Maglite ML125
Maglite ML125
LED: Cree XP-G
Batería: bateria de nimh de 6v 2.5 ah o 3 pilas c (4.5v en total)
Modos: Alto-Bajo-strobo-sos- momentaneo ( tiene 4 grupos de modos)
Interruptor: pulsador que actua sobre la electronica (consumo apagada 106 microamperios)
Fecha: Febrero 2013
maglite[/align]
la linterna se suministra en caja con instrucciones detalladas en castellano
la linterna incluye una bateria recargable de 6v 2.5ah (formada por 5 baterias de 1.2v) con su correspondiente cargador
como en la mayoria de las maglite es uno de los puntos fuertes de esta linterna un acabado exterior impecable
comparada en tamaño con una 2D:
fisicamente entrarian 2 18650 pero el voltage quizas seria excesivo, sin una pieza enmedio con por ejemplo 4 diodos en serie que me reduzca el voltage no me arriesgaria a alimentar con 2x18650
el led es un xp-g en un dropin que no parece que tenga muy buena disipacion
la linterna tiene 5 modos alto bajo strobo y momentaneo seleccionables mediente el pulsador
de fabrica viene con 3 modos alto bajo y strobo los modos momentaneo y sos se pueden seleccionar cambiando el grupo de modos
los consumos con la bateria de 6v son
0.7amp/ 4.2w en modo alto
0.25 / 1.5w en modo bajo
y 0.106ma o 106 microamperios apagada
para los que quieren una proyeccion perfecta el sistema de ajuste de foco permite un ajuste perfecto de la proyeccion... un sistema que no habia visto nunca
la linterna alcanza los 18000 lux@1m lo cual es una buena cifra
- en el grupo de modos 1 que es el que viene de fabrica no hay que sufrir el modo sos
- es casi imposible cambiar de grupo de modos de manera accidental
- Un clásico con nueva vida.
- Ajuste de proyección.... aunque relmente en linternas led si el led esta en el punto exacto no lo veo necesario
- acabado exterior
- Disipación mejorable. el dropin no parece aluminio
- reflector de paltico... aunque pese a ello genera una proyeccion muy buena
- consumo apagada.... aunque tendrian que pasar años para agotar la bateria
- no admite litio
- hay que sacar la bateria para cargarla
- es muy fiable pero si fallase la veo dificil de desmontar-reparar ( aunque a la mayoria de la gente no le importaria esto ya que haria uso de la grantia)
- sin las instrucciones seria casi imposible adivinar como se cambia el grupo de modos y pensariamos que es una linterna 3 modos
