Consejo de un driver para una Sipik SK68
18 Oct 2012 16:55 por irega
Hola a todos. Quería pediros consejo para sustituir el driver de mi Tangsfire (Ultrafire 3 modos clon Sipik SK68) por otro, de similares características. El actual tiene 3 modos y controla un Q5, puede utilizarse tanto con 1 AA como con 14500. No me importaría que tuviera sólo modo alto y bajo.
El actual driver que lleva tuvo un pequeño accidente a la hora de cambiarle los cables por otros de más sección, porque se me desoldó una resistencia SMD y le tuve que soldar dos resistencias en serie de 1/4W para alcanzar el valor que tenía la resistencia desoldada. Después de sudar tinta, logré hacer la chapuza.
La verdad es que funciona pero hay veces que hace un ligero parpadeo de duración apenas un segundo sin apenas perder potencia, ¿seré yo que me estoy volviendo maniático?, y quisiera reemplazarlo por otro.
Por cierto, a ser posible, no quisiera nada recomendado de DX, porque llevo un pedido hecho más de un mes y medio y sigo sin saber nada de él. Me parece una página poco seria, porque si otras web tienen unos plazos más o menos aceptables, éstos deberían ser igual.
Gracias por vuestra ayuda.
18 Oct 2012 21:18 por manduker
Re: Consejo de un driver para una Sipik SK68
Yo a la sipik le meti este con unos alicates tendras que recortarlo y con la lima lo ajustas. Con 14500 va bien, pero solo es de un modo.
Tambien le puedes meter este pero solo es para litio, encima de un amc le puedes poner otro, si quieres que la linterna tire mas.
Sobre el retraso de los paquetes, creo que todos estamos igual, hay o abra una convención y mas lios en china y están revisando todos los paquetes...
19 Oct 2012 01:41 por pepitogrito
irega escribió:Hola a todos. Quería pediros consejo para sustituir el driver de mi Tangsfire (Ultrafire 3 modos clon Sipik SK68) por otro, de similares características. El actual tiene 3 modos y controla un Q5, puede utilizarse tanto con 1 AA como con 14500. No me importaría que tuviera sólo modo alto y bajo.
Irega, si no recuerdo mal, por poquito más de lo que te piden por un Driver nuevo (veremos si encuentras uno parecido), creo que te compras una nueva y dejas esa para recambios... Quien más quien menos tenemos alguna de recambio para piezas... ¿no? (Me refiero a las Ultra Low Cost como esta...).
21 Oct 2012 11:07 por irega
Dando una vuelta por ahí, he visto este driver http://www.kaidomain.com/product/details.S008842
Me entraría en el pill porque es de 13mm y el pill es de 15mm +/-.
Lo único que creo es que no lleva modos.
Por cierto, me estoy volviendo tarumba. A la hora de cambiar un driver, ¿qué buscamos? he visto que con el driver anterior controlas una salida de 1A. ¿Cuánto es 1A para un Q5?, ¿el rendimiento es similar al driver original?.
Me está pasando lo mismo que cuando te pones frente a un espejo, te miras y te haces la pregunta de quien eres y al cabo de un rato parece que estás atontado.
Parezco a Shakespeare con ser o no ser.
21 Oct 2012 14:58 por antiparanoico
irega escribió:Dando una vuelta por ahí, he visto este driver http://www.kaidomain.com/product/details.S008842
Ese driver esta "soldout"
P.D.: He llegado al post "1000agroso"... He dejado de ver la oscuridad. :vota:
Si nunca veo la oscuridad... soy un "Illuminati"?
21 Oct 2012 21:09 por irega
Al final me he dado cuenta que estaba agotado, lo he buscado por otros sitios y no lo he encontrado. Pero he encontrado algo similar:
http://www.lightinthebox.com/aa-and-145 ... =cartcross
Cobran los gastos de envío, pero si los pones de 10 a 20 días laborales la entrega sólo te cuesta 0.01€.
Esta es la traducción al castellano:
Placa base 16 mm con una altura de 5.5mm
Perfecto para 14500/10440 / AA / AAA / linterna CR2 / CR123A, o cualquier batería que se ajuste dentro del rango de tensión de entrada
Mano de obra fina
Fabricado con resina de epoxi con cobre.
Les he enviado un correo para que me indiquen la corriente de salida, porque no lo pone por ningún sitio.
Buscando el mismo driver por otros sitios, me encontré un comentario en portugués que dice que también tiene 5 modos pero que no funciona con 1.5V de entrada.
Una putada porque yo la quiero combinada con AA (LSD) y 14500. He pedido un pack de tres, cuando llegue ya lo probaré.
21 Oct 2012 22:21 por g_sintornillos
Creo que Lightinthebox es lo mismo que Miniinthebox. Pero 0.01, es como si fuera gratis.
También ando buscando un driver para 1 AA que empuje bastante, es para recuperar una Akoray AK-106 que me regalaron muerta ayer, me queda la opción de direct drive pero no tengo 14500.
