Duda Baterias
14 Ene 2013 21:20 por whomval
Duda Baterias
Hola, estoy fabricando un foco para submarinismo, y me estoy liando con las baterias.
Necesito mas de 20v y 3000 mah para que el foco me funcione mas o menos una hora. Pensaba poner 6x18650 para obtener el voltaje, pero claro, pra el amperaje se me va a quedar corto.
Cual es la consecuenca, menos luz? Menos duracion? Las dos?
Si en vez de conectar las 6 baterias en linea las coloco de manera mixta (he visto en foros que teoricamente se puede hacer), es verdad que multiplico el amperaje y el voltaje a la vez? Me parece muy raro, pero si es el caso, seria la leche.
Alguien puede aportarme soluciones? Sabiendo que estoy limitado e el espacio por el tamaño de la carcasa donde van las baterias claro. Gracias
14 Ene 2013 23:56 por namberguan
Re: Duda Baterias
La conexion de las baterias en serie te daran voltaje no Amperaje, asi que si pones como dices 6 en serie tendras entre 25 y 16.5 voltios y un amperaje de las que pongas por ejemplo si las baterias son de 3100 pues tendras esos 3100
Sin enbargo si las pones mixtas tendras la mitad de voltaje y el doble de amperaje ; Basándonos en el mismo tipo de pilas entre 12.5 y 8 voltios con 6100 amperios
Resumiendo por poner un ejemplo 6 Panasonic 18650 de 3400 mah
Te daran entre 25 de maxima y 16 de minima en voltaje y sobre 3400mah
En este caso mi consejo ya que son muchas baterias siempre protegidas y de marca de prestigio
Y la colocacion de las baterias es indistinta siempre en cuanto las conexiones entre las mismas sean en serie no en paralelo o dos grupos de 3 en serie conectados en paralelo
