Funda / cápsulas alumunio para baterías 18650 y 14500
30 May 2013 16:36 por PacoA
Os muestro las cápsulas de aluminio que he comprado en dealextreme para guardar las baterías 18650 y 14500 cuando voy en bici.
A la izquierda de la foto el modelo para 18650, con un coste de $2.61. Aquí está la referencia:
http://dx.com/p/aluminium-alloy-pill-sh ... hain-27551
A la derecha para 14500, precio $2.60:
http://dx.com/p/mini-aluminum-alloy-pil ... olor-93521
Ojo, el color que envían en este caso es aleatorio.
Aquí vemos una foto con las pilas que pueden guardar:
La 18650 cabe justamente. Parece diseñada a propósito para esa pila. Genial. La cápsula para la 14500 es un poco demasiado grande y la batería baila un poco en el interior. Nada grave.
Ambos recipientes son herméticos y muy resientes a la presión y a los golpes.
Ojo, IMPORTANTE, la cápsula para la 18650 no tiene recubrimiento interior. Por tanto, si ponemos la batería y no está protegida… peligro. Basta con poner en el interior, en las puntas, algo de aislante. Aquí se ve que le he puesto un simple papel.
Sin embargo, la cápsula para la 14500 viene con plástico en su interior.
Como curiosidad, os muestro mi maletín de herramientas para la bici, donde arriba a la derecha se ve la cápsula para la 18650
30 May 2013 20:32 por XRAYBoY
Re: Funda / cápsulas alumunio para baterías 18650 y 14500
*Nótese que esta imagen se usa para referir lo contrario (a.k.a Gol de Señor)
:contrato: http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 763&p=8555
No sé si serán las mismas, habrán variado las medidas o son las TR fuego las que miden diferente, pero en la mía no entraban 18650.
Las de 14500 no las conocía. Interesantes para rellenar un pedido. Que ya vengan aisladas es un plus. :sisi3:
30 May 2013 21:10 por namberguan
Pues gracias por el aporte apuntado queda pacoA para futuros pedidos :sisi3:
Esto son los pequeños detalles que en ocasiones no caemos y son interesantes , Si señor :aplauso:
Un Saludo :abrazo:
01 Jun 2013 02:41 por Teobaldo
Gracias por la información, hace tiempo que quería comprar cápsulas de metal y no me decidía por cuáles. Tengo cajitas de plástico, aunque prefiero el metal para tenerlas ma´s protegidas. Ahora mismo las estoy metiendo al carro de compras.
13 Jun 2013 20:18 por Trevilux
Muchas gracias PacoA por ponerme sobre la pista de estas cápsulas-funda. Hoy he recibido esta de DX (junto con mi primera Sipik Sk68 DOA lamentablemente)
enrosca perfectamente, con o-ring para estanqueidad.
Perfecto para las AA, sobra un poco de largo pero con un cartoncito doblado en el fondo encaja bien, y viene recubierto el interior por plástico. Muy buen aporte :aplauso:
14 Jun 2013 00:23 por pinep
Podrían hacerlas de PVC duro y así no serían conductores... las de 18650 Vidal es el tamaño máximo de pila? Caben las Panasonic sin protecció? .
Consejo para el kit de bici, échate unas pinzas de depilar las cejas de esas... Que ahora para el verano las punzas de los hierbajos se quedan clavadas a la cubierta y si no las sacas te vuelve a pinchar la cámara de nuevo, y así pasando los dedos por dentro la cubierta localizas la punzaque y con las pinzas la sacas muy fácil
14 Jun 2013 14:01 por jorgefrty
Esta la acaban de poner en fasttech Lo unico que tiene de especial es que es impermeable
07 Jul 2013 19:30 por Bulb-o
Borrado
Nada, que poner un papel para evitar un cortocircuito me parece jugársela, pero bueno...
Ya que edito aprovecho para recomendar esas fundas de puros hechas con plástico y con dos tapones grises en cada extremo. Son del diámetro perfecto para las 18650 pero hay que recortar la largura del cilindro de plástico transparente. Si a alguno le pica la curiosidad que me pida una foto y verá qué bien le quedan a esas baterías. Costo gratis si ya fumas o le regalas a alguien el puro de su interior...
15 Jul 2014 15:46 por pinep
Alguien sabe de algo mejor que esto para 18650 que no sea conductor y que sea impermeable? Imagen
https://www.fasttech.com/products/1/100 ... orage-case
15 Jul 2014 17:45 por stirner
15 Jul 2014 20:09 por pinep
stirner escribió:Nombre de la Página Web
Gracias! pero.... Imagen 26$ por una capsula??? uffff :dale:
15 Jul 2014 20:27 por stirner
y a eso tienes que añadirle los gastos de envio ,
Estas son mas baratas , pero no cumplen lo que pides.
