Reflotando
Cuestiones generales sobre el foro (sugerencias, dudas, tutoriales...)
17 Oct 2012 23:04 por namberguan
Reflotando
Que fue de esto :
Me pareció un buen tema que quizás a pasado al olvido no se de hay mi pregunta
Sin animo de incordiar :respeto:
Quizás soy el menos indicado yo también tengo muchos proyectos aparcados (quien abarca mucho .........)
Pero me pareció interesante y me pica la curiosidad
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=4003
Un Saludo :abrazo:
18 Oct 2012 19:56 por UPz
Re: Reflotando
Está en proceso de construcción namberguan.
Por falta de tiempo e imprevistos varios... se está demorando más de lo que desearía, espero tenerlo listo muy pronto.
20 Oct 2012 01:45 por Bailer
Re: Reflotando
Es verdad ya no me acordaba de ese tema.
20 Oct 2012 02:32 por maito
Re: Reflotando
Bailer escribió:Es verdad ya no me acordaba de ese tema.
Mas de lo mismo. Y es una idea muy buena.
21 Oct 2012 16:22 por Bailer
Re: Reflotando
maito escribió:Mas de lo mismo. Y es una idea muy buena.
+1
Desde entonces he aprendido un poco más sobre las cámaras y de hecho tengo el ojo en un par de ellas con ajuste manual, una es una bridge de 115€ y la otra compacta de 165€ con mejor abertura f2.7 vs 3.1 y angular de 24mm vs 28mm a ver si para mi cumpleaños encuentro una excusa para pillarla :D
21 Oct 2012 17:04 por XRAYBoY
Re: Reflotando
Bailer escribió:tengo el ojo en un par de ellas con ajuste manual, una es una bridge de 115€ y la otra compacta de 165€
:roto2:
21 Oct 2012 20:55 por UPz
Re: Reflotando
23 Oct 2012 18:26 por Bailer
Re: Reflotando
XRAYBoY escribió: Imagen
Bueno la bichilla es estaImagen me estuve informando sobre todo el tema de los sensores, angulares, objetivos y tal...y acabé loco perdio :roto2rie:
Pero más o menos la cosa está en que el angular cuanto más pequeño mejor, que más abarca la foto vamos, no es algo vital pero 24mm, o menos si puedes, es lo recomendado si te vas a meter a buscar una cámara.
La abertura, que es como la luz mínima necesaria para hacer la foto, tiene que estar por debajo de 3.0 de hecho se recomienda 2.8, y de ahí para abajo. Las hay por encima pero en condiciones de poca luz no valen para mucho, ya lo comprobé en un concierto en el que una semi-reflex hacia fotos perfectas y la compacta no podía, la imagen que captaba era la que lo que el flash podía iluminar y la otra para más recochineo no necesitaba el flash. Este dato se puede ver en el objetivo de la cámara, se indica por "1: 3.0-5.0" por ejemplo, el otro referente al angular no siempre se muestra pero por lo que he visto cuando son mejores de 28mm lo muestran por alguna parte para marcar paquete
El sensor es un tema que se mueve poco porque está determinado por el formato de la cámara, en compactas se mueve por 1/2,3" pero las compactas buenas creo que usan sensores CMOS de 1/2,5", de todas formas no hay que complicarse el sensor de una reflex por mala que sea será mejor que el de una buena compacta porque por tamaño y construcción estos sensores tienen mayores expectativas.
Hay varios tipos de cámaras, pero la opción intermedia para mí a la eterna pregunta reflex vs compacta son las bridge.
En teoria vienen a ser como compactas con mejores prestaciones, pueden trastearse con los parámetros de fotografía de forma parecida a una reflex pero el sensor es el de una compacta, el objetivo es mejor que el de las compactas pero no se puede cambiar, eso se supone que es una pega pero lo objetivos para reflex son caros, muy caros, y si no es algo que vayas a lo que saques provecho no merece la pena meterse en esos lios.
Bueno y lo último que se me olvidaba, el mito de los megapixels, que tenga 15, 24 o 250 solo repercute en el tamaño de la foto no en la calidad de esta, la calidad de la foto depende del sensor, el objetivo y la maña del lechon. Si alguien dice que a mas megapixels es mejor la cámara no está diciendo toda la verdad y para muestra algo muy simple como hacer una foto a 1 MP con un movil y otra igual con una cámara, no son iguales seguro.
Pero de todas formas con todo esto no digo que haya que tener una reflex para tener una cámara buena ni nada parecido, solo digo que hay que tener la cámara que se adapte mejor a lo que necesitamos, porque esa será la mejor, quedarse por encima o por debajo a la larga seguro que hace que dejemos de usarla porque pesa mucho o porque el movil hace lo mismo y no tienes que ir cargado con otro trasto.
Espero que esto sirva de ayuda para alguien
23 Oct 2012 21:23 por stirner
Re: Reflotando
En el objetivo de mi compacta pone 2,8-5,2/5,8-17,4.
La primera cifra es la apertura,creo ,pero¿que son las otras? :confused:
25 Oct 2012 13:01 por Bailer
Re: Reflotando
Ahí me has pillado, el que va despues de 1: es lo de la abertura que va de 2.8 a 5.2 ( :ok: ) el otro creo que algun dato del objetivo posiblemente sea algo del zoom
25 Oct 2012 13:30 por antiparanoico
Re: Reflotando
Bailer escribió:... el otro creo que algun dato del objetivo posiblemente sea algo del zoom
:sisi3: Distancia focal (Zoom X3).
P.D.: Zoom ... 17,4 / 5,8 = 3
25 Oct 2012 14:31 por stirner
Re: Reflotando
OK,gracias a los dos :chupipandi:
26 Oct 2012 01:04 por XRAYBoY
Re: Reflotando
No, es coña. Gracias por la explicación.
Me gustaría tener una en la que pudiera ajustar manualmente los parámetros, pero sin dejarme una pasta y me llamó la atención esos precios.
Con la compacta que uso me es más que suficiente, pero me haría falta para alguna fotos de beamshots con las linternas.
A ver si para Reyes...
26 Oct 2012 02:27 por maito
Re: Reflotando
Échale un ojo a esto.
http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK
Básicamente es un firmware pirata que te añadirá a parte de controles manuales muchas mas funciones a cámaras compactas de la marca canon.
27 Oct 2012 11:57 por Bailer
Re: Reflotando
XRAYBoY escribió: No, es coña. Gracias por la explicación.
Jajaja, de nada hombre me gusta ayudar cuando se puede para variar....aunque luego me troleen de mala manera
Otra cosa por ebay hay cámaras de segunda mano bastante útiles por menos de 100€ alguna vez sale una restaurada pero como suelen venir desde fuera del país me imagino que en aduanas se pondrán palote cuando la vean
