modificar maglite 2
13 mensajes
• Página 1 de 1
hola chicos me podrias decir como mejorar esta linterna en tema de baterias ya que la tengo con dos plias de las gordotas y bombilla y el cristal totalmente rayado me gustaria modernizarla un poco y no tengo ni idea de como gracias de antemano un saludo
Re: modificar maglite 2
Hola, hay una sección del foro dedicada a la modificación de linternas, quizás deberías pasarte por ahí.
Creo recordar que hay unas cuantas modificaciones hechas a Mag's.
También te aconsejo que des mas datos de tu linterna, unas fotos también serian de utilidad, saludos y suerte en recuperar esa linterna. Yo tuve una y la recuerdo con cariño.
Lo mas sencillo seria cambiar primero el cristal por este
http://dx.com/s/5948
Y cambiarle la bombilla original que lleva que da del orden de los 16 Lumens por esta
http://www.ebay.com/itm/TERRALUX-BRIGHT ... 2322332ab7
Te puesta este enlace al azar compara precios
Luego también dispones de este modulo que no te dará alcance pero si inundacion
http://www.ebay.com/itm/FUSION-36-LED-P ... 19d5c473fb
Esto es lo mas sencillo que yo conozco a partir de hay lo que te comenta el compañero SHIVER Mirate aqui que tendras buenas ideas ,eso si mas laboriosas pero mas eficaces
http://www.forolinternas.com/viewforum.php?f=10
Y en el almacen de recambios encontraras modulos que adaptandolos te servirian
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
perdon por contestar tan tarde pero el trabajo me tiene muy liado con los inventarios muchas gracias chicos lo ire mirando a ver si puedo sacar tiempo para hacer algo y si veo queno puedo pues pedire mecanico abonando lo que se necesite y me cobre jejejejjej
Bien pues busco mecanico para la mag algun boluntario yo envio la linterna y pago los accesorios y la mano de obra aver que sale
No te has planteado mantenerla tal como es y con lo que vale la modificación comprar ejem un XinTDc8, Convoy L4 etc que te saldrá mas barato, tendras mas luz, mas comodidad, mas modos y mantienes la otra con su encanto, lo digo porque si hay que comprar cosas, hacer modificaciones, envios y pagos por trabajos realizados ya que parece tu no lo harías y eso te saldrá la torta un pan y solo tendras una linternilla modificada, no se, es una opinión pero pienso es lógica y entendible, y si lo haces por usar baterías genéricas y no litio una Nitecore EA41 o una Sunwayman D40A para mi es mucho mejor que una Mag 2D modificada o incluso una Mag 2d de led original.
si no tienes un cariño especial a las maglite me parece mejor opcion lo que te dice jaipe
pero si te animas a hacerlo tu mismo aquí tienes algunos mods de los foreros en la parte final estan los de maglite
yo en tu lugar haria uno barato con algun modulo que coincida mas o menos el tamaño como en alguno de los mods de algun forero que se ven ahi
y por si quieres algo a medida diseñado para maglite aquí tienes también una pieza de aluminio para 3 xm-l como la que use yo comprando solo la pieza de aluminio y los 3 reflectores te saldría bastante mas barato que los 80 euros que cuesta el kit entero.......aunque no se yo si los sigue vendiendo a dia de hoy
Nombre de la Página Web hay que quitar el "=" al final del link para que funcione
Si quieres una buena lanzadora, a día de hoy dispones de este led que es quitar la bombilla y ponerlo el cual es superior al que existía antes de 140 Lm
Yo personalmente lo e probado y para que te hagas una idea conviertes esa Mag incandescente en una Mag Led pero algo mas potente con algo mas de amplitud en el enfoque pero no mucho mas.
De todas formas debo de tener por hay un modulo que hice en su dia con XML
de quita y pon también (que no creo que tubieramos problemas para llegar a un acuerdo) pero necesitas alimentarlo con 8.4 v
2 = 32600 que no son precisamente baratas
Un Saludo
EDIT se me olvido el enlace
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 26_uhb%3D1
Un Saludo
Pues namberguan me has solucionado el tema lo pido y listoe
En ese formato de batería algo hay aunque muy común no es:
http://www.banggood.com/1PCS-32600-3_7V ... 23201308U2
http://www.bestvaping.net/-p-393.html
Tendrías que encontrar un cargador con buena distancia entre bahías, o alguno de 4 bahías para poder cargarlas al tiempo, o si no con pinzas de cocodrilo ó imanes.
En ese tamaño hay también de 3V, cuidado no vayas a pedir esas que no te servirían, tienen que ser las de 3.7V nominales.
seguro que entran las 32600 de anchas? me quiere sonar que no entran
por cierto yavi para que me entren 2 26650 uso el muelle de la zooming aquella 4 aa china que pediste dos y me enviaste una
moviles2 escribió:seguro que entran las 32600 de anchas? me quiere sonar que no entran![]()
Jeje, y buen pill que tenía esa zooming, tenia aluminio para aburrir, la lente no era mala pero tampoco de las mejores en su diametro, al menos me sirvió para hacer mil perrerías, me alegro que te sirviese el muelle de algo tambien.
Las baterías D en teoría rondan los 33mm de diametro, digo yo que entren, pero coge un calibre por si las moscas.
Entrar entran ; De hecho yo tengo una Mag 2 de con ese tipo de pilas pero de 3 v
Estas
Para darle caña a este modulo
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 19d5c473fb
Estas
