¿Se le puede quitar el MODO STROBO a las linternas?
10 Sep 2012 02:22 por pepitogrito
Pues eso, que supongo que la cosa dependerá de cada Driver, pero en el caso de las de tres modos como las SIPIK con Driver Ultrafire 3 modos, o la Ultrafire T6 X-LM, ¿Se podría hacer tal cosa y que la linterna se quedase en DOS modos?
Es que la verdad, a mí el dichoso modo NO me sirve para nada... :llora:
PD: Decidme que sí, por fa! :D
10 Sep 2012 03:37 por juanitor7
Re: ¿Se le puede quitar el MODO STROBO a las linternas?
pa que te vamos a decir que sí, si luego es que no, es que esa pregunta me la he hecho varias veces e incluso intentando desoldarle las patillas al circuito integrado pues .... nada que no funciona. Como máximo puedes hacer que el negativo del led te haga contacto con la carcasa y "engañar"al driver ya que siempre detecta pulsos continuos y encienda siempre en High (algunos drivers).
O también en Direct drived (anulando electronica), lo malo que te expones a los caprichos de las baterías, consumos led, bla bla bla
Bueno si alguno sabe la respuesta se lo agradecería que a mi también me fastidian los estrobos estos o el SOS.
10 Sep 2012 13:24 por XRAYBoY
Tendrías que re-programar la EPROM del controlador, algo para lo que es necesario conocimientos de programación, desoldar el chip,
tener un programador para ese chip en concreto, un programa que cargue los datos con un editor hexadecimal...vamos, chupado! :D
Si los chinos montasen las EPROM en bancos extraibles (no soldados, van solo a presión) ya se hubiera desarrollado algo seguro, pero así...
10 Sep 2012 13:56 por pepitogrito
XRAYBoY escribió:Tendrías que re-programar la EPROM del controlador, algo para lo que es necesario conocimientos de programación, desoldar el chip, tener un programador para ese chip en concreto, un programa que cargue los datos con un editor hexadecimal... vamos, chupado! :D
¿Sólo hay que hacer eso? Pero eso lo hago yo en pis pas, ¡hombre! Ahora mismo me voy a por un martillo, unas tenazas, un pico de loro, (por si acaso), una par de llaves inglesas, un soplete, agarro mi Net-Book, le cargo el programa de la Spectrum, y creo que esta noche habré convertido todas mis tres Modos, (menos la New 898 que la listilla siempre enciende en ALTO; pero qué chachipiruli que es esta linterna de juguete, me gusta tanto que le he propuesto pasar un finde a solas con ella -espero que no nos pille la WAT- :D), y bueno, esta noche os cuento.
Gracias XRAYBoy! :abrazo:
Saludos. :qmeparto
10 Sep 2012 14:04 por maito
10 Sep 2012 22:34 por Chavalote
Yo lo que tengo pensado para algunas de mis linternas como la Aurora SH32SS es cambiar el driver de serie por el Nanj101AKA1 que soldando dos patillas se deja en lo me hi y olvidarme así tanto de los strobos como, en el caso de la aurora, el pwm tan perceptible de su modo bajo...
11 Sep 2012 00:55 por pepitogrito
maito escribió:Échale un ojo a esto.
http://flashlightwiki.com/AVR_Drivers
Se lo acabo de echar y me he quedado tuerto... :roto2:
Muchas gracias!
