Duda sobre Led generico
29 Nov 2012 02:41 por Alejandro71
Buenas a todos,, hace unos años compre una linterna que funciona con 3 AAA y usa este led. Al desarmarla me di con la sorpresa de que posee un pill decente y funciona en DD. Despues de sacarle la cabeza que contiene el reflector plastico :llora: , tiene una apariencia muy similar a la de la foto
Led genérico chino ZhongSheng (70-80 Lumens)
Siempre la use con las 3 AAA y su correspondiente adaptador, hasta que descubri el foro y me di cuenta que si le hacia un poco de lugar podia meterle una 18650 .Ahora bien, identificado el led me resta preguntarle a los que saben,:
Con un consumo medido en tailcap de 0.69 amp cuantos lumens estara dando?
GRaciass!!!
UltraFire 501b Q5 un modo, Sipik Sk68, New 898 THRUNITE Ti v2.0 Balder SE(Convoy S2 pillada por la ama de casa grrrr) y otras en lista de espera.....
29 Nov 2012 04:41 por gaston1
Re: Duda sobre Led generico
Hola
Ese led en el mejor de los casos te va a dar 70 lumenes ...no está en DD sí te fijas tiene una resistencia debajo del led, el led está puesto a presión con una leve palanca sale hacia arriba, por cierto el pill es hueco....
Con respecto a la 18650 entra muy muy justa no te da el largo en cambio te va a sobrar en grosor ya q el portapilas es más grueso q la 18650 y va a iluminar menos q con las AAA...
01 Dic 2012 04:08 por Alejandro71
Esta es la linterna en cuestion, al lado de una 18650
Aca se puede ver la cabeza el cuerpo y el tailcap, ya puede apreciarse como sobresale el pequeño pill de aluminio
La estrella del led en primer plano
gaston1 escribió:Hola
Desarmando me he dado cuenta de que si bien es hueco, no le he encontrado ningnua resistencia alli ni en la estrella. Incluso desolde la masa para poder verla mejor
Lo que si me llamo la atencion es la delgadez del cable, pero bueno para que corran por ahi unos 0.7 amp max debe ser suficiente.
En cuanto a lo de la bateria , lo pude solucionar simplemente desajustando un poco la cabeza , el pill , achatando un poco el resorte del positivo y ya quedo espacio para que entre comodamente. Pero por el contrario , ilumina un pelin mas que cuando la usaba con las 3 AAA ya que estas se agotaban mas rapido que la 18650 de 2400mh.
Mi duda aun continua porque no puedo encontrar alguna pagina de esecificaciones sobre este led. Comparando los beams entre esta chinita "baiwang" y mi Trhunite Ti estan muy parejos en cuanto a luminosidad aunque con mayor inundacion asi qu estimo que si, que debe andar en esos lumenes. Pero pense que habia algun tipo de tabla como las que hay para los Cree que indican a tal consumo, tantos lumens y eso me clarificaria mejor la situacion
03 Dic 2012 00:43 por XRAYBoY
Dudo que vayas a encontrar esa tabla.
De hecho, creo que el fabricante es Beihai Zhong Sheng Photoelectric Technology Co., Ltd. (que no tiene ni web) :elrisas:
Si lo anuncian como de 70 lumens, tendrá 50-60 fácil. Es un led de mediados del 2009, cuando los drivers no eran más potentes
de 1-1,2A. Era bastante común en las linternas marca POLICE (lo que ya dice casi todo), aunque fueron más utilizados en bombillas led.
Poniéndole un XPG notarías bastante cambio...
