 2013 07:16 por jorgefrty
07 Jun 2013 09:49 por xatu
¿Y seguro que alumbra más que una linterna 1x18650 de un sólo xm-l bien alimentado?
Por curiosidad he estado buscando información y En amazon.com está la misma con muchas reviews. A mi no me gusta la linterna mucho, parece que ilumina como una de un led prácticamente, además ha y quejas de parpadeos y de linterna muerta a las pocas semanas. No sé, aunque tiene por fuera buena pinta no parece buena por dentro...
http://www.amazon.com/Trustfire-5-modes ... ewpoints=0
Uno decía que su 1xXml de 860 lum alumbra al menos igual que esa de 3xXml :roto2:
Última edición por xatu el 07 Jun 2013 18:33, editado 3 veces en total.
07 Jun 2013 10:08 por Juanele
xatu escribió:¿Y seguro que alumbra más que una linterna 1x18650 de un sólo xm-l bien alimentado?
Eso es lo que quiero comprobar con la compra...
Lo que si te puedo decir es wue cualquier XML T6 "mala" de 10 euros como las que venden en ahappydeal, ebay, etc. alumbran impresionantemente bien, y no he notado diferencia con las que valen 20-30 euros y son de marca.
Y bueno estamos hablando de doblar el coste con lo cual yo seguiré conprando estas "clónicas" sin marca.
A ver si alguien que tenga de un led y de tres dice la diferencia si es notable
07 Jun 2013 10:52 por morfeos269
Por curiosidad he estado buscando información y En amazon.com está la misma con muchas reviews. A mi no me gusta la linterna mucho, parece que ilumina como una de un les prácticamente, además ha y quejas de parpadeos y de linterna muerta a las pocas semanas. No sé, aunque tiene por fuera buena pinta no parece buena por dentro...
una de un led tipo c8 alumbrara mas lejos pero no dara mas luz que esta trustfire te lo aseguro, las multiled suelen ser mas inundadoras y parecen que alumbran menos pero no es asi
w
07 Jun 2013 15:11 por Juanele
jorgefrty escribió:21€
Comprada, mil gracias por el enlace. Cuando llegue os comento la diferencia, he tenido montones de XML T6 y conservo las dos más potentes (hay ligeras variaciones a veces de potencia) por lo tanto podré comparar bien con ésta.
07 Jun 2013 15:34 por jorgefrty
Pues esperamos fotos y critica :respeto:
07 Jun 2013 22:11 por dantemens 2011
Esa que compraste sólo puede llevar 2 18650,ya que viene sin el extensor.En cambio la de Fastech tiene el extensor y le puedes poner 3 18650.
No se si es esa la diferencia o cambia también el driver y la de Fastech acepta más voltaje.O son la misma linterna sólo que una trae extensor y la otra no.
La mía trae extensor pero nunca lo probé ya que no tengo 3 pilas iguales y con 2 me sobra y es más manejable.
Yo la uso en modo medio y bajo,el alto es exagerado la luz que da.Tiene un modo bajo muy usable.Te gustará.
Galicia calidade
08 Jun 2013 02:28 por Juanele
Ya he visto que no trae el extensor... pero al fin y al cabo con dos pilas más que de sobra. Me ha salido por menos de 21 euros... por unos 24 € también la hay con una correa verde y una funda para guardarla pero vamos... que sólo quiero probar la luz que da. Si da realmente más que las de un led... ya veré cuál pruebo después. A ver si tarda menos de 15 días...
08 Jun 2013 12:10 por xatu
Hay que tener en cuenta que no todo es la luz que da una linterna, la fiabilidad también cuenta, y es de lo que algunos se han quejado de esa linterna. Leí en blf que algunas linternas súper baratas funcionan al principio pero que al mes de uso continuado muchas veces dejan de funcionar y que nunca se compren las versiones más baratas. Las soldaduras, el grosor del metal, la disipación del calor del led a la cabeza de la linterna, el interruptor y por supuesto el driver etc son diferentes aunque por fuera sean iguales. (Caso típico de las c8 baratas y las que valen un pelin más).
Hay algunas que voy viendo con buena pinta por fuera para probar pero no sé qué tal serán:
http://www.aliexpress.com/store/product ... =210232603
http://www.dinowish.com/stores/buybay00 ... 25544.html
