ASOCIACIÓN PILAS EN SERIE y PARALELO
05 Oct 2012 11:51 por tarttesos
La asociación de pilas, ya sean en SERIE, PARALELO, o MIXTA, se debe hacer siempre con pilas-baterias de IGUALES CARACTERISTICAS (voltajes, intensidad, capacidad, resit.interna,…), incluso su estado de carga, para evitar traspaso no deseable entre ellas.
Ejem.Tomemos 3 pilas idénticas de 1.5v, 1Amp, 1500mAh. 1.5w, y veamos los nuevos parámetros tras la asociación.
PILAS EN SERIE:
Voltaje(v) : Se SUMAN (ejem. 1,5 + 1,5 + 1,5 = 4,5v) Mayor que en PARALELO
Intensidad (mA) : No se suman, toma la de una de ellas (ejem. 1000mA + 1000mA + 1000mA = 1000mA) Menor que en PARALELO
Carga Eléctrica (mAh) : No se suman, toma la de una de ellas (ejem. 1500mAh + 1500mAh + 1500mAh = 1500mAh) Menor que en PARALELO
Resistencia Interna (ohm) : Se SUMAN (ejem.0.3 +0.3 +0.3 =0.9ohm) Mayor que en PARALELO, y PEOR para el sistema.
Potencia: v x I = w : (ejem. 4,5 x 1 = 4,5 w) Igual que en PARALELO
PILAS EN PARALELO::
Voltaje(v) : No se suman, toma el de uno de ellas (ejem. 1,5 + 1,5 + 1,5 = 1,5v) Menor que en SERIE
Intensidad (mA) : Se SUMAN (ejem. 1000mA + 1000mA + 1000mA = 3000mA) Mayor que en SERIE
Carga Eléctrica (mAh) : Se SUMAN (ejem. 1500mAh + 1500mAh + 1500mAh = 4500mAh) Mayor que en SERIE
Resistencia Interna (w): se DIVIDE por NºPILAS (ejem. 0.3 +0.3 + 0.3 =0.3/3 = 0.1ohm) Menor que en SERIE y MEJOR para el sistema.
Potencia: v x I = w : (ejem. 1,5 x 3 = 4,5 w) Igual que en SERIE
Observación:Debemos hacer notar, que en el caso de los Led, normalmente de 3,7v, cuando Asociamos dos o más baterías en SERIE, (principalmente las de Litio 18650 con sus 3,7v), aunque la Capacidad, NO SE SUMA, ocurre que como del voltaje obtenido, (ejemplo: 3.7v+3.7v= 7.4v ), normalmente lo bajamos mediante driver a los 3,7v. Pues finalmente SÍ AUMENTA la AUTONOMÍA, en tanto se disminuye la Tensión de Trabajo.
Al final lo que cuenta son los Watios que proporciona la asociación. POTENCIA= v x I.
:vota: :vota: :vota:
07 Oct 2012 16:34 por XRAYBoY
Re: ASOCIACIÓN PILAS EN SERIE y PARALELO
Gracias por las observaciones tarttesos. Buen post para futuras referencias.
07 Oct 2012 16:51 por Trevilux
Muy interesante el post. Aprender nunca esta de más , muchas gracias por la información :respeto:
07 Oct 2012 20:59 por Noctiluco
Siempre es útil esta información, y más si está bien expuesta de forma clara y concisa, gracias por el post :aplauso:
08 Oct 2012 11:53 por tarttesos
XRAYBoY escribió:Gracias por las observaciones tarttesos. Buen post para futuras referencias.
Trevilux escribió:Muy interesante el post. Aprender nunca esta de más , muchas gracias por la información :respeto:
Noctiluco escribió:Siempre es útil esta información, y más si está bien expuesta de forma clara y concisa, gracias por el post :aplauso:
Aunque la información, resulta muy obvia, para los entendidos.
Me parecio interesante, porque a veces se olvida o simplemente no se sabe.
Gracias por vuestros comentarios.
:vota: :vota: :vota: :vota:
23 Oct 2012 09:46 por Hatmud
Hola, gracias por aclarar conceptos, pero lo qeu no me queda muy claro es la observacion:
Tenia entendido que si el led trabaja a 3,7 y trabajamos con un driver que trabaje con esas tenciones, solo tendriamos que tener la carga suficiente (amperios), para la demande el circuito completo.
Ejemplo:
dos baterias de de 3,7v y 2400mah en paralelo, esto nos daria como resultado un conjunto de 3,7v y 4800mah, suficiente para para mantener el consumo de un led que consuma 3 amp.
Segun tu comentas
w=v*I =3,7 * 3 =11, w
la potencia qeu puede soportar el set en paralelo seria:
Paralelo
w=v*I=3,7*4,8=17,76W
Pero segun entiendo con tus observaciones, ¿seria mejor usar dos enserie para obtener el mismo resultado?
Serie
w=v*I=7,4*2,4=17,76w
Lo que entendi con tus observaciones es que da igual el voltage, ni la corriente, el caso es que la potencia total pueda sea superior a la que consuma el led y que el driver sea capaz de administrar la tensión y coriente de alimentación. Te agradeceria qeu me sacases esta duda. Gracias por todo.
