Cagada por mi parte???
27 Feb 2013 10:40 por gergerger
buenos dias,
queria comentaros que ayer estuve intentando, creo que bastante mal hecho por mi parte, cargar unas sanyo eneloop que compre en ebay con este cargador ( cytac 139):
http://cytacjenny.en.ec21.com/offer_det ... ml?gubun=S
Creo que no es valido para estas pilas al no ser de litio, si me lo podeis confirmar...auqneu leyendo las caracteristicas dice solo para litio, pero habran sufrido algun daño las pilas???
27 Feb 2013 10:54 por d4n1
Re: Cagada por mi parte???
Sí. Cagada!
El voltaje de ese cargador (4,2v max) no es compatible con las eneloop de NiMH.
Una làstima ya que las eneloop son buenas piezas (bueno, las tuyas eran). La sobrecarga que les has metido no les habrá hecho ningún bien.
Hay cargadores compatibles con ambos voltajes como es el caso del Niecore Intellicharger i4 con el que puedes cargar tanto LiIon como NiMH, pero no es el caso de tu cargador.
27 Feb 2013 10:59 por gergerger
d4n1 escribió:Sí. Cagada!
Gracias por la respuesta...lo imaginaba :dale: :dale:
a ver si consigo un cargador compatible y si estan muertas las pilas a comprar otras, que remedio
27 Feb 2013 14:48 por stirner
Esta seria la única manera de hacerlo,pero aun asi maltratarias las pilas reduciendo su vida útil.
Ademas del voltaje diferente los cargadores de litio y los de NiMh administran el voltaje y la intensidad a ritmos diferentes durante el proceso de carga.
27 Feb 2013 14:53 por Barometrix
gergerger escribió: Gracias por la respuesta...lo imaginaba :dale: :dale:
Si buscas un poco, puedes conseguir este Nitecore del enlace, que vale para todas, un poco más barato, y te evitas problemas como este que has tenido....
Al fin y al cabo... el cargador lo compras una vez, y listo.... pero las baterias..... como te vuelvas a equivocar, te van a seguir saliendo caras.... :llora:
http://www.ebay.es/itm/All-in-One-Compa ... 416e65c0c8
:abrazo:
27 Feb 2013 15:20 por jorgefrty
¿pero cuando las metiste al cargador empezó a cargar?
El que tengo yo para li-ion le puse un día una de ni-mh a ver lo que hacía y no se encendia la luz de carga, supongo que fue por estar a 1,2v que ni la reconocia ,digo yo, pero no lo se, ya que nunca he puesto ninguna de li-ion con tan poca tension :roto2cafe:
27 Feb 2013 15:35 por antiparanoico
Tampoco confiaría en el cargador. No detectó que "algo raro estaba pasando".
Pasa a ser un cargador recomendado... para huir y lejos de él lo más rápido posible!!!
Hace un tiempo un amigo me pidió prestado un cargador para cargar unas 14500, le presté el WF-139. Pero como también tenía unas Ni-MH para cargar, las puso en el 139 y el cargador indicó que "estaban cargadas". Después me comenta lo sucedido... :machinegun: :machinegun:
Amigo "baneado" para préstamos de baterías, cargadores, linternas,... solo autorizado para prestarle el martillo. :taptap:
27 Feb 2013 23:01 por gergerger
jorgefrty escribió:¿pero cuando las metiste al cargador empezó a cargar?
buenas noches,
pues si hacia algo raro pero eran tantas las ganas de tenerlas disponibles para meterlas en la EA4 que se me nublo la mente. Cuando las puse los indicadores se iluminaban en rojo y verde...... y ahi se quedaba el asunto. Al quitarlas, pasando toda la noche en el enchufe, estaban calientes y el cargador tambien. Vete a saber si podia haber ocurrido una desgracia y todo eso se pone a arder... en fin... mejor no pensarlo....
Sobre el cargador para estas baterias recomendais el nitecore I4?
28 Feb 2013 00:26 por Barometrix
gergerger escribió: Sobre el cargador para estas baterias recomendais el nitecore I4?
Afirmativo. Puedes confiar en él. Lo tenemos muchos y va de perlas con todas las baterias de litio, y de las recargables normales. Las únicas que no acepta, creo que son las de 9 voltios, (no se si se me escapa alguna más, que alguno me corrija....)
28 Feb 2013 10:30 por gergerger
Gracias compañero,
ya solo queda encontrar un buen precio. Si vierais algo por ahi de un sitio fiable y con un precio interesante, por favor, indicarmelo para ponerme "las pilas" y hacerme con el...
saludosss
28 Feb 2013 15:24 por Barometrix
gergerger escribió: Gracias compañero,
saludosss
Pues donde más barato lo he visto es aqui: https://www.fasttech.com/products/0/100 ... battery-ch
Además, no se si todavia seguirán funcionando los códigos de descuento para esta página.... asi que no se te olvide probarlos. Mira de paso en el hilo de las tiendas con descuentos por si hubieran puesto alguno nuevo.
28 Feb 2013 22:48 por gergerger
saludosss
:cantarin: :aplauso: :aplauso: :esdios: gracias... pedido junto con otras sanyo eneloop a ver cuando me llega... ademas pude meter el codigo descuento del 5%.
gracias de nuevo.
01 Mar 2013 08:06 por stirner
Tampoco las litio de 3Voltios.
