Bueno, teniais razón...
24 Abr 2013 17:28 por SrFloppy
pero sólo una más!
Sunwayman R10A
Pedida hoy mismo.
18€
y aún no ha salido la AE4 de china...
:zpalomita:
Edito: Por cierto, sabeis si en un momento dado se le podría poner una CR123 (cambiando el cuerpo de la linterna) o se fundiría el driver?
la R10A y la R10R parecen exactamente iguales salvo la longitud... :sherlock:
24 Abr 2013 20:50 por XRAYBoY
Re: Bueno, teniais razón...
:roto2ayay: Según specs, aguanta hasta 4,2v así que no habría problema por poner 3.0v.
Otra cosa será que la detecte a 3.0v, crea que sea una 16340 vacía y corte, pero eso no suele ocurrir en drivers mixtos Litio-NiMh.
Si no tienes un cuerpo para esas medidas de baterías no entrará, claro. Probablemente la rosca no tenga el mismo diámetro para 14500 y CR123A...
24 Abr 2013 21:26 por SrFloppy
Bueno, en cualquier caso, no deja de ser (a mi parecer, claro) una preciosidad en pequeño
y por poder llevar AA más "usable" para un neófito como yo
(la de litio valía igual... pero eso para cuando aprenda :elboinas: que aún soy más nuevo que
la orden de mañana...)
24 Abr 2013 21:43 por Trevilux
Admite 14500 así que no debiera haber problema PERO,
la cr123a no entra porque el tubo para AA es más estrecho, además cuando dices cambiar el cuerpo de la linterna ¿a qué te refieres? ¿Has visto el despiece de la linterna? Sunwayman, entras por atrás y sólo hay 2 piezas, no entiendo que piensas hacer :roto2: , solo hay 2 partes, tail y resto. si cambias el cuerpo ...... solo tendrías una parte trasera con clicky....
edito: Creo que la linterna te gustará. Estoy esperando mi primera pila 14500, ya te comentaré como tira con ella.
Por cierto, utiliza unas pilas decentes (recargables NiMh o algo de calidad) porque en alto alumbra bastante y por tanto tira bastante de baterías, con unas alcalinas la experiencia no será muy satisfactoria, http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=9&t=5958 esto vale de ejemplo, y la r10a creo que tira más que esa klarus p1A.
13 May 2013 13:17 por SrFloppy
Por fin la tenemos aqui!
17 días ha tardado :zpalomita:
Es chula una vez la tienes en la mano, pero no tengo pelotas de cambiar los modos :roto2:
Edito: Era la pila :elboinas:
Mucho mejor los modos de la EA4, andevaparar :D
