Linterna " Cree XM-L 1600 LM"
27 Sep 2012 21:20 por bobas1986
Hola, soy nuevo en el foro.
He comprado la linterna que indico en el asunto y quiero hacerle varias modificaciones, haber si me podéis ayudar.
En primer lugar, quisiera ponerle un pulsador de presión con cable, y no se cual le va bien para esta linterna, haber si sabéis decirme uno o ponerme un enlace. También si se le puede hacer uno casero con un cable y un interruptor normal de electricidad.
Y la segunda modificación es quitarle 4 de las 5 posiciones que tiene, es decir, que siempre que la encienda funcione la posición primera que es la intensidad mas alta.
Espero vuestra respuesta y Gracias.
27 Sep 2012 21:23 por varamigue
Re: Linterna " Cree XM-L 1600 LM"
Hola, veras ese nombre que indicas no nos dice nada, son solo datos genericos que no especifican modelo alguno y seguro que los lumens estan exageradisimos. Lo mejor es que pongas un enlace de donde la has comprado, o una foto si no tienes el enlace.
27 Sep 2012 21:32 por bobas1986
28 Sep 2012 15:19 por varamigue
Pues pulsador remoto no conozco ninguno para ese modelo, y para ponerla en un solo modo lo suyo es ponerla en Direct Drive, en el foro tienes la informacion de como hacerlo.
28 Sep 2012 18:25 por antiparanoico
varamigue escribió:... para ponerla en un solo modo lo suyo es ponerla en Direct Drive, en el foro tienes la informacion de como hacerlo.
Aquí: http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=59 pero parece que usa dos baterías. Si es así debes calcular una resistencia porque el direct drive puedes hacerlo solo con una batería. Otra solución sería cambiar el driver por uno con un solo modo, debes medir el díámetro del mismo. Como estamos ante una zooming puede haber problemas de dispación. Además estamos ante un artefacto con una gran incidencia de la "Lotería China" con respecto al pill, este puede ser hueco lo que afecta aún más la disipación.
28 Sep 2012 21:20 por varamigue
Es cierto no me habia dado cuenta de las baterias, menos mal, si no hubieras visto un flashazo y adios led.
