Re: La segunda oportunidad, Nitecore EC2
hola, en mi EA1 no observo esa filtración, (una pena porque tiene su utilidad).
Pues será casualidad pero la del compañero fer tambien lo hace, dice que no se ve tanto pero que tambien se nota, pues esa mia se ve bien bien incluso con luz ambiente, he realizado dos fotos nuevas con la luz que refleja la linterna en una habitacion clara y se ve sin dificultad.Trevilux escribió:hola, en mi EA1 no observo esa filtración, (una pena porque tiene su utilidad).
La mia cuando baja de 3,9v "segun la linterna" el led empieza el parpadeo lento, "un destello cada dos o tres segundos", cuando la carga baja sobre los 3,6v "tambien segun el voltimetro de la linterna" entonces el parpadeo es tres destellos seguidos juntos y muy rapidos y se repiten tambien cada dos o tres segundos.LINTERNOFILO escribió:Mi EC2, también deja una ténue luz blanca en el led, pero hay que fijarse para verla.
Respecto al led rojo indicador de carga, la mía (medida en tester) dando 3,62V. (y 3,6V. en la propia linterna), si se me enciende intermitente, no se en las vuestras.
Mi unidad tiene un problema de driver, y sólo funciona el modo turbo. No se las demás como funcionarán. Doy el dato de lo que tengo.
