Listado de fundas y linternas compatibles
12 Nov 2010 01:17 por varamigue
Re: Listado de fundas y linternas compatibles
zer01 escribió:Otro friki como yo, que se hace sus propias fundas, pues menos hablar y mas subir fotos de las fabricadas por ti, a ver si voy a ser yo el unico que se atreva a recibir criticas Imagen
Aqui hay otro para recibir criticas, no estais solos :D
Echa con cuero sintetico malucho, pero cosida a mano y con dos dias de trabajo, a medida de la X8 para que encaje perfecta, y este es el resultado:
Espero que os guste, yo estoy encantadisimo.
PD. la famosa funda de XRAYBoY esta ahora en 82$ :elrisas:
12 Nov 2010 01:21 por d4n1
¿La has hecho tu?
Si es esí, MUY BUEN TRABAJO!!!
Me gusta mucho.
12 Nov 2010 08:18 por Ogam
esta muy bien varamigue, dices que es para la X8,
seguro que alguna otra te va de lujo tambien.
Pues si a XRAYBoY no le ha llegado a un su funda, que se la ofrezca
a quien se la vendio por 40 $ y ganaran el doble :qmeparto .
12 Nov 2010 10:29 por XRAYBoY
No, nunca! Una funda de esta calidad no la vendería por menos de 70$ :elrisas:
Varamigue, dices cosida a mano pero las puntadas del ribete exterior son perfectamente iguales todas, como de máquina. :sherlock: :confused:
Si es así, eres un artista de la aguja. :esdios:
12 Nov 2010 10:43 por zer01
XRAYBoY escribió:Varamigue, dices cosida a mano pero las puntadas del ribete exterior son perfectamente iguales todas, como de máquina. :sherlock: :confused:
Hombre, igual se refiere a cosido a maquina manualmente, en caso contrario estoy deacuerdo contido y me quito el reflector... quiero decir, el sombrero.
12 Nov 2010 12:39 por varamigue
Jaja, no hombre! ojala las puntadas me saliesen asi de perfectas :gaydude: El hilo beige del borde venia ya con la tira de cuero sintetico, yo lo que he cosido ha sido el hilo negro que casi no se ve, con aguja y a mano, nada de maquina, paciencia y gusto por lo que haces.
Ogam escribió:esta muy bien varamigue, dices que es para la X8, seguro que alguna otra te va de lujo tambien.
A medida para la X8, la Luma no entra, y las otras que tengo son de tamaño pequeño.
28 Nov 2010 17:49 por Quemapilas
Busco funda para mi "lanza", que es una linterna 2 x 18650, tiene 55mm en el reflector y 210 de largo.
Quizás es idéntica a la "cabezona", mi linterna es una cabezona pero con 5 x Q5, si me lo confirmais, me vale la de esa.
La oscuridad es barata.
28 Nov 2010 18:12 por varamigue
Por que no es la 3x18650, que si no....
:elrisas:
20 Dic 2010 16:12 por UPz
yo acabo de pedir esta funda para la UF C3
en KD está por 1.35€
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=1997
17 Feb 2011 18:20 por chicho
¿Alguna funda para la sipik sk68?
He estado mirando pero no encuentor ninguna especifica para ella.
Si alguien sabe de alguna o ha modificado alguna y queda bien que por favor me diga el modelo.
17 Abr 2011 23:51 por namberguan
Para los aficionados a tirar de aguja y hilo
Un consejo por si no lo sabias
Yo vengo de la confecion de prenda de piel , y si no quereis dejaros los dedos en ello lo mejor es agujas especiales :
Se llaman de lanza y el hilo aconsejable es marca guterman 50/3 .
La aguja clava con mucha mas facilidad y el hilo aun siendo fino no tienes nacires de partirlo tirando de el .
