XINTD C8 V3
11 Abr 2013 21:42 por Jaipe
Re: XINTD C8 V3
linterno10 escribió:Hola. Soy nuevo en este mundo de las linternas y como que no me entero mucho. La cosa es que ya que hablais tan bien de esta linterna estoy interesado en adquirirla. En cuanto a modos tengo claro que solo me interesarían la de tres pero en cuanto a los tintes ahí si que estoy perdido. He visto que uno de ellos tiene un color un poco azulado pero no tengo muy claro cual de ellos es. La cuestión es que me interesa el que menos azul sea. ¿Me podríais decir por favor cual es el tiene un color menos azulado? Gracias por adelantado.
Yo he pedido una ya que la quiero probar y de paso comprarla con una Keygos KE.5 que tambien es muy resultona, lo del tono ya va a gustos pero por lo que dices igual te gusta mas la NW "Neutral"
Bienvenido al foro
08 Jun 2013 08:57 por pulpitus
Re: XINTD C8 V3
Hay un opción de un tinte nuevo:
Neutral White - XM-L2 T4 5B1 (80CRI Min.)
Que es lo que significa los 80CRI min?
XINTD C8 V4 XM-L2 T6 3C - Convoy S2 Cree XM-L U2-1B - Tomtop Mini LED Q5
08 Jun 2013 09:44 por antiparanoico
Re: XINTD C8 V3
pulpitus escribió:...
CRI = Color Rendering Index o IRC = Índice de Reproducción Cromática.
http://es.wikipedia.org/wiki/Indice_de_ ... %C3%A1tica
P.D.: Mejor explicado: http://lucesycolores.wordpress.com/preg ... index-cri/
08 Jun 2013 10:34 por pulpitus
Re: XINTD C8 V3
Gracias :)
ya comentará si alguien la pilla a ver que tal, esa opción veo que va sin coste añadido.
08 Jun 2013 15:35 por antiparanoico
Re: XINTD C8 V3
A mí me gustan los tonos neutrales. El 5B1, si bien no lo tengo, lo considero muy cálido. Para optar por él tendría que tener un CRI 90 o superior.
11 Ago 2013 01:49 por walzack
Re: XINTD C8 V3
Me gustaría compartir con ustedes que tengo la v3 desde hace un par de meses, el uso que suelo darle es laboral y con el cual estoy encantado con la linterna. El otro día fue de pesca con un primo por la noche y me la lleve para usarla de lampara con un difusor casero que le hice a partir de un tarro de alcohol :-) como no sabia cuanto iba a durar me lleve mis dos baterías panasonic 3400 no protegidas y aparte dos mas xxxfire de un colega, por no hablar de linternas AAA y AA con varias pilas de repuesto :-) el sitio era muy oscuro y no quería quedarme sin luz.
En definitiva me quede asombrado porque estuve 5 horas con el modo medio con la misma batería, es mas me marche sin pescar nada por cierto y la linterna no se apagaba... y no se calentaba nada de nada en ese modo, decir que la mia es la v3 de 3 modos.....
así que yo personalmente la recomiendo 120%
un saludo
Uniquefire S10 - Torch C78 - UltraFire Xml-T6 Zoom - Thrunite Ti2 - Xintd C8 v3 - DQG Ti-II Titainum - Convoy 2 - DQG Tiny 26650 V2 - Convoy s2+ - Nitecore Tip.-
11 Sep 2013 22:48 por Notseif
Re: XINTD C8 V3
hola , muy buenas a todos , una pregunta a los entendidos, ¿funciona bien con baterías protegidas y sin proteger?.
gracias de antemano
12 Sep 2013 00:13 por antiparanoico
Re: XINTD C8 V3
Notseif escribió:..., ¿funciona bien con baterías protegidas y sin proteger?.
Sin problemas, tampoco interesa si es "flat top" o "button top".
Como chupa algo más de 3A en alto te recomiendo una buenas sin protección. La uso con Panasonic 3400 flat top y sin protección o recicladas de notebook, éstas tienen un poco menos de autonomía.
12 Sep 2013 09:21 por Notseif
Re: XINTD C8 V3
Gracias por respoder , lo pregunte porque me han dado un cargador de 2 baterias de la marca barbolight y una bateria que estaba puesta en una U04 que murio( la linterna ), la bateria tiene el plastico rojo , y la verdad es que no tengo ni idea ni de si es protegida o no ni de cuantos amperios es , lo unico que pone es que es de 3,7 v.
asi que espero poder usarla en La XinTd V4 de la conjunta.
un saludo
12 Sep 2013 13:24 por antiparanoico
Re: XINTD C8 V3
Lo peor que puede pasar, cuando pongas en modo alto, te salte el aviso de batería baja... o se te apague por "exceso de consumo", si es protegida. Por lo menos para empezar sirve...
