ayuda problemas en linternas
21 Ene 2013 17:22 por lunaka
hola compañeros .
necesito ayuda para reparar y otra modificar . las linternas son estas :
las primera es una trustfire ssc p7 , he probado el led y funciona y este driver echa una peste a quemao...
donde lo puedo conseguir ??
la segunda es una modificacion que quiero hacer a una wolf-eyes m90 rattlesnake , porque estoy cansado de reponer la bombilla de xenon y queria pasarla a un led preferiblemente XML , aunque si hay otro quesea mas facil el apaño tambien me vale .
http://www.wolf-eyes.com/product/M100.html
funciona con 4 cr123 , tengo que probar si entran 2 18650...
esta es la bombilla de xenon a sustituir por un led ....
mas fotos de la wolf
GRACIAS POR ADELANTADO A TODOS :aplauso: !!!
29 Ene 2013 00:14 por lunaka
Re: ayuda problemas en linternas
alguien sabe donde puedo encontrar ese driver :confused:
29 Ene 2013 02:52 por maito
La primera a ver si sale alguien que conozca el amperaje máximo del P7.
Para la segunda, tiene toda la pinta de ser un modulo P60. Sácale el reflector a ver, porque el muelle que rodea la bombilla no me cuadra. Tienes muchos tipos de modulos P60 led, seguro encontrarás uno que te guste.
29 Ene 2013 03:52 por antiparanoico
maito escribió:La primera a ver si sale alguien que conozca el amperaje máximo del P7.
SSC P7 = 2,8A... Aunque conozco a alguien que lo alimenta con un "sandwich" de dos Nanjg 111 con 4*7135 c/u más otro con 2 más. Serían 3,5A en total. No he visto la medida del consumo, si efectivamente usa los 3,5A.
29 Ene 2013 07:36 por XRAYBoY
antiparanoico escribió:SSC P7 = 2,8A... Aunque conozco a alguien que lo alimenta con un "sandwich" de dos Nanjg 111 con 4*7135 c/u más otro con 2 más. Serían 3,5A en total. No he visto la medida del consumo, si efectivamente usa los 3,5A.
:sisi3: Le vale cualquier driver para XML (y viceversa) Por eso los XML se adaptaron muy rápido.
Mira la medida en mm y el voltaje adecuado. http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
