PROBLEMA CON CABLES CREE XML T6
17 Nov 2012 01:45 por trosdepa
Hola a todos!
Quisiera consultaros algo. Hoy he recibido este foco:
http://www.ebay.es/itm/260909614498?...84.m1497.l2649
Todo ok. Lo compre el 27/10 y lo acabo de recibir. En total 20 dias de transito, lo que considero un plazo tirando a muy aceptable. bueno a lo que voy, Abro el paquete y vienen todos los componentes. El foco, la bateria, el cargador, los anillos y un cable-alargo.
y....PROBLEMA... No se puede conectar el foco a la bateria y tampoco el cargador a la bateria. Obviamente el cable alargador tampoco.
El conector hembra del cable de la bateria tiene el pitorro interior mucho mas gordo de lo que admiten los conectores macho tanto del foco como del cargador.
O bien el conector hembra de la bateria NO es el que corresponde o el cable de alargo tiene el conector que NO corresponde.
O eso o es que mi nivel de catetismo es tan elevado que no se empalmar dos cables.
Quisera que los que habeis comprado un foco de estas caracteristicas me dijeseis si vuestros conectores son como los que veis en las fotos que adjunto. Habeis tenido este problema?
Le acabo de mandar un mail al vendedor explicandole todo el circo. Estoy seguro que si está mal, él me lo cambiará...pero queria saber si teneis constancia de algun error así.
Muchisimas gracias!!!!
CONECTOR BATERIA (EL PIN-BOLITA INTERIOR ES DEMASIADO GORDO COMO PARA QUE ENCAJEN LOS OTROS)
CONECTOR CARGADOR (EL DIAMETRO ES MAS PEQUEÑO QUE EL PIN DEL CONECTOR DE LA BATERIA)
CONECTORES DEL CABLE ALARGADOR ( TAMPOCO ENCAJA CON EL CONECTOR DE LA BATERIA PERO SI CON FOCO Y CARGADOR)
CONECTOR DEL FOCO (TAMPOCO ENCAJA CON EL CONECTOR DE LA BATERIA)
