Juan_blv escribió:Te lo explico de otra manera... Pon el ejemplo de una mangera de agua, puedes medir el alcance del chorro conociendo la fuerza con la que sale o simplemente ver hasta donde llegan las gotas de agua.
Pues con la luz es parecido, las candelas te indican la intensidad con la que sale la luz en determinada dirección (más fuerza en el chorro de agua).
Sin embargo los lux seria como contar gotas de agua. El metodo ANSI de medición de alcance fija hasta donde una linterna llega con 0,5 lux, obviamente si ponemos el luxómetro a un metro nos mide miles de luxes porque el chorro de luz está más concentrado.
El alcance y todo eso se mide mediante una ecuación, porque como dice stirner no había manera de medir 500 metros y que fueran homogéneos en el desierto de California o en China.
De hecho la medida Lux hace referencia a una medición a 1 metro, pero por cuestiones de escala de los luxómetros, se suele medir a varios metros y luego hacer una conversión.
En la manguera, la cantidad de agua serían los lumens.
Pero del resto no lo tengo tan claro porque las partículas lumínicas se dispersan de una manera determinada y relativamente compleja distinta al agua. No salen de un tubo sino proyectadas por una superfice curva compleja. De ser igual y valer el ejemplo, a más candelas, mayor alcance siempre ya que el agua llega según su fuerza con independencia del caudal.
Edito: Acabo de ver una tabla sobre candelas y alcance y efectivamente hay una proporción directa, pero que crece de manera exponencial.
Ej:
Una linterna con 463 cd alcanza 30 metros (alcance es llegar con 0.5 lux de intensidad. Eso son 15 candelas por metro.
La misma en modo alto da 1.570 cd y alcanza 52 metros. Eso son 30 candelas para cada metro.
Por ejemplo con 5.155 candelas alcanza 101 metros, osea 51 cancelas por metro.
Eso significa que llegado un momento, hacen falta muuuchas candelas para aumentar un metro.
Y que una de las dos fichas miente si hay una relación lineal (Thurnite). Hablan de sistemas de mediciones iguales y uno con 75.000 candelas alcanza 750 metros (100 candelas por metro) y la otra 92.000 cd y 606 metros que son 150 candelas por metro.
La oscuridad es barata.
