Bateria 32650
10 Sep 2012 20:02 por namberguan
Bateria 32650
Conocéis alguna batería recomendable en este formato capaz de dar 2 C
Pretendo alimentar un SST 90 con ella 9 Amperios
También tenia pensado en las KIngKong 26650 de las que dispongo supongo que darán 2 C
Había barajado la posibilidad de IMR 18650 pero me frena su autonomía
Y dado que me entra la 32650 caballo grande ande o no ande
Prefiriendo ir a tiro fijo ya que este formato de barato nada
De hay mi consulta
10 Sep 2012 21:16 por varamigue
Re: Bateria 32650
Pero las KingKong 26650 no son IMR? sino tambien tienes las MKNE.
10 Sep 2012 21:19 por yavi_
Re: Bateria 32650
Me parece que NO son IMR las KingKong, las MNKE sí, pero creo que no es fácil llegar a los 9A, las AW18650 son las únicas que creo se llegaba seguro según Moviles si la memoria no me falla demasiado.
10 Sep 2012 21:30 por F. Premens
Re: Bateria 32650
Las kingkong son o ICR o INR.
11 Sep 2012 00:57 por Juan_blv
Re: Bateria 32650
Claro que son solo 2250 mAh...
Poniendo 4 en paralelo tendrias 10 Ah que te daria una horita de autonomia más o menos ¿no?
11 Sep 2012 14:37 por namberguan
Re: Bateria 32650
Gracias por la información ,el tema es para un brico olvidado que retomado y el espacio para las pilas es de unos 34 mm de diametro de hay las 32650 que es lo mas grande que me entra prove con un portapilas redondo de 3 18650 y no me entra por muy poco; Y una IMR 18650 me duraría un suspiro ; Pretendo 9 A pero con algo decente de autonomía
11 Sep 2012 15:33 por yavi_
Re: Bateria 32650
2*18650 en paralelo tampoco te entran, no?
Si entrasen, tienes mas capacidad con esas dos CGR que con una 26650, por muy poco eso sí.
11 Sep 2012 19:23 por moviles2
Re: Bateria 32650
no habia visto el hilo ando un poco desconectado ultimamente,para llegar a los 9 amperios desados es muy importante que la bateria tenga la menor resistencia interna posible para que el voltage no caiga mucho y en ese sentido las aw 18650 imr son mejores que por ejemplo las mkne 26650 imr, con estas ultimas seria muy dificil llegar a 9 amp
con baterias en paralelo se reduce la resistencia interna del conjunto de baterias por lo que el voltage cae menos y seria mas facil llegar a la intensidad desada