Alguién sabra de alguna versión china . :sisi3:
15 Jul 2014 20:54 por Pulpo del Retiro
chinos/carrefour/casi cualquier tienda
Te pillas un taper "de los caros", pero de tamaño pequeño para alojar un par de 18650.... y listo, por 3€ deberías tenerlo impermeable de los muy buenos, de los de 0,75€ seguramente sean los típicos semirígidos que no valen para mucho..... a veces es muy simple darle el uso que buscamos a otras cosas, esas piezas diseñadas son muy bonitas y tal, pero a veces el precio roza lo absurdo :roto2rie:
Y esto ha sido solo un ejemplo de 50 que se puedan dar con otros contenedores destinados para otras cosas.... otra pista.... quizás en una farmacia, puedas encontrar alguno :silbando: (o incluso cientos)
16 Jul 2014 00:40 por pinep
El otro día me recorrí el super mirando a ver si en algún bote de cera del pelo entraban las 18650...Pero nada... lo del tupper a ver que veo por que la verdad que me parece demasiado aparatoso en principio, lo de algún bote de pastillas de la tos o algo también podría ser pero no se cual
22 Jul 2014 17:23 por iluminati
Bueno no quiero meter mucho la pata jeje, pero en mi casa tenia un bote de lacasitos vacio,el cual se puede cortar a la medida de cada pila porque la tapadera sigue tapando igual de bien.....es amarillo y si se pierde da el cante por el suelo y no digamos carretera. ......lo malo que solo tengo uno y me harian falta 7 mas aunque ya digo no es aluminio es plastico aunque a mi me mola la verdad .....en fin una idea mas y encima te hartas de lacasitos jaja ¿alguien sabe cuanto valen? Porque lo mismo sale mas barato el de aluminio jojo haber si bajo al kiosco y pregunto ......saludos
22 Jul 2014 18:18 por Pulpo del Retiro
iluminati escribió:Bueno no quiero meter mucho la pata jeje, pero en mi casa tenia un bote de lacasitos vacio,el cual se puede cortar a la medida de cada pila porque la tapadera sigue tapando igual de bien.....es amarillo y si se pierde da el cante por el suelo y no digamos carretera. ......lo malo que solo tengo uno y me harian falta 7 mas aunque ya digo no es aluminio es plastico aunque a mi me mola la verdad .....en fin una idea mas y encima te hartas de lacasitos jaja ¿alguien sabe cuanto valen? Porque lo mismo sale mas barato el de aluminio jojo haber si bajo al kiosco y pregunto ......saludos
:number1:
A ese tipo de cosas me refería, que por casa y en el día a día, nos encontramos con un montón de artículos a los que podríamos darle en este caso, el uso como contenedor de baterías que incluso den mejor resultado que otros y por muchísimo menos dinero! Fabricar un contenedor para baterías 18650 va a dar a un producto con poca salida y por ello, muy caro, pero si encontramos algo parecido, que sea destinado a un uso masivo, seguramente lo encontremos a un precio mucho más bueno! Luego subo alguna foto del contenedor que hice con un tapper :silbando:
23 Jul 2014 04:55 por pinep
Yo lo que quiero es algo que quepa en el bolsillo de una camisa... las cajas estancas que he visto me parecen muy caras
24 Jul 2014 15:34 por stirner
Foto: varuscelli en CPF
Lo ideal seria que encontraras ese contenedor , u otro similar en decatlon o sitios similares . En la red solo lo he visto en ebay y el precio queda muy alto .Todos esos contenedores para cerillas son estancos , claro . Solo debes encontrar uno de las medidas adecuadas .
También puedes buscar entre las preformas de botellas de refresco aunque todas las que he visto son grandes para una 18650 .
24 Jul 2014 23:22 por Pulpo del Retiro
pinep escribió:Yo lo que quiero es algo que quepa en el bolsillo de una camisa... las cajas estancas que he visto me parecen muy caras
Pues sinceramente, si te parece grande las de fasttech de dos baterías, yo me plantearía envolver una sola batería con varias capas de papel film de cocina.... más baratas que las de fasttech siendo de una batería es difícil...o casi imposible sin inventarse algo "reciclado" :sisi3: , como por ejemplo pues un bote de aspirinas/similar que tenga el diámetro y longitud adecuados... me dan ganas de preguntarle a la de la farmacia que ahora soy un cliente fiel :number1: , le llevo un día una batería y le digo que si van a tirar algún medicamento con el bote de ese tamaño me lo guarde :rolleyes: , o si tiene algún frasco de muestras de tamaño similar...
@stirner: esos botes sí que estan bien, parece raro que los orientales no tengan nada similar para cualquier otro uso... he visto los de las cerillas de supervivencia, pero no tiene las medidas ideales :( http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 2339f1bab6
24 Jul 2014 23:28 por namberguan
Pulpo del Retiro escribió: me dan ganas de preguntarle a la de la farmacia que ahora soy un cliente fiel :number1: , le llevo un día una batería y le digo que si van a tirar algún medicamento con el bote de ese tamaño me lo guarde :rolleyes: , o si tiene algún frasco de muestras de tamaño similar...
En ocasiones la provocacion funciona ( Haber si cuela :D )
No tienes los suficientes Lumens de hacerlo
Y que conste que voy de buena fe el veneficiado serias tu :sisi3:
Lo dicho no hay suficientes :silbando:
Un Saludo
