Fandyfire (2/3 Baterias)
01 Nov 2012 12:49 por Perseo
Un amigo se ha comprado recientemente esta linterna: http://dx.com/p/fandyfire-wf-1200-xm-l- ... 650-104285
Ayer fuimos a probarla y le dije de quitarle el tubo extensor y dejarla con 2 pilas(http://dx.com/p/trustfire-18650-3-7v-25 ... pack-19770). Pero ahí llego mi sorpresa cuando vi que al montarle el pulsador no hacia contacto, quedaba espacio hueco.
Es cierto que en la descripción de la linterna pone que 3x18650, pero yo creo que se le pueden montar 2x18650. Por ello ayer buscando en internet encontre esto:
Pics:
batteries compared to a Panasonic
3 protected
2 protected
3 non protected
De ahí que crea que con 2 no protegidas no haga contacto, pero con 2 protegidas si debe hacer contacto. ¿Es correcto?
01 Nov 2012 13:02 por Lfatman
Re: Fandyfire (2/3 Baterias)
Correctísimo.
Aun así la podrás usar si te fabricas algún "invento" que te permita al interponerlo compensar esta diferencia de longitud y no sea mál conductor eléctrico.
Es un ejemplo. Tornillo y triple tuerca todo debidamente encintado... En este caso lo usé para sustituir una batería rara, rara, rara, por 2 CR123A.
Esto en cuanto a la longitud, pero en tu caso, pone en Dx que el voltaje admitido es 10-20V, por tanto,si en este caso no mienten, independientemente de la longitud de las baterías, podría no funcionar con 2 solamente. Haz pruebas de todos modos porque el voltaje real pudiera admitir 2 ó 3 18650.
01 Nov 2012 14:13 por UPz
Antes de hacer el extensor/espaciador, prueba a tocar el polo negativo de la última batería y la rosca (la parte no anodizada, la que se ve de aluminio crudo) con un cablecito o algo metálico.
01 Nov 2012 22:05 por Perseo
Le he puesto 2 trustfire fuego pero luce muy poco. ¿Alguna manera de que luzca bien con 2 pilas?.¿O el tema de los 10-20v respecto a los 3-12v de la Trustfire Tr 3T6 tiene mala solucion?
01 Nov 2012 22:11 por UPz
Cambio de driver. O usar 4x 16340 o 4x 18350.
