Batería de aspirador desmontada
05 Feb 2013 18:38 por Locovic
Buenas!!
Tengo un aspirador de mano que la batería ya le duraba muy poco, y al desmontarla he visto que trae 6 baterías US18650VT
Me gustaría aprovecharlas para mi linterna, una UltraFire WF-501B con R2.
Estoy esperando a que me presten o comprar por fin un multímetro para medir que intensidades dan... ¿Alguna forma de hacerles algún tipo de recuperación?
Voy a comprar ESTAS para reemplazar en el aspirador
Y cuando le cambie el drop-in por un XML T6, me compraré unas pilas buenas jeje
Gracias de antemano!
05 Feb 2013 18:46 por stirner
Re: Batería de aspirador desmontada
Son estas solo tienen 1500 mAh.Mide el voltaje con el tester.No deben estar a menos de 2,75 V segun las especificaciones.
05 Feb 2013 20:06 por XRAYBoY
stirner escribió:Son estas solo tienen 1500 mAh.
Max. Discharge Current 15000mA (15A) :roto2:
05 Feb 2013 20:42 por Locovic
¿Eso qué significa funcionalmente?
He medido el voltaje y todas dan 3.9V , no se en que estado de carga se encuentran...
las he probado y funcionan bien con la linterna, pero ¿me duraran poco al igual que le pasaba con el aspirador?
05 Feb 2013 21:33 por stirner
No habia visto lo de los 15A :wow: Sony es una marca seria ¿sera verdad?
Esos 3,9 es cuando estan completamente cargadas?.
La duración depende de lo que consuma tu linterna.
05 Feb 2013 22:05 por Locovic
stirner escribió: No habia visto lo de los 15A :wow: Sony es una marca seria ¿sera verdad?
No se como están cargadas, aún no tengo cargador, estoy en ello.
Lo de la duración lo digo porque las pilas tienen su tiempo, al principio en el aspirador si duraban mucho, pero ya no duran casi nada completamente cargadas...
El cargador de la aspiradora es una base, donde se encajaba la aspiradora. Intentaré ponerlas en serie, sujetarlas e intentar cargarlas de alguna forma con eso...
24 Jun 2020 01:38 por gibertapia
En estos casos hay que tomar en cuenta la vida útil de las baterías. No tiene sentido tratar de montarle unas baterías que no corresponden cuando acortas su vida útil. Es mejor comprar unas nuevas aunque cueste reunir un poco. Es mejor usas esas baterías solo con los modelos de aspiradores a los que pertenecen
