Os presento mas antiguallas mecanicas
Los domingo ya hace mucho tiempo que cerca de mi localidad hacen un mercadillo y el que quiere vender algo pues pone su parada alli, hay mucha "chatarra"pero algunas veces hay cosas interesantes y si te gusta pues para decorar pueden ser piezas bonitas, encima con historia y de cierto valor ya que si esto se compra bien pues mantiene mucho el precio y con los años suele subir, ademas depende de quin lo vende se puede comprar a muy buen precio, si lo exponen gente que se decican as a fondo a ello entonces te suelen hacer pagar las ganas pero yo a esos no les compro
Con los años he comprado algunas cosillas y casi sin darme cuenta he juntado 3 maquinas antiguas que os voy a mostrar.
Esto es una calculadora mecanica de la marca Brunsviga de abricación alemana, con las palanquitas centrales se seleciona el numero y se va poniendo la cifra y que te la muestran los digitos de la segunda fila de arriba, cuando se tienen todos se hace girar una vuelta completa la palanca mas larga de la derecha y en las ventanas que hay mas abajo del todo te sale el resultado, se cambian otra vez los digitos del medio otra vuelta mas y va sumando, si giras la palanca al revés entonces resta, las otras palancas son para poner a cero depende que ventanillas quieras, es un poco complicado pero cuando se le pilla el tranquillo es curioso verla funcionar y por cierto funciona de perlas.
Antigua maquina de escribir americana de la marca Underwood, se fabricaron en New-york y se popularizaron mucho vendiendose por todo el mundo, Underwood empezó a fabricar maquinas sobre el año 1896 a pesar que la marca es mas antigua ya que anteriormente en el año 1874 fabricaron el papel carbón y las cintas para maquinas de escribir, fabricaron unos 5.000.000 de maquinas Underwood y esta mia es el numero 518.717 y como casi todo lo mio está en un estado buenisimo tanto esteticamente como de funcionamiento.
Maquina de escribir alemana marca AEG modelo Mignon fabricada en Berlin entre 1920-1930, se ven muy pocas de estas, el funcionamiento es el siguiente: con la mano izquierda se coje una barilla que hay y se seleciona la letra y cuando está la punta encima se aprieta la palanquita de las dos juntas la de la derecha y baja el cabezal que estan alli todas las letras y marca la letra seleccionada, con la otra palanca se hace el espacio y con la palaquita mas a la derecha y un poco separada se puede tira el carro atrás, como maximo dicen se podia llegar a escribir 120 caracteres por minuto, sin duda es muy original.