26 Sep 2013 15:30 por LuzDeLuna
Re: XINTD C8 V3
Buenas gente.
Muy seguramente compre 3 unidades de esta linterna,pero me surgen algunas dudas relacionados con el led y baterias.
Led:
Tengo claro que no quiero un color azulado,sino más bien neutro.
En este aspecto hay 2 led disponibles:
Neutral White - XM-L2 T6 3A ( +$1.99 )
La linterna la quiero para un uso todoterreno: noche,cuevas,fotografia,bicicleta... ¿Cual de ellos me recomendais?
Quiero pillarle un soporte para la bicicleta.Un colega tiene este y va bastante bien,ya que impide que la linterna bote,como pasa en los soportes de tela.
¿Me recomendais otro?
Por ultimo el tema de las baterias:
Este tema no lo controlo,y se que hay protegidas y sin proteger,y segun he entendido (creo) que la linterna se puede apagar si la bateria es protegida,o algo de eso.
¿Qué diferencia hay entra unas y otras?
¿Que diferencia habrá en esta linterna si uso baterias protegidas o si no las uso?
Gracias iluminados,un saludo.
26 Sep 2013 20:54 por gaston1
Re: XINTD C8 V3
LuzDeLuna escribió:Buenas gente.
Led:
Hola
El T4 sera mas calido todavia (muy calido a mi gusto) q el T6 por cierto en el T6 tendras algo mas de lumenes, respecto al soporte no te puedo recomendar ninguno q haya probado.
Las baterias con proteccion son mas seguras q las sin proteccion reduciendo el riesgo de algun accidente, la unica contra es q cuando se agota corta la proteccion y te quedas sin luz sin previo aviso, a no ser q la linterna lleve aviso de bateria baja.
Las q no llevan proteccion cuando se van agotando notaras q empiezas a perder luz y si la sigues utilizando hasta q se apague del todo tienes el riego de arruinar la bateria.
En la linterna en si no notaras ninguna diferencia en el uso y rendimiento respecto a una u otra bateria en definitiva funcionara de la misma forma.
26 Sep 2013 23:28 por antiparanoico
Re: XINTD C8 V3
gaston1 escribió:...
Si usas una buena batería... Antes de "arruinar" la batería te viste obligado a cambiarla por poca luz.
También soportan cortocircuitos ...
http://www.vapeando.com/web/showthread. ... post548986
La protección es más una deventaja que una ventaja...
27 Sep 2013 00:01 por gaston1
Re: XINTD C8 V3
Pobre bateria!! Ahi se ve q no explota por q es de buena calidad una china hace fuegos artificiales! ... pero vos decis q no tuvo ninguna consecuencia esa pobre bateria?
27 Sep 2013 00:48 por antiparanoico
Re: XINTD C8 V3
gaston1 escribió:Pobre bateria!! Ahi se ve q no explota por q es de buena calidad una china hace fuegos artificiales! ... pero vos decis q no tuvo ninguna consecuencia esa pobre bateria?
Yo no aseguro nada, ellos dicen que volvieron a cargarla y le aplicaron una decarga de 4A y les dio 2889mAh, es una 3100. Pero una vez descargué bastante una 3400 en una XM-L DD que tengo, que prácticamente la luz que daba "era una vergüenza", 2.7V en vacío y no ha pasado nada. Hace más de un año (tal vez dos) que no uso protegidas, incluso en la TK75 uso 3400 sin ningún tipo de "aditivos".
12 Oct 2013 09:43 por miki
Re: XINTD C8 V3
chicos alguno sabria decirme si existe un interructor remoto para esta linterna me gustaria probar cuando me llegue a ponerla en el rifle
12 Oct 2013 12:11 por Bailer
Re: XINTD C8 V3
miki escribió:chicos alguno sabria decirme si existe un interructor remoto para esta linterna me gustaria probar cuando me llegue a ponerla en el rifle
Me parece recordar que no hay pulsador para esta, si quieres ponerle uno usa el mecanismo de un C8 cualquiera o compra uno de esos universales, desmontas el interruptor y reemplazas el mecanismo por el remoto.
12 Oct 2013 17:06 por antiparanoico
Re: XINTD C8 V3
Bailer escribió:Me parece recordar que no hay pulsador para esta, si quieres ponerle uno usa el mecanismo de un C8 cualquiera o compra uno de esos universales, desmontas el interruptor y reemplazas el mecanismo por el remoto.
:sisi3: :sisi3: :sisi3: El tubo de la XinTD es unas décimas más grueso que el de las C2/C8. Debes hacer lo que sugiere Bailer. Coloqué este, pero está "soldout", cualquiera parecido te sirve.
12 Oct 2013 18:51 por miki
Re: XINTD C8 V3
Gracias pues a probar cuando llegue cuanto lo haga subire por aqui la informacion
12 Oct 2013 20:13 por namberguan
Re: XINTD C8 V3