En el 80 % de las mercerias lo encontrareis y es una inversion minima
Si hos sirve de algo y lo pedis las busco y pongo fotos :abrazo:
18 Abr 2011 02:07 por fer18gts
namberguan escribió:Para los aficionados a tirar de aguja y hilo
Acá queda uno, esperando un minitutorial :roto2cafe:
18 Abr 2011 12:30 por varamigue
Hombre, pues estaba pensando estos dias de hacerme una funda en cuero para un cuchillo que esta un poco rota y alomejor aprendo algo.
:zpalomita:
18 Abr 2011 12:49 por collvert
Aprovechando que se mueve este tema, yo andaba buscando una para la XL100, pero la recomendaba estaba "sold-out", me arriesgue, y pedi esta
Enlace a DX
Me ha llegado hoy 18/4, pedida el 28/3, y eso que era la segunda parte del pedido, el viernes 15, me llegó la primera, estan rapiditos estos de DX últimamente.
Esta tarde cuando suba a casa subo fotos de como le queda a la Maglite
Editado.
Las fotos
La funda tiene capacidad para algo mas grande, sobre todo mas largo, pero para mi cumple su función que era el que no se fuese rozando con todo, o rodando por el coche, ahora me queda la duda si el tamaño inferior podría venirle bien también.
18 Abr 2011 23:17 por namberguan
Haber si me se esplicar
Hablo de confecion de piel: Antes, Napas, Pekaris, Serraje, etc.
Similar a la marroquineria pero con pieles mas finas; Para Chaquetas, Faldas Monos de motoristas etc.
AGUJAS
A parte de las propias de la maquina, para los remates; Poner botones, montar los forros, etc.
Se utilizan agujas llamadas de LANZA; Las cuales se diferencian de las comunes en su punta que en ves de ser de punta redondeada, son de punta triangular. De hay su nombre de Lanza por su similitud: Con ellas lo que se consigue es una penetracion mas facil ya que cortan para poder entrar: Exsisten de diferentes medidas:
Imaginaros un puntero de obra pero en vez de cuatro caras tre y afiladas.
HILOS
Se emplea hilo del llamado TORZAL
como marca recomendada seria GUTERMAN Dado su prestigio en calidad ; Existen otras marcas, pero claro no es lo mismo ( Es como la loteria china )
Una medida aconsejable seria 30/3
La primera cifra seria el gruesor del hilo ( 30 )
Y la segunda cifra seria que esta compuesto de tres cabos ( 3 )
Por supuesto tambien existen diferentes medidas de ; A numero mas bajo mayor gruesor
Pero considero que con 30/3 seria suficiente
Si intentas partirlo estirando de el con las manos puedes lastimarte ( Cortarte )
18 Abr 2011 23:37 por namberguan
ImagenImagenImagenImagen
Flayo tesnicooo en las fotos
18 Abr 2011 23:43 por namberguan
Perdon por el tocho me sentia inspirado.
Espero que por lo menois alla servido de alluda
Para mas informacion de como conserbarla nutrirla y demas pa eso estamos :roto2gaydude:
25 Ago 2011 12:21 por SAABERO93
chicho escribió:¿Alguna funda para la sipik sk68?
Me interesa esto, alguien puede comentar algo??
Necesito que sea negra y facil de abrir-cerrar...
28 Sep 2011 18:49 por empezando el camino
Esta funda aparece unos enlaces más arriba para la Maglite XL100. Ahora os la enseño para una zooning de UltraOK.
Como en el caso de la XL100 le queda un poco grande, pero ajusta bastante bien gracias al tamaño del velcro.
24 Oct 2011 17:20 por Marcos Ros
Hola
Yo he comprado este, ya lo tengo en casa
http://www.ebay.com/itm/LED-FLASHLIGHT- ... 2eb84806b9
Admite varios tamaños de linternas, incluso las grandes de dos baterias 18650, el giro funciona bien, y sujeta la linterna sin moverse, por contra cuesta trabajo colocar la linterna y tamien sacarla de la funda.
