Baterías AA Ni-Mh ¿muertas?
28 Mar 2013 12:57 por FushigiZ
Buenas, tengo cuatro baterías recargables marca hama AA Ni-Mh.
Según dicen de 2700 mAh. Las tengo desde hace unos tres años y las he usado esporádicamente, en cámaras de fotos y gps. Tengo otras cuatro desde hace dos años y las he ido alternando. Mucho uso no han tenido, la verdad.
En las baterías marca una carga de de 240mA. Principalmente las he ido cargando con un cargador Energyzer que da 190mA. Alguna vez he usado
otro cargador que da 350mA y últimamente he hecho alguna carga con el Nitecore intellicharge i2 que tengo para las 18650 de la linterna.
El problema es que de pronto, sin notar que la capacidad haya ido decreciendo, tanto las dos cámaras de fotos que tengo como el gps me dicen que las baterías están descargadas. Lógicamente he probado a cargarlas con los tres cargadores antes comentados. Los tres me dan las baterías como cargadas al poco de conectarlas. Pero los dispositivos que alimento con ellas me dicen que están descargadas. Eso si las uso nada más sacarlas del cargador. Si me espero una hora, las cámaras me dicen que cambie las baterías y ni siquiera encienden.
He medido con el multímetro y tres de ellas dan una salida de 1.46v y otra de 1.45v Supuestamente deberían dar 1.2v. He probado a combinar la de 1.45v con otras tres que funcionan bien y no hay problema. También he hecho la prueba inversa, dejar fuera la de 1.45 y usar una del pack que funciona bien pero ocurre los mismo que si metiera las cuatro malas. No enciende nada.
El otro pack de baterías que funciona bien da 1.33v cargadas al 92% según las cámaras de fotos.
Las he puesto en una linterna con bombilla de las antiguas y enciende pero no da la luminosidad que dan otros grupos de pilas cargadas. Ahora mismo la tengo encendida. Dejaré que se descarguen y volveré a cargarlas a ver si reviven. Es lo único que se me ocurre pero me da mala espina.
¿Las doy por perdidas o hay algun modo de recuperarlas?
28 Mar 2013 15:43 por jorgefrty
Re: Baterías AA Ni-Mh ¿muertas?
Yo las daria por perdidas. Esto ya me ha pasado con unas de marca blanca.
Te dan tensión, si, pero no suficiente intensidad para encender una cámara.
Las mias en corto con el multimetro median 2A y unas en buen estado 8A.
Para aparatos de poco consumo aun te sirven.
A las mias también les paso de la noche a la mañana.
Los 1.46v es normal recién cargadas
28 Mar 2013 15:49 por antiparanoico
jorgefrty escribió:Yo las daria por perdidas. ...
:sisi3: :sisi3:
29 Mar 2013 02:37 por FushigiZ
Gracias, me voy despidiendo de ellas pues...
29 Mar 2013 20:59 por maito
Personalmente hama es una marca de la que huyo.
Yo tengo estas que creo que seran iguales que las tuyas, tras algun año de uso ya dan poca cosa. Para mandos a distancia, radios, cosillas de poco consumo valen.
Donde esten las tronic que se quiten las hama.
30 Mar 2013 01:24 por FushigiZ
Exactamente, esas son.
30 Mar 2013 02:15 por pepitogrito
FushigiZ escribió:Exactamente, esas son.
Sí, sí, pueden dar el voltaje (las Recargables pueden salir hasta con 1,53 voltios del cargador, que es normal), pero de amperaje están anémicas perdidas..., por eso no aguantan el tirón de aparatos que chupan amperios...
Bueno, a lo mejor para cosas que no requieren chicha las podrás seguir ultilizando... :sisi1:
30 Mar 2013 04:02 por Teobaldo
Yo opino igual que los demás: están acabadas, excepto para cosas de poco consumo. Me sucedió con unas GP de 1800 mAh, que luego de una década apenas cargaban. No me quejo, tuvieron una vida útil larga y aprovechada, así que las arrojé al basurero con tranquilidad.
Menos mal que estas baterías no cuestan mucho.
