TrustFire 14500 900mAh (GRIS)
04 May 2013 02:13 por ricardo
Hace unos meses compre estas baterías salio un problema pero el vendedor lo soluciono y me envió nuevamente las baterías por si quieren conocer la historia esta aqui
hoy me animo a hacer una mini review para los que las quieran conocer un poco mas afondo.
Especificaciones
Marca TrustFire
Modelo AA/14500
Color Gris
Capacidad 900 mAh
Tipo de la célula Li-ion
Recargable
Tiempo de carga 1.25 Horas (Usando cargador NITICORE I4)
Carga maxima 4.1v
Punto de corte 2.8v
precio $6.22
Link de compra http://www.tmart.com/2Pcs-TrustFire-145 ... f_id=15814
Venían dentro de una bolsa antiestatica perfectamente sellada
Por su puesto dentro de la bolsa sellada el par de baterías juntitas por medio de un plástico termoencogible
con pegatinas de identificación y de origen de fabricación
La parte de el PCB de las baterías es liso esto lo menciono por he notado que algunas baterías en esta parte tienen el logo de TrustFire
Estas baterías cuentan con un botoncito en su parte positiva para hacer contacto incluso en las linternas que no tienen resorte en el driver
Este es el detalle de la información que poseen en su envoltura
La linterna en las que las uso es una TrustFire Modelo z8 de la cual existen 2 review conocidas por mi, en español; una por MI y otra por alexamg
Detalle de como calza dentro de la linterna :number1:
El vernier de mi abuelito dice que tiene un Largo de 5.3 cm :sisi1:
Tienen un ancho de 1.4 cm
Bueno asta aquí todo bien pero yo quería ir un poco mas allá y decidí denudar la batería y saber que ay debajo de su piel gris :comillas:
Lo que encontré fue una batería azul :roto2: y despues de buscar un poco tambien encontre este review sobre unas baterias TrustFire 14500 azules
Por ultimo el circuito de protección (PCB)
MY video
Por el precio considero que hice una buena compra llevo casi 4 meses a la fecha, de usarlas y no he tenido ningún problema
pero es obvio que por un poco mas de dinero teconsigues unas mejores
Visita mi blog :D z8, small zy-t11
04 May 2013 10:15 por jorgefrty
Re: TrustFire 14500 900mAh (GRIS)
El calibre parece metalico... es metalico!!!!!!!!!! :wow2: :wow2: :wow2: y no veo nada aislante entre la bateria y el vernier
suerte que es protegida :sisi3:
04 May 2013 13:44 por antiparanoico
ricardo escribió:... es obvio que por un poco mas de dinero teconsigues unas mejores
jejeje...
http://dx.com/es/p/trustfire-protected- ... pack-26124
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
Hace menos de un mes que recibí un par siguen siendo de las "buenas"...
P.D.: La Z8 de Tmart que "compramos" por $0.01 le cambié el driver para usarla con AA... Le puse este: http://dx.com/es/p/3-mode-led-driver-ci ... -2v-106484
04 May 2013 21:07 por stirner
Gracias por desnudarla . Creo que esto de remarcar genericas es una practica muy comun entre las chinas.
05 May 2013 00:32 por ricardo
jorgefrty escribió:es metalico!!!!!!!!!! :wow2: :wow2: :wow2: y no veo nada aislante entre la bateria y el vernier
:taptap: Si ay algo pero es un trocito de cinta transparente y la corte bien al ras para que no saliera en la foto :cejas:
antiparanoico escribió: P.D.: La Z8 de Tmart que "compramos" por $0.01 le cambié el driver para usarla con AA... Le puse este: http://dx.com/es/p/3-mode-led-driver-ci ... -2v-106484
:aplauso: me gustaría ver como es la luz con AA y Como es con 14500 para animarme a cambiar el driver a la mía también :sisi1:
stirner escribió:Gracias por desnudarla . Creo que esto de remarcar genericas es una practica muy comun entre las chinas.
algunas que leí por internet la funda decia TrustFire y por dentro UltraFire :qmeparto peeero... y ahora donde compro el forro!!! :facepalm2:
05 May 2013 00:40 por antiparanoico
Lástima... No hay ninguna posibilidad de hacer una comparativa. La modifiqué para regalarla... a un amigo que vive en Paraguay.
05 May 2013 01:04 por ricardo
ok entiendo :D pero como describirías la modificación ... En verdad me interesa que la linterna sea lo mas diversa posible pero que no pierda fuerza y autonomía podría hacerse un post y mostrar como me queda :elboinas:
05 May 2013 01:34 por antiparanoico
ricardo escribió:ok entiendo :D pero como describirías la modificación ... En verdad me interesa que la linterna sea lo mas diversa posible pero que no pierda fuerza y autonomía podría hacerse un post y mostrar como me queda :elboinas:
Me pones en un aprieto... Se la entregué cuando estuvo de visita en Navidad. No recuerdo ni como se desarma. Sé que con respecto a la luz no se notaba diferencia " a ojo", en cuanto a autonomía no la probé. La hice porque regalar una linterna con 14500 a una persona que no ha tenido otras linternas que no hayan sido incandescentes y que usan pilas comunes que se compran en el almacén de la esquina... sería regalarle un problema.
Recuerdo que cuando lo hice fue como prueba, pensando en la reversibilidad como el comportamiento del mod era muy similar al del driver original, así quedo. No probé al nuevo driver con litio, pero en otro mod que hice con otro igual comprados en el mismo pedido en una C3SS "rana" mejoró mucho con AA y con litio quedó "un cañón".
P.D.: Otro driver que funciona muy bien con AA y mejor aún con dos AA es el 25505 de DX. Con 14500 queda en DD, un XML le chupa 3A a una 14500... Un peligro para las 14500!!
05 May 2013 09:02 por jorgefrty
OK, entonces fue para que te saliera la foto bonita :respeto:
05 May 2013 13:17 por namberguan
05 May 2013 13:30 por antiparanoico
ricardo escribió:... peeero... y ahora donde compro el forro!!! :facepalm2:
https://www.fasttech.com/products/1616/10004244/1140202
