Que voltage soporta un led xml
02 Feb 2013 23:51 por panizzi
Hola amigos tengo una duda, os explico , tengo un foco para mis nocturnas btt, el cual lleva un led xml t6, y quisiera poner dos baterias 18650 de 3600mAh y 3.7v. en serie, lo cual me daría 3600mAh igual pero doblaría el voltage a 7.4v. sabéis si aguantará el led o se freirá literalmente, prefiero haceros la pregunta antes de probarlo fisicamente, supongo que con esta configuración la autonomia bajará, las salidas nocturnas que hacemos con luz suelen durar hora y media, ya me direis, gracias y un saludo. :D
03 Feb 2013 01:19 por moviles2
Re: Que voltage soporta un led xml
direct drived con 2 baterias no protegidas en serie seria adios led al instante 100% asegurado
tendrias q ponerlas en paralelo
un xm-l no aguanta mucho mas de 3.5v, por suerte en nuestras linternas aunque la bateria cargada a tope en vacio da 4.2v gracias a su resistencia interna y ala resistencia del muelle nunca le llega tanto voltage al led
