SST-90 directo a una bateria LiPo de 3,7V
27 May 2013 20:51 por kmoozee
Hola a todos.
Creo que este es mi primer mensaje despues de mucho leer... Hace unos meses compré una linterna en ebay y otra en DX (ninguna pasa de los 8€) que van bastante bién y viendo las cosas que haceis por aquí me estoy animando a fabricar algo. Concretamente habia pensado en un foco de trabajo con un SST90 (los he visto aqui... que opinais? ¿son reales o fakes?: http://www.aliexpress.com/item/Freeship ... 49302.html
Le podria un disipador de PC y se alimentaria con LiPo de 3,7 (tengo muchas de RC). Me gustaria que fuera directa sin driver ni modos, por lo que la pregunta antes de meterme a comprar el led es si es posible poner el led que indico arriba directamente a una bateria de 3,7V (que recien cargada puede llegar a 4,2V) o se le puede poner una de 7,4?.
Muchas gracias y un saludo
27 May 2013 21:23 por namberguan
Re: SST-90 directo a una bateria LiPo de 3,7V
Bienvenido lo primero:
Como poder ponerlo puedes por voltaje eso si cuenta que el SST90 se come sobre los 9A que una Bateria de Lipo de lo dara pero te generara mucha calor asi que con un simple disipador de PC como masa refrigerante lo veo muy poca salvo que le acoples un ventilador para ayudar a refrigerar
En cuanto a la pagina que pones no se 40$ lo encuentro excesivo para una pieza
Ejemplo sin rebuscar
http://kaidomain.com/product/details.S009862
27 May 2013 21:26 por varamigue
Para un foco de trabajo en plan casero mejor pilla 3 XM-L2, que a mismo consumo daran mas luz, y menos calor.
27 May 2013 21:53 por yavi_
varamigue escribió:Para un foco de trabajo en plan casero mejor pilla 3 XM-L2, que a mismo consumo daran mas luz, y menos calor.
Y bastante mas barato :D
28 May 2013 00:31 por XRAYBoY
kmoozee escribió:Le podria un disipador de PC y se alimentaria con LiPo de 3,7 (tengo muchas de RC). Me gustaria que fuera directa sin driver ni modos, por lo que la pregunta antes de meterme a comprar el led es si es posible poner el led que indico arriba directamente a una bateria de 3,7V (que recien cargada puede llegar a 4,2V) o se le puede poner una de 7,4?.
No puedes meterle 7,4v en ningún caso. Su límite teórico sería 3.9v (specs, pag. 10), aunque a 4.2v funcionaría sin problemas,
siempre con una excelente disipación, claro. Un par de ejemplos:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=143
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=1218
28 May 2013 19:17 por Antoniomoreno
Como la bateria no sea de mucha capacidad te la vas a gastar en un plis, son unos 30w de consumo el sst90, yo le pondría un driver para asegurar el led, ya que vale caro como para meterle un chute de amperios :sisi3: .
No me funciona bien la página del artículo y no puedo verla
Ya me paso a mi con un xml-t6 que sin querer solde el negativo con la masa del driver y se puso en modo directo y a los 5A corte, y era una bateria 18650 de 3,7v también, iluminando el led azul con muy poca intensidad. Resumiendo hay que tener cuidado con un led tan caro :D
Saludos!!
28 May 2013 22:20 por kmoozee
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, lo compraré en Kadomain. Mas que nada busco experimentar enredar y prefiero un solo led por si le pongo un difusor (tres no cabrian en el disipador). Las baterias que usaré son las que tengo deshechadas para aviones, las tengo en serie de 5000 y de 2200mah en 3s y 4s. Las dessueldo, equilibro y las monto en paralelo, por lo que tendré una de 10.000mah y de 4400mah... tengo para probar. El consumo no me importa mucho.
Este es el disipador que le podré y si se calentara demasiado, le pondria un ventilador, pero como irá al aire, no creo que sea necesario no?. ¿sabeis la temperatura máxima admisible para el led?
Uploaded with ImageShack.us
29 May 2013 01:01 por antiparanoico
kmoozee escribió:... ¿sabeis la temperatura máxima admisible para el led?
Datasheet
29 May 2013 01:45 por XRAYBoY
Son 150ºC, pero esa es la temperatura de fritura del led. A menor temperatura, mayor rendimiento, aún sin llegar a extremos.
No es muy diferente a los micros de PC, pero no te dejes engañar con el tamaño del led. Tira más calor que muchos micros.
29 May 2013 02:19 por antiparanoico
XRAYBoY escribió:Son 150ºC, pero esa es la temperatura de fritura del led. A menor temperatura, mayor rendimiento, aún sin llegar a extremos.
Además es conveniente aclarar que además de disminuir la iluminación con la temperatura, aumentan el consumo... entrando en un círculo vicioso... a mayor temperatura, mayor consumo... a mayor consumo, mayor temperatura... y...