P.D.: http://www.miniinthebox.com/es/aa-y-14- ... 19490.html pero está unos centavos más caros.
21 Oct 2012 22:44 por irega
A mí me ha costado 6.31€ y donde tú dices 7.28€. Así que es cuestión de ahorrarse algo.
21 Oct 2012 23:52 por g_sintornillos
irega escribió:A mí me ha costado 6.31€ y donde tú dices 7.28€. Así que es cuestión de ahorrarse algo.
Te voy a usar como conejillo de indias, si me lo permites.
Cuando lo recibas me gustaría que publicaras el resultado. Hasta marzo no pienso comprar nada en el exterior.
24 Oct 2012 21:53 por irega
Navegando por ahí, he encontrado la misma foto del driver que he pedido y este es su enlace:
http://www.camaccessories.com/led-circu ... 13413.html
Y así es como lo anuncian:
LED Circuit Boards:5-Mode 1000mA 7135 Circuit Board for Cree and SSC Emitters
Aquí traducción al castellano de sus características:
Circuito diseñado para Cree, SSC, y los emisores de potencia similar
Especificaciones del fabricante:
Tensión nominal máxima de entrada : 4.5V ( 2.6V cut- off)
Corriente nominal de salida: 1000 mA ( cuando la entrada es de alrededor de 1.000 mA )
Puede ser alimentado por una sola batería de litio de 3,7 V(como CR123A, 14500, 10440, etc) o dos o tres 1.2V / 1.5V baterías.
Modo de ciclo : Hi 100% > Mid 35%> 20% Mín > Strobe > SOS
Aquí el texto original:
Circuitry designed for Cree, SSC, and emitters with similar power specs Manufacturer rated maximum input voltage: 4.5V (2.6V cut-off) Manufacturer rated current output: 1000mA (when input is around 1000mA) Can be powered by a single 3.7V lithium battery (such as CR123A, 14500, 10440, etc) or two to three 1.2V / 1.5V batteries Plug and play state circuitry offers 5-modes as soon as you install this circuit board into your lightWorks with both clicky siwtches and twisty switches Mode cycle: Hi 100% > Mid 35% > Lo 20% > Strobe > SOS
Me parece cojonudo que tenga estas características, pero es una putada para usar 1 AA.
Espero que al final lo que me llegue no sea esto y sí algo que permita también utiilzar 1 AA.
24 Oct 2012 22:45 por antiparanoico
Mirando fotos...
Todos los drivers para AA que he visto tienen la bobina. En esas fotos ninguno los tiene.
En el que dice "7135" no veo ningún 7135, además para para llegar a 1000mA se necesitan tres 7135.
Creo que hay algo mal... o las descripciones o las fotos.
24 Oct 2012 23:02 por irega
Manduker, el primer driver que me recomiendas http://dx.com/p/1-5v-4-2v-3w-cree-circu ... -6mm-25505, lo has probado con una AA NiMh para ver si funciona?.
Tengo curiosidad el funcionamiento con AA NiMh para ver como va, y al caer el rendimiento de la pila hasta 1V aprox. también ver cómo se comporta.
24 Oct 2012 23:26 por antiparanoico
irega escribió:... http://dx.com/p/1-5v-4-2v-3w-cree-circu ... -6mm-25505, lo has probado con una AA NiMh para ver si funciona?.
Con un driver (TR-032) de esos hice un "tunning" de una "Police 3W" con un XRE. Y reparé una linterna que usa pilas CR2 (3V). Nunca lo probé con 14500. Funciona perfectamente, aunque no sé su eficiencia. Ninguno de los trabajos fue para mí.
P.D.: En el foro de DX hay un post sobre la eficiencia del driver con NiMH. El post es del 2009, puede haber mejorado... o empeorado. http://club.dx.com/forums/Forums.dx/threadid.399804
15 Ene 2013 21:43 por irega
Aunque la última respuesta de este post fue casi a últimos de Noviembre de 2012, retomo el hilo.
Recibi el driver que había pedido y llevaba grabada la referencia GK-003A7. La verdad es que era igual al que salía en las fotos de
Lightinthebox.
El driver mide 16.75 mm de diámetro según mi calibre.
Buscando información por internet sobre este driver encontré este enlace:
http://detail.china.alibaba.com/offer/1 ... yUC5udXMRw
Aquí su traducción en castellano:
http://translate.google.es/translate?hl ... CFcQ7gEwAw
Y aquí un texto en chino, que considero orientativo:
GK--003A7 工作电压2.7V-4.2V,驱动T6灯珠 ;三档,五档可以选择;有记忆功能,最大电流可达2.9A; 直径:17mm 高度:5mm ; 最大功率10W。
Y aquí su traducción al castellano:
GK - 003A7 voltaje de trabajo de 2.7V - 4.2V perlas de luz de la unidad T6 ; tercera marcha, la de cinco velocidades se pueden seleccionar , función de memoria, hasta el máximo de corriente a 2.9A ; Diámetro: 17 mm Altura : 5 mm; potencia máxima de 10W.
