MXDL P7
El otro día recupere mi primera linterna guachiLED, la cual tenia extraviada desde hace mucho tiempo y me di cuenta de que desde que participo en este foro no me conformo con lo primero que cae en mis manos, os cuento un poquito la historia de esta linterna.
La compre hará como dos años por eBay, no es que sea gran cosa, pero en aquella época me sorprendió que un solo LED pudiera dar tanta cantidad de luz, pero no contento con el chorro que, a mi parecer, daba me decidí a cambiarle el LED y sin mas idea que la de utilizar Google descubrí DX e hice mi primera compra un P7 con estrella de 21mm, esperé, me llego y se lo coloqué, el resultado no fue el esperado a pesar de que alumbraba mas que antes, pero bien, después de disfrutar durante un no muy largo tiempo de mi flamante linterna, la perdí y hasta hace unos días que volvió a mis manos, momento en el cual dije -linterna de 3xAAA + SSC P7 + reflector de plástico = CACA, tendré que mejorarla- y así fue, mire y comprobé que un reflector de una 502B entraba a la perfección en la cabeza de la MXDL, lo único que tenia que hacer era quitarle la rosca donde se enrosca el dropin y agrandarle el "bujero" para que entrara el P7 y a base de tijera así lo hice.
"Endespues" tenia que meterle una 18650, para lo cual me quedaba pequeño el hueco de la linterna, y lo solucione quitandole al interruptor toda parte prescindible, y así suprimí el tetón de latón que lleva en el muelle y una pieza de plástico que hacia de soporte, tras comprobar que nada se movía y que entraba la batería, quedo tal que así.
Destacar que este interruptor entra a presión, así que ya me visteis 1/2 hora como un gilipollas dándole vueltas como pude al plástico y cagandome en to' porque no salia.
Otro tema era hacer que no bailase la 18650 dentro del cuerpo, esto fue lo mas fácil, papel/cartón y cinta americana del Lidl.
Y por ultimo y mas importante, acoplar el LED para que llegase al reflector y a la vez cerrase a la perfección, el original venia así.
Y el mio ha quedado así.
Para lo cual he cubierto el hueco donde se alojaba el LED con el culo metálico de una pila D previamente alisado con estaño haciendo hueco para pasar los cables y fijándolo al dropin con cinta de aluminio del Lidl, no lo he fijado con silicona térmica básicamente porque no la tengo, pero no creo que le haga falta (eso espero)
Todos los componentes previo montaje.
Montada...
Y funcionando...
Montada...
Y funcionando...
