modificar maglite ayuda
28 Mar 2013 10:49 por morfeos269
hola queria saber si es posible modificar una linterna maglite me gustaria ponerle led y otro tipo de pilas ya que lleva de las mas grandes y es una pasta el pilas, la linterna es la maglite tipo guardia de seguridad no se que modelo porque no lo pone hos dejo unas fotos gracias
[Imagen
28 Mar 2013 15:40 por antiparanoico
Re: modificar maglite ayuda
morfeos269 escribió:... no se que modelo porque no lo pone ...
Es muy fácil. El modelo es cantidad de pilas + tipo de pilas. Si es una de cuatro pilas grandes es una 4D y si es de tres una, 3D.
http://www.maglite.com/productline.asp
28 Mar 2013 17:35 por UPz
28 Mar 2013 20:40 por morfeos269
creo recordar que es una 4d
28 Mar 2013 21:02 por namberguan
Si es una 4 D otra idea
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... it=+farola
De todas formas esas linternas dan mucho juego en bricos si te das una vuelta por la seccion de bricolaje fijo que pillas ideas
Yo tengo otra en proyecto con ST 90 haber si puedo acabarla
28 Mar 2013 21:55 por stirner
Si no quieres hacer bricos : :pantallazo:
Lo malo es que los modulos terralux son caros.
Lo de las baterias es mas facil Nombre de la Página Web (compres las baterias que compres asegurate de que sean NiMH del tipo LSD
Si prefieres usar baterias mas pequeñas puedes usar las AA usando estos adaptadores ,pero debido a que el polo negativo de las AA es mas pequeño que el de las D tendrás que doblar un poco hacia adentro el extremo del muelle del tapón de tu mag para que haga contacto.Tambien necesitaras un cargador.Yo uso el i4 porque sobretodo cargo litio asi que puedes esperar a que algún compañero te recomiende otro mas especifico de NiMH.
Para que te hagas una idea de lo caro que resulta modificar tu mag.Esta linterna mide 39,5 cm y se le puede dar el mismo uso que a la mag ,pero usa un led moderno y eficiente y sobretodo sale mas barata (unos 25€) aunque es verdad que no consta que sea capaz de aguantar el maltrato que soporta la mag. :twak:
Última edición por stirner el 29 Mar 2013 01:25, editado 1 vez en total.
28 Mar 2013 22:24 por Jaipe
Ya se que esa respuesta mia no se adecua a lo que pides pero me dejaria de bricos y compraria una linterna con led que te saldra mas barato, sera mas facil de mantener, te dará mas luz y será mucho mas pequeña y llevable que esa Mag, tendras modos, distintos niveles de potencia y le sacaras mas partido, lo demas... es gastar dinero para dejarla en el cajón, es una opinion personal pero que creo no es nada descabellada. http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=5868
Si no pasate por este hilo que hay un forero que vende algunas linternas buenas, si puedes de esas pillate la Fenix TK35 que la tiene a buen precio y veras la luz a base de bien. http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=13&t=6089
28 Mar 2013 22:51 por namberguan
Jaipe escribió:Ya se que esa respuesta mia no se adecua a lo que pides pero me dejaria de bricos y compraria una linterna con led que te saldra mas barato, sera mas facil de mantener, te dará mas luz y será mucho mas pequeña y llevable que esa Mag, tendras modos, distintos niveles de potencia y le sacaras mas partido, lo demas... es gastar dinero para dejarla en el cajón, es una opinion personal pero que creo no es nada descabellada. http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=5868
Lo que comentas no es nada descabellado ,ciertamente los bricos en muchas ocasiones si buscas prestaciones precio pues en muchos casos no compensa, pero si lo que se busca es originalidad y entretenimiento al realizarlos con ese aquel de lo e parido yo y mis manitas pues como que no tiene precio aunque luego dado su tamaño en el caso de las Maglite D ciertamente no se le den exceso uso
Resumiendo buscando utilidad por lo que te cuesta una buena modificacion cualquier dropin decente se te planta en 25 € rapidamente mas extras digase cristal muelles etc dispones de linternas mas compactas pero para gustos colores en mi caso Mag que cae en mis manos comedura de coco que le ago :) y a disfrutar como un guarro en un charco con sus cabreos que tambien los hay por las equivocaciones ; Pero bueno cada uno saca la adrenalina donde quiere o puede otros hacen parapen yo no
29 Mar 2013 00:16 por morfeos269
la tengo en un cajon y es por darla un poco de uso tampoco quiero una maravilla pero ponerle un xml t6 y un par de 18650 para no tenerla muerta de risa ya se que hay linternas mucho mas eficientes y baratas pero es tambien por ir desmontando linternas para familiarizarme con el moding y ir aprendiendo algo.
29 Mar 2013 00:39 por namberguan
morfeos269 escribió:la tengo en un cajon y es por darla un poco de uso tampoco quiero una maravilla pero ponerle un xml t6 y un par de 18650 para no tenerla muerta de risa ya se que hay linternas mucho mas eficientes y baratas pero es tambien por ir desmontando linternas para familiarizarme con el moding y ir aprendiendo algo.
Siendo asi de lo que yo tengo hecho dandole un poco a la lima ,dremel o amoladora para encajarlo sin irse de precio con XML
http://dx.com/p/cree-xml-t6-5-mode-6700 ... ctor-58481
A esto le añadi una asferica que aunque no suelen ser compatibles con refrectores me quito inundacion pero me dio alcance
http://dx.com/p/50mm-18mm-2-80-degree-g ... tics-12834
Alimentado por 2 18650 colocadas en tubos cuarrugados de luz o agua para compensar la medida de los 32 mm aproximados que tiene la Mag a los 18 mm de las baterias anulando el muelle original por un trozo de circuito impreso con muelle para ganar la longitud que faltaba.
Hoy en dia quizas me conformaria en cuestion de alimentacion con esto
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... ery-holder
Y dispondria de pilas comunes sin modificar el muelle.
No se es cuestion de pensarselo y de gustos economia, etc
Aqui tienes donde elegir
En el Almacen :sisi3:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
Personalmente para mi dentro de la aficion o necesidad laboral, para mi es un jovi como cualquier otro y me gusta el bricolaje ,; Asi que te animo a que te lo estudies y te animes ,sin engañarte y a sabiendas que a igualdad de economia buscando eficienda puede que encuentres algo superior sin brico ( Eso si cuando agas numeros cuenta que el cuerpo de la linterna ya lo tienes y encima de calidad )
