¿Linternas tipo camping para los abuelos?
28 Nov 2012 21:32 por dex410R
Agradecería vuestra ayuda sobre las lamparas tipo camping o similar, ¡eso si! LED. Os pongo en situación:
Mis abuelos viven en una zona rural y es habitual que tengan cortes de luz en las casas, excepcional mente. Suelen ser cortos
(de 1 hora a 6) aproximadamente.
Una vez dicho esto; busco una lampara tipo camping o similar, que utilice pilas normales (AAA o AA) no recargables, vamos, de uso fácil puesto que está destinada a personas mayores. ¿Presupuesto? pues no superior a 30 euros.
Acepto linternas con difusor.
Gracias y espero que me ayudéis, ya que es con un buen fin.
28 Nov 2012 21:44 por XRAYBoY
Re: ¿Linternas tipo camping para los abuelos?
Echa un ojo a ver si te sirve algo: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=8&t=1629
28 Nov 2012 21:44 por Lfatman
...con el permiso de Cronovoro, supongo.
Edito: ¡ Por escasos segundos, XRAYBoY! :qmeparto
28 Nov 2012 21:50 por XRAYBoY
Lfatman escribió:Edito: ¡ Por escasos segundos, XRAYBoY! :qmeparto
Pole. :number1:
Newf*gs cant triforce
▲ ▲  :culo:
dex410R, yo tengo la Frendo pequeña de pilas D y me va bastante bien para esos casos. Es más, mis suegros me la han mangado alguna vez
para usarla y va perfecta para esos contratiempos. Las pilas D son tan fáciles de encontrar como las otras y te dan muuchas noches de luz.
La mía sigue con las pilas originales de cuando la compré...
28 Nov 2012 22:11 por Lfatman
XRAYBoY escribió: Pole. :number1:
Ya se sabe que hay que dejar pasar al jefe delante...
Yo tengo una exacta a la Frendo, Nº 13 en el hilo de Cronovoro. Me resulta algo incómoda porque el led (un XRE de bin no especificado) se refleja directamente en un reflector convexo y deslumbra mucho, ya que es muy potente. Le vendría bien una especie de pantalla mate, aunque restase potencia. Como puntos fuertes, la montura del led se gira desde el exterior y mediante una lente se puede usar como linterna convencional, con buenas prestaciones. Además lleva un localizador verde que parpadea cada pocos segundos y lleva ya dos años parpadeando en el maletero del coche con unas alcalinas...
La mía la compré en el Decathlon.
28 Nov 2012 23:41 por Jaipe
Yo desconozco un poco estos tipos de lamparas pero he ido bastante de camping y por lo general veo muchas lamparitas similares y en realidad veo muy poca luz, en cambio cuando yo pongo un difusor a una buena linterna flood eso si da luz, personalmente buscaría una linterna que sea inundadora si tiene la cabeza un poco grande mejor y que se le pueda poner un difusor de compra o incluso casero y que se quiten inventos, es mi opinión, ah.. y una vez se le saca el difusor te sirve para buscar setas, caracoles o lo que sea ya que es una linterna normal y corriente que con un farolillo de estos pienso estás mucho mas limitado y encima suelen ser mas grandes, un pequeño ejemplo: http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 269#p38269
Claro está que si una persona no está puesta en esto de recargar baterias y tal es un engorro pero sería cuestion de buscar una linterna con pilas genenicas AA tipo Olight S35 baton, la nueva Nitecore EA4 y un disfusor pero estas cuestan mas o menos el doble del presupuesto, sobre 30 euros en linternas AA con difusor yo no conozco y los farolillos pues no estoy puesto ya que no son de mi agrado, a ver que opciones mas te salen por aquí
Tambien hay una lamparas que se enchufan fijas a la red y se mantienen cargadas y cuando se va la corriente se ponen en marcha solas, hay muchos tipos y para gente mayor suelen estar bien ya que si se va la luz no se tienen que preocupar de tener que ir a por la linterna o farolillo a oscuras ya que se encienden automaticamente al corte de luz.
29 Nov 2012 01:05 por dex410R
Pole. :number1:
▲ ▲  :culo:
Hola XRAYBoy
Disculpa mi ignorancia ¿cual de ellas es la Frendo?.
Gracias :ok2:
¡quietos todos! es la N13, no me había fijado
