Me he cargado este Nanjg? (foto)
11 Sep 2012 16:46 por Chavalote
Pues eso, que el otro día, intentando hacer un cambio de driver con prisa, se me fue la soldadura en la zona del positivo. Con todo montado la linterna no encendió y se escuchaba una especie de pitido muy bajito. Desmonté de nuevo y dejé todo como estaba. Por suerte la linterna funciona perfectamente al volverle a poner su driver original.
¿Está cortocircuitado?
¿Si retiro la soldadura con cuidado quedará operativo o se habrá "fundido"?
Quede claro que soy un novato total en la soldadura con estaño y apaños como ese son mis primeros "pinitos" en el ámbito de las modificaciones linterniles...
Saludos y Gracias.
11 Sep 2012 20:56 por varamigue
Re: Me he cargado este Nanjg? (foto)
Eso lo pruebas enseguida, retira el estaño del positivo para que no toque el aro externo y lo montas como lo harias normalmente, si funciona genial, si no, pues lo guardas ya que esos 7135 siempre vienen bien para dar mas chicha a un driver que tenga huecos para añadirle alguno.
12 Sep 2012 03:38 por antiparanoico
Opino lo mismo que varamigue. Retira el cortocircuito. No veo bien la foto (problemas de monitor y visión sumados), pero creo que lo único que puede haber volado es el diodo de protección del driver, no recuerdo si la conexión del positivo del led está antes o después del diodo. Si voló el diodo, lo puenteas y si no quemó algo más funciona.
P.D.: Pensándolo bien... Qué cortocircuito!!! Supongo que la batería era protegida, el pitido podía ser producido por la protección. Si no lo era, el pitido lo producía la válvula de seguridad!! Además si seguía pitando creo que el corto es antes del diodo de protección porque no puede haber resistido semejante corto. Casi seguro que si eliminas el corto vuelve a funcionar. Otra cosa... Como quedó el resorte?
12 Sep 2012 23:20 por Chavalote
Yo tamibén creí que el pitido podría ser el circuito de protección... Ninguna parte del circuito tiene daños aparentes y el muelle está perfectamente.
Tengo en camino un XPG R5 y cuando me llegue lo probaré con él luego de retirar ese punto de soldadura... aunque sin abusar no vaya a ser que con los 2.8A me lo funda ja ja ja.
29 Nov 2012 21:05 por manolin
en este caso al estar unido el + y - del driver supongo que lo unico que sufrio fue la bateria.
prueba a quitar ese estaño y dale caña
