Brico en Thrunite TN31
22 Nov 2012 20:42 por Marcos Ros
He leido en Candle Power Forum que se le puede mejorar la conductividad eléctrica quitando al portabaterías la capa exterior de barniz o laca,. Algunas unidades estaban dando problemas con parpadeos.
Pongo el enlace
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ified-TN31
Bueno y continuando con el brico que le he hecho a mi linterna, si os fijais en la pagina web de Thrunite, el portabaterias que viene fotografiado viene sin capa de barniz o laca, va en aluminio pulido y esto justo es lo que yo le he hecho a mi unidad.
Las herramientas necesarias son un mini – taladro, broca con piedra de esmeril y un cepillo de alambre de acero.
Soltamos los tres tornillos de cada uno de los discos, quitamos los anillos de plastico centrales que vienen colocados a presión y a trabajar.
No he retirado toda la laca, solo la de la cara externa, tampoco he quitado la del canto.
Un detalle que no se escape, los asientos donde se embuten los tornillos DEL PORTABATERIAS también hay que lijarlos.
Uploaded with ImageShack.us
El disco que cubre al driver tambien, va sujeto con tres pequeños tornillos, una vez quitados lo pones la cabeza boca abajo y el disco cae por su peso.
Una vez montado
Y a modo de curiosidad os presento al fiel compañero de esta linterna o cañón de luz como le queramos llamar.
Bueno aqui lo teneis por si alguno te atreve :llora:. Mi consejo hacerlo cuando tengais problemas de parpadeos (que yo NO tenia pero confiaba en conseguir algunos "lux extras" pero no ha sido asi), mientras tanto dejarla como esta.
22 Nov 2012 20:59 por UPz
Re: Brico en Thrunite TN31
Mediste el antes y después con el luxometro? Y de ser así, solo en throw o tambien en ceiling bounce?
Un saludo Marcos!
22 Nov 2012 21:19 por varamigue
UPz escribió:ceiling bounce
Ale majete, ya estas explicando que copon es eso, y lo incluyes al glosario, que no se si estas pidiendo un nuevo menu del burger king, describiendo los nuevos zapatos de moda, o me estas insultando en alguna lengua perdida :roto2qtemeto:
:qmeparto tu ni caso, que aqui masomenos nos conocemos todos :roto2rie:
22 Nov 2012 21:27 por UPz
jajaja
Ceiling bounce = rebote en el techo.
Es el método que generalmente utilizo para comparar la potencia entre distintas linternas, y hacer mis estimaciones.
Se trata de poner la linterna alumbrando al techo y el luxometro en el suelo para captar la cantidad de luz rebotada en el techo.
Es lo mismo que una caja de luz casera, pero en una habitación.
22 Nov 2012 22:12 por Marcos Ros
UPz escribió:Mediste el antes y después con el luxometro? Y de ser así, solo en throw o tambien en ceiling bounce?
Un saludo Marcos!
No pero medi los lux a un metro y me da lo mismo antes que despues 77.600, en este aspecto mi gozo en un pozo. Pero bueno me evito futuros parpadeos y apagones. Lo que no se como consigue este personal de Candle Forum mas lumens, hablan de que mejoran la disipacion, los contactos, etc, pero en ningun momento he leido que toquen la electronica, entonces en ese caso como C_ñ_ consiguen mas lumens?.
Lo del rebote en el techo es otra medida muy relativa, con los lux a un metro las lanzadoras ganan, con los rebotes en el techo son las inundadoras las que se llevan el gato al agua.
Un :abrazo: UPZ
22 Nov 2012 22:42 por Jaipe
Interesante y siempre se aprende cosillas pero me extrañaría que ganara potencia suficiente para merecer la pena pulir el portapilas, pero bueno algo malo tampoco puede ser, la mia va bien, ni noto fallos ni parpadeos y el selector tambien va bien, eso si el selector no tiene el tacto que tiene el de la Jetbeam RRT3 que es mas suave y en la RRT3 creo va lubricado y en la TN31 digamos va en seco y el tacto es diferente pero no por eso deja de ser menos preciso, es mas los clics o posiciones se notan mas, parece estan mas marcadas en la TN31 que en la RRT3.