Resumiendo, tensiòn de trabajo 2.7V - 4.2V, para un led T6, 5 modos de funcionamiento, se puede poner en 3 pero no sé todavía como hacerlo, tiene memoria y la corriente máxima 2.9A.
Puedo considerar ''Bueno'' el texto que pone en chino porque, si probamos con 1 AA no funciona, si utilizamos una de litio luce bien y tiene modo alto, medio, bajo, strobo y SOS.
He cableado el driver y un Q5 lo he montado en un disipador de una fuente de alimentación de un ordenador y he utilizado una pinza amperimétrica que mide amperios en corriente continua (DCA) y la he colocado en uno de los cables que van del driver al led. De batería una Sanyo 18650 sin conocer su capacidad que lleva algún mes cargada.
Los resultados obtenidos han sido los siguientes:
3.4A en modo alto
1.47A en modo medio
0.18A en modo bajo
1.2A a 2A en strobo
0A a 3.4A en SOS (hace unos parpadeos rápidos y se apaga durante un par de segundos, por eso el consumo varía tanto)
Hay otro driver igual cuya referencia es GR-003A6
Enlace:
http://detail.china.alibaba.com/offer/1169159915.html
Texto en chino:
GK-003A6 工作电压2.7V-4.2V 工作电流:1.2A 驱动Q5灯珠 ;三档,五档可以选择;带记忆功能,最大功率5W ;直径17mm 高度:5.0mm;
Texto en castellano:
La tensión GK- 003A6 de trabajo 2.7V - 4.2V Corriente de funcionamiento: 1.2A unidad cuentas lámpara Q5 ; tercera marcha , el archivo puede ser seleccionado , con función de memoria , 5W de potencia máxima , diámetro de 17 mm altura : 5.0mm ;
Ahora me asalta una duda, ¿no se quemaría el Q5 con tantos amperios de corriente (driver GK-003A7) si estuviera funcionando al máximo?,
¿cuánto aguanta un Q5?.
El interés es porque tengo que hacer un bricoideas a una linterna.
Pero eso ya lo pondré en otro hilo de bricolaje.
Espero que os pueda ayudar la información.
15 Ene 2013 23:49 por antiparanoico
Cuando vi las fotos supuse que no eran para 1,5V, le faltaba la bobina.
Supongo que la pinza está bien y con el selector en la posición adecuada. Me extraña ese amperaje en un XRE, prueba medir el voltaje en el led.
Si la medida que has hecho está bien no sé cuanto durará el led a ese amperaje.
16 Ene 2013 05:09 por gaston1
Para mi el modo alto de ese driver debe ser DD yo también eh medido esas corrientes en un XRE puesto en DD era una estufa enseguida lo puse con driver para proteger el led y tener autonomía ...
17 Ene 2013 23:56 por irega
He pedido en una página llamada http://www.colorapples.com, varios driver:
http://www.colorapples.com/aa-and-14500 ... 31171.html
http://www.colorapples.com/3w-19mode-un ... 31173.html
http://www.colorapples.com/17mm-1000ma- ... 31151.html
El primero es un lote con 3 NANJG 20
El segundo es un NANJG 16
El tercero es un NANJG 28
En el pedido realizado a últimos de 2012 a bestofferbuy de un pack de 3 drivers para poder reparar la linterna resulta que ya no tienen stock y me han reembolsado el dinero.
http://www.bestofferbuy.com/aa-and-1450 ... -7330.html
A ver cómo son de serios y rápidos en esta página.
18 Ene 2013 03:25 por antiparanoico
irega escribió:He pedido en una página llamada http://www.colorapples.com, varios driver:
No conocía esa página. Espero ver que resultado tienes, me interesa el Nanjg 20 por ser de un solo modo. Coloqué uno hace mucho tiempo en una C3, no me acuerdo si tuve que bajarlo a 15 o 16mm, no hubo problemas porque hay espacio. Ahora ando en búsqueda de uno porque quiero dejar la Z8 para que use AA/14500, es para un regalo.
20 Ene 2013 01:40 por g_sintornillos
Todavia tengo la AK-106 sin driver, cuando hagas las pruebas me interesa saber el resultado. Me interesa alguno que no tenga los malditos strobos.
Tampoco conocia esa pagina.
26 Ene 2013 22:04 por irega
Siento decepcionaros pero en esa web que comento no me han podido conseguir los driver que quería. Me han dicho que están sin stock.
Pues ya podrían haber puesto un cartelito o etiqueta que indicase que no tenían stock. Me habría ahorrado tiempo y hacer el pago, para que una semana después me dijeran que no tenían stock.
Por cierto, y a modo informativo, no he visto en ninguna parte de esa web que no tengan ningún producto en stock.
Más pierden ellos que yo. Iba a pedirles un reflector y un par de lentes para un brico que tengo en mente y así, como no me fío, lo he pedido a otro sitio.
1 saludo.
